8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Спидометр, Стрелка
andryuha.str
сообщение 11.3.2009, 21:46
Сообщение #21
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Avenger @ 11.03.2009, 23:27) *
В спидометр пока ещё не лазил, а просто щиток снимал и откручивал за ним трос от спидака и так пару раз. Теперь стрелка дергается потихоньку и трещит. не подскажите что случилось?
Скорее всего тросик спидометра плохо сел на своё место. У меня на четверке такой глюк был однажды, исчез после очередного снятия-установки оного
Avenger
сообщение 12.3.2009, 20:44
Сообщение #22
Пользователь №: 6403
Машина:21065
Цвет:Серо-белый
Я уже несколько раз его снимал ставил и тоже самое...
maxion87
сообщение 17.4.2009, 12:46
Сообщение #23
Пользователь №: 12582
Цвет:мурена
Скорей всего что то в спидике согнул или помял.А стрелку я снимал так:аккуратно пальцем её отводишь за 180 пока не упрётся,потом ставил метку маркером.Когда собирал,подвёл под эту метку и всё.Точно,как раньше
stac13
сообщение 17.4.2009, 13:56
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
после снятия тросика(примерно в 5-й раз) также продолжало цокать. я уже не знал что с ним делать, но через неделю само прошло. видимо тросиком надо правильно попасть в отверстие, что очень проблематично.
DuMoH
сообщение 18.4.2009, 22:23
Сообщение #25
Из: спб
Пользователь №: 12267
Машина:Ваз 21065
если он у тебя прыгает то у тебя пружина которая поверх троса идёт как оплётка растянулась тебе надо либо укоротить либо проще купить новый трос спидометра и будет показывать чётко!
Сообщение отредактировал DuMoH - 18.4.2009, 22:23
strigik
сообщение 31.5.2009, 18:49
Сообщение #26
Пользователь №: 14707
Машина:ваз 2101
Цитата(Rayman @ 2.1.2009, 21:46) *
А я когда снимал стрелку чтобы поменять накладку на приборы сломал нафиг ее(((( машина 82 года с тех наверно они и не снимались))) пришлось делать самому неохота было 500р отдавать на новый спидак!! если что могу поделиться тем как можно отремонтировать!!! показывает вроде точно мерил по оборотам на электронном тахометре.
Butterfly
сообщение 9.11.2009, 13:03
Сообщение #27
Пользователь №: 11823
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1982
плииииииииииииииз
сообщение 9.11.2009, 13:05
Сообщение #28
Цитата(Butterfly @ 9.11.2009, 13:03) *
плииииииииииииииз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11359&hl=
твой вопрос там...
Butterfly
сообщение 9.11.2009, 16:52
Сообщение #29
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1982
Спосибо за то что откликнулись yahoo.gif ,но эт не соасем то что искал.Может кто делал и выложит схемку на PICе,например.
Может темку новую создать типа "Одометр на LCD",есть же добрые люди,гляди наведут на путь истенный
люди,хеееееееееелп
Leoton
сообщение 13.11.2009, 19:46
Сообщение #30
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Если стрелка дёргается, то фиговые шлицы на тросике. Надо менять трос.
Сообщение отредактировал Leoton - 13.11.2009, 19:49
сообщение 13.11.2009, 20:07
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
люди,хеееееееееелп
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=14758
dim-mon
сообщение 14.11.2009, 6:29
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
люди,хеееееееееелп
схема , прошивка есть этого устройства? это вообще самопал или штатный БК?
ВАЗовец
сообщение 13.2.2010, 16:24
Сообщение #33
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
я не стал снимать стрелку по 2м причинам:потом врать будит 100% да и снять не смог 1984год.Не разбиралось 25 лет
Прикрепленный файл  Изображение.jpg ( 551.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Бокорезами разрезал и вытащил,не трогая стрелку.А вставки проще вставить,т.к. они гнутся.
dim-mon
сообщение 14.2.2010, 17:15
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
они и без разборки врут уже с завода....
это ты что будешь шкалу новую резать, а потом ее на прибор ставить?
ВАЗовец
сообщение 3.3.2010, 8:48
Сообщение #35
Из: Алтайский край
Цвет:Мурена (377)
dim-mon, сделаю небольшой надрез на пластиковой шкале.Она же гнется,поэтому надрез небольшой и незаметный
dim-mon
сообщение 3.3.2010, 15:57
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
FilippS
сообщение 5.3.2010, 7:26
Сообщение #37
Пользователь №: 27859
Год Выпуска: 1992
[/quote]
А вот что скажете на это: стрелка спидометра лежит на ограничителе, напротив отметки 20км, т.е. меньше 20км/ч скорость не бывает?
ВАЗовец
сообщение 5.3.2010, 12:11
Сообщение #38
Из: Алтайский край
Цвет:Мурена (377)
Зато буду ездить и знать,что спидометр если и врет,то это вина завода
Zerg
сообщение 5.3.2010, 13:05
Сообщение #39
Пользователь №: 27379
Год Выпуска: 1983
всем привет поделюсь своим опытом :)
тоже менял себе шкалы (делал белые)
стрелки снимаются (хоть и не легко) я снимал ножницами!!! :) а именно - немного разжимаете ножницы и заводите под стрелку максимально близко к оси (вероятность её сломать меньше) и при помощи образовавшегося ричага снимаете
по поводу правильности показаний спидометра!!!! перед тем как снять стрелку нужно открутить шкалу, повернуть её против часовой стрелки до момента пока стрелка не остановится и отметить это место маркером на корпусе, после этого можна снять стрелку! устоновка новой шкалы производим следующим образом!!! ставим шкалу не прикручивая её винтами, устанавливаем стрелку по метке! и прокручиваем шкалу по часовой стерлке до совпадания отверстий под болтики , ну и собственно прикручиваем шкалу
Всё предельно просто !!!!
З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км значит так должно быть она у меня тоже не на 0, ну так и подыматься она начинает не сразу
всем удачи
FilippS
сообщение 9.3.2010, 8:07
Сообщение #40
Год Выпуска: 1992
То бишь наши авто стоят со скоростью 20км/ч ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:25
