121 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
drew_tut
сообщение 4.3.2009, 16:55
Сообщение #401
Пользователь №: 10451
Машина:2107
помогите с карбюратором типа "Озон"
ничего не крутил, но почему то увеличился расход топлива по трассе. раньше был 7.3, сейчас 10.
подскажите что где покрутить, пробовал подогнуть поплавки - не помогло
prosto
сообщение 4.3.2009, 20:30
Сообщение #402
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Это что у тебя за машина что 7.3 ела? Или в смысле по трассе 7.3? Если так то проверь чистоту фоздушного фильтра, поплавки так просто не гнут - все зазоры и изгибы должны быть как в букваре и никакой самодеятельности. Воздушные жиклеры выкрути продуй. Да и вообще весь карб промой как следует. Ну и последнее - прежде чем бомбить машину - попробуй например на другой заправке заправиться после того как этот бензин почти весь израсходуешь. Может просто бензин говенный попался... Ну и последнее - проверь давление в шинах - может на полуспущенных катаешься - вот тебе и перерасход.
Сообщение отредактировал prosto - 4.3.2009, 20:31
silivravo
сообщение 5.3.2009, 11:20
Сообщение #403
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Согласен с prosto. Учитывая, что просто так резко что-то изменяется очень редко, то нужно искать, чтоже поменялось? Или на это не обращалось внимание давно? Если его рекомендации не поменяют состояние дел, то ...
1.Конечно, снимите крышку карбюратора, померьте линейкой уровень бензина (28 мм от верха на ровной площадке, либо 1/3-1/2 часть наклонной плоскости со стороны штуцера подачи бензина).
2.Проверьте компрессию в цилиндрах известными методами с заливкой масла в цилиндр для определения герметичности прилегания клапанов, залегания колец их износа.
3.Перед п.2 предварительно специальным ключем проверните коленвал на 360 градусов. При более менее нормальной поршневой системе в определенных точках коленвал будет прокручиваться с усилием. При этом будет прослушиваться свист продавливаемого воздуха. Если он крутится без усилий, то:
а) либо поршневая система требует ремонта ( кольца, прогар поршней);
б) либо из-за плохой натяжки цепи последняя перескочила на зуб с последующим погнутием клапанов (даже незначительным) - ремонт головки с заменой клапанов, возможно втулок и обязательно сальников.
4. Обязательно проверить корректность выставления зажигания.
5. Если все это не поможет - меняйте машину ( шучу конечно, не расстраивайтесь). Напишите - произошли ли какие то перемены в работе двигателя при увеличении расхода? А может винт качества потерялся-выкрутился. Бывает и такое. Может просто холостые нужно ПРАВИЛЬНО отрегулировать, придавить винт количества.
Сообщение отредактировал silivravo - 5.3.2009, 11:25
drew_tut
сообщение 5.3.2009, 20:32
Сообщение #404
Машина:2107
выявилась еще проблема с тем, что в воздушный фильтр из сапуна (вроде он так называется) нагнетает немного масла (я просто откручивал его и чистил от нагара). Может это и есть причина?
С компрессией все нормально. Зажигание тоже выставлялось не один раз.
сообщение 8.3.2009, 19:32
Сообщение #405
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Хто знает что это за винт,а то я его полностью выкрутил...спец блин ... censored.gif
Sancho_SP
сообщение 8.3.2009, 20:22
Сообщение #406
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
похож на жиклёр холостого хода.
сообщение 8.3.2009, 20:38
Сообщение #407
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Такс,уже лучше,я с начало открутил потом подумал...А подумал что это винт добавочного воздуха.
Камасутры под рукой нет.Если так то плохо дело...наверное.
ss-killer
сообщение 8.3.2009, 21:34
Сообщение #408
Пользователь №: 9758
Машина:ваз-21063
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1983
винт заводской подстройки карба-я так понимаю.
сообщение 8.3.2009, 21:38
Сообщение #409
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
это как?Его не надо было трогать?
KA50Hokum
сообщение 8.3.2009, 21:48
Сообщение #410
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Если это винт добавочного воздуха (а если это так, то его хвостик должен виднеться в стенке первой камеры), то его ставят на заводе и пломбируют. Любое отклонение в его регулировке и... Лучше всего его крутить с применением газоанализатора, а потом чем-нибудь залить.
ss-killer
сообщение 8.3.2009, 21:53
Сообщение #411
Машина:ваз-21063
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1983
Трогать крайне нежелательно,но говорят выставляется примерно 0.5 оборота от закрученного состояния.
сообщение 8.3.2009, 22:25
Сообщение #412
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А на что он влияет,слышал что расход может увеличится?
Багги-рейсер
сообщение 11.3.2009, 14:07
Сообщение #413
Пользователь №: 10761
Машина:Багги
Цвет:черно-красный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Захар @ 18.10.2007, 13:43) *
Цитата(sanika @ 18.10.2007, 13:20) *
оставлять стоковый носик?
да, так лучше будет. Нос 50 в целом по моимим соображениям и движках 1500 и 1600 себя не опрвдывает.
Какие же сдесь сидят мудилы!!!!!! Народ здесь нет ни одного толкого совета!!!!!! если хотите хороший карбюратор то слушайте сюда!Покупаете солекс и ставите его, доработка ниего не даст если вы делаете только карбон, чтоб был эффект надо делать все и начинать с двигателя!!Если кто то не согласен что солекс лучше я вам счас докажу! Дело в том что я занамаюсь автокроссом и все карбюраторы которые есть в продаже пробовал на стенде, солекс все лучше и еще, я выступаю на россии и все до единого едут на солексе!!!!!так что подумайте и выбрасывайте свой озон куда подальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ludvig
сообщение 11.3.2009, 14:39
Сообщение #414
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
мудилы здесь такие, что свою тачку на кросс даже не поставят. Озон они очень уважают, потому как сход с дистанции не желают. Есть еще более мудильные товарищи, не ставящие Солекс, как все на чемпионате россеи, а предпочитающие инжектор. Кажому свое.
OneDry
сообщение 11.3.2009, 15:36
Сообщение #415
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Агрессометр отрегулируй!
aaalex
сообщение 11.3.2009, 15:48
Сообщение #416
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
доказал ты всем только то что ты - censored.gif , за словами не следишь, молодой еще горячий ;) поосторожнее , а то веть могут остудить, всерьез и надолго ;)
теперь по теме ;) secret.gif ребят возможно выражусь коряво но мож кто сталкивался есть вот на старых озонах жиклер ХХ, там же вкручен геде у современных озонов электромагнитный клапан, так вот симметричнео ему с другой стороны стоит еще один жиклер, так вот что ето за жиклер ? и че он регулирует
Ludvig
сообщение 11.3.2009, 16:43
Сообщение #417
Из: Мск
Цвет:373
Недоумки не имеющие своего авто, насто**енили.
prosto
сообщение 11.3.2009, 16:48
Сообщение #418
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если я правильно понял то это топливный жиклер переходной системы. Нужна эта система для того чтоб провала не было в момент открывания второй камеры. Вот картинки
Прикрепленный файл  110320091267_.jpg ( 432.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  110320091268_.jpg ( 359.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
progressi
сообщение 11.3.2009, 18:12
Сообщение #419
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
если ты такой знаток то должен знать что соликс боиться грязи в отличии от озона .
aaalex
сообщение 11.3.2009, 19:03
Сообщение #420
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
да да да , спасибо огромное, все правильно, теперь все понятно , просто я его увеличил ;) и мну провал пропал ;) просто хотелось убедиться что именно его заслуга, а книгу похерил куда то ;) еще раз спасибо
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:18
