24.2.2009, 16:12
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
25.2.2009, 5:50
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил себе сидухи от OPEL Omega A. Со стороны двери встают на штатный кронштейн, а со стороны коробки приваривал такойже, и все! Прикручивай спокойно. За сварку + Кронштейны отдал 600 рублев. Сиденья мне достались за так (снял со своего разбитого опеля), а вообще когда примативался на разборах, можно взять за 3000 рублев пару, да еще и задние в нагрузку отдадут))).
Плюс: -Сидение гораздо удобнее штатных, спина практически не устает, имееется боковая поддержка, также в опелевских встроен подогрев и электро привод (последние 2 девайса опционно). -Сидение немного выше стоковых, тем самым улучшился обзор. Минусы: -Так как у Шестерки сидения шире (что меня удивило!) то руль получается немного смещен в сторону к центру гдето см на 5, но это практически не заметно особенно когда привыкнешь. Хотя и эту проблемку можно решить (реализовал на копейке друга) я сделал из уголка поперечины на которые и поставил сидения. Зато расстояние между сидениями увеличилось на 14 см. -Пассажирам ссади стало немного потеснее, но для меня это не особо важно, так как езжу один, иногда с женой. 2Tolik Сам делал??? Не мог бы рассказать технологию и особенности пошива, а лучше бы полное описание работ. Я в настоящий момент занялся салоном своей Шестерочки, и тоже заморочился перетягиванием задних сидений, но опыта маловато((((. Сообщение отредактировал Jorjick - 25.2.2009, 6:21 |
3.3.2009, 15:10
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 4497 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
-Сидение гораздо удобнее штатных, спина практически не устает, имееется боковая поддержка, также в опелевских встроен подогрев и электро привод (последние 2 девайса опционно). Можешь рассазать про подогрев поподробнее, вся электроника тоже от Опеля? Кнопки тоже? Куда книпки вывел? |
3.3.2009, 18:48
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.2.2009 Из: 54RUS Пользователь №: 9963 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ога, синения как делал?
4.3.2009, 8:33
#65
2a-const
Все находилось в сидениях, подогрев находится под обтяжкой, поэту как он выглядит не знаю. По проводке: кнопку подогрева временно поставил вместо кнопки противотуманок на панели (так как пока противотуманок нет). Подключением электро-привода сидений пока не заморачивался, так как планирую приспособить торпедо и бороду от тогоже опеля, а там все кнопки предусмотренны штатно. Сообщение отредактировал Jorjick - 4.3.2009, 8:36 |
4.3.2009, 11:34
#66
b]2Tolik[/b]
Сам делал??? Не мог бы рассказать технологию и особенности пошива, а лучше бы полное описание работ. Я в настоящий момент занялся салоном своей Шестерочки, и тоже заморочился перетягиванием задних сидений, но опыта маловато((((. [/quote] Я не знаю технологию, а мх отдавал в автоателье, они за один день все сделали. |
7.3.2009, 3:05
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9461 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
подходят в Жигули сидушки от Ford Scorpio?
11.3.2009, 20:53
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.10.2008 Из: Украина Луганская обл. Пользователь №: 5280 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь ставил сидушки от Опель Кадетт?
Подойдут ли они? |
11.3.2009, 20:56
#69
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня такие сидушки от бехи.
11.3.2009, 23:52
#70
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
13.3.2009, 20:04
#71
Купил таки передние сидухи б/у от Опель Кадетт за 400 грн пара. Но они не много запачканы. Чем можно вывести пятна? Говорят "Ваниш" для ковров помогает.
13.3.2009, 21:28
#72
14.3.2009, 9:16
#73
Чехлы которые у меня сейчас стоят не помогут. Ведь на опелевских сидухах есть боковая поддержка и эти чехлы не подойдут, надо покупать новые, а это еще затраты. Если не получится удалить пятна, думаю купить майки, как никак скроют немного пятна да и стоят они немного.
Но все же пятна хотелось бы просто удалить. Может кто-то это уже делал? |
25.3.2009, 11:55
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто-нибудь САМ занимался перетяжкой сидушек, добавлением боковых поддержек?
29.3.2009, 7:29
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2008 Из: Саяногорск Пользователь №: 4611 Машина:ВАЗ-2163 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, а с техосмотром проблемы есть? Тоже пора сидушки ремонтировать так если нет проблем то можно и буржуйские сразу установить.
29.3.2009, 20:54
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!!
Так никто и не ответил на вопросы о том почему не подходят сидения 07 для шестерки и что с этим делать. У меня тоже возникла данная проблема. Седьмые сиденья уже чем шестые, я по всякому пробовал не получается, разница 1-1,5 см. И еще вопрос, салазки плохо катаются, что с этим делать? |
31.3.2009, 16:27
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 29.1.2009 Из: М.О. Северо-запад Пользователь №: 8912 Машина:VAZ-21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Так никто и не ответил на вопросы о том почему не подходят сидения 07 для шестерки и что с этим делать. У меня тоже возникла данная проблема. Седьмые сиденья уже чем шестые, я по всякому пробовал не получается, разница 1-1,5 см. И еще вопрос, салазки плохо катаются, что с этим делать? Разница наверно в кузовных деталях. У меня такая же ситуация была. Вылечил так: открутил салазки от сидушек; расточил (элипсом) отверстия крепления салазок и к сидушкам, и к кузову; сместил салазки до упора ( т.е. как бы расширил); при монтаже немного применил силу |
1.4.2009, 11:46
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2009 Из: псков Пользователь №: 11759 Машина: ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
да с сиденьями долго то же долго мучался,сколько их не делай они все равно ломаются. вот нашел сидушки от старой 90 год bmv 318 и все проблема решена... главное что ставить их было не сложно правда старые крепления пришлось срезать. но с жигулевскими ездить гораздо хуже.кстате они занимают места в ширине гораздо меньше чем штатные - так что думаю лудше поменять сиденья.
1.4.2009, 14:20
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Узнавал на счет перетяжки-дермантиновый салон встанет более 10т.р. На барохолке такие сиденья тем летом видел(кожзам походу) за 1т.р. (пару швов распоротых). Щас по обьявлениям ищу, тоже хочу сидухи нормальные, а то мои все вареные-перевареные)
1.4.2009, 19:24
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.12.2008 Из: Рязань Пользователь №: 6665 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На счет по-выше, я себе сделал так: в том месте где натягивается под сиденьем пружины, есть 2 железные балочки(маленькие), вот вынимаем все пружины, берем пилу и досочку, или по-шире, или 2) пилим по нужному размеру, вставляем её на место, где были пружины. На доску, изнутри, кладем поролон, ну или то что по-мягче. Это кто на что горазд) И вот тебе, аля высокое, мягкое сиденье)) А как бюджетно!...
Сообщение отредактировал Атюньга - 1.4.2009, 19:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:57 |
