75 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
mik58
сообщение 25.2.2009, 9:55
Сообщение #161
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(zid2106 @ 25.2.2009, 9:41) *
д я думаю взять мощный лом помощнику чтоб он отогнул палец как можно вверх и тебе спокойно отварачивать)
там верхняя шаровая не даст выкрутить гайку
санчес
сообщение 25.2.2009, 21:42
Сообщение #162
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
я делал так отрезным кругом зажатым в дрель делал 2 лыски на пальце под ключ вроде на 14 или на самой резьбе между кулаком и гайкой или между кулаком и корпусом там где пыльник был возле шара. я делал возле шара. 5 минут и нет проблем.
dr0n
сообщение 26.2.2009, 7:26
Сообщение #163
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(Михаил456 @ 23.2.2009, 23:56) *
я бы срезал и не вы******ся...
вчера начал резать - ВРУЧНУЮ! стер "до блеска" уже 2 полотна. Пропил в пальце - на пол диаметра :)!
Цитата(mik58 @ 24.2.2009, 11:49) *
была такая проблема решил следующим взял ключ типа шведки только переставной с узкими губками, губки на конус шаровой под гайку сначала не удержал, а когда ручки ключа зажал тисками переносными (сильно зажал) то гайку отвернул, но можно и болгаркой маленькой на 115 или на 125 (у меня электричества в гараже не было), можно узким зубилом срубить (долго и неудобно), есть гайкорезы (гайкорубы)
Твой способ попробывал (все как ты сказал) - не помогло. Видно торец пальца на столько "загублен", что "влился " в гайку как родной. Не отвернуть. Как и сказал выше: РЕЖУ!!!
Для удобства снял всю эту "приблуду" вместе с нижним рычагом. Просто по месту то локер мешался, то пружина, то угол не тот... а тут - кручу как хочу!!!
Если уж отрезным кругом смог подобраться - то не проще ли было палец к"едубям" срезать и все!??
Мужики, подскажите теперь мне начинающему - Как дефектовать шаровые.
Вот - у меня они лежат на столе. Снял всю подвеску! Как теперь понять нормальные они или нет?
Крутятся пальцы легко. Это плохо? (Мне один чел говорил, что они должны тяжело проворачиваться - рукой хер сдвинишь!)
Легко, но ровно. Без "провалов", "ударов" и без скрежета и хруста.
Или их можно проверить только в сборе - по люфту вывешенного колеса????
Сообщение отредактировал dr0n - 26.2.2009, 7:21
mik58
сообщение 26.2.2009, 11:24
Сообщение #164
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если и резать то лучше гайку или гайкорубом он рублей 70 должен стоить
dr0n
сообщение 27.2.2009, 17:54
Сообщение #165
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
как узнать на снятой шаровой исправна ли она или нет? Кто знает – отпишитесь, плиз-з-з-з!
не знаю что за гайкорез за 70 рублей. Но вот только сейчас был в магазине - гайкорез на 11-19мм - 4 сотни! Дороговато! С учетом того, что он на 19 максимум!
сообщение 27.2.2009, 17:55
Сообщение #166
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Пыльник цел?И чё парится то,купи новые и поставь,это ж расходник, и не дорого...
Михаил456
сообщение 27.2.2009, 17:58
Сообщение #167
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
по идее если палец неимеет вертикального люфта,то шаровая нормальна.
+1
комплект Трек 1000-1200р
федор
сообщение 27.2.2009, 21:15
Сообщение #168
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Всего то надо разрубить гайку ПОПОЛАМ! И все,дальше она пальцами открутится....
Рубить надо в центр грани сбоку поставив зубило вертикально. Пилить палец полотном сизифов труд,палец закален током высокой частоты. Если пилить то гайку. Можно попытаться отпилить гайке угол.
dr0n
сообщение 28.2.2009, 8:04
Сообщение #169
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Хотел рубить гайку. Только вот зубила нет подходящего и в магазине не было. Но купил так сказать "супер-полотно" для ножевки по металлу за 70 деревянных и отрезной круг на болгарку 110. Не поверишь, закаленный высокочастотным током палец полотном ВРУЧНУЮ резался как масло!!!! Вот и встает сам по себе вопрос: КАЧЕСТВО, где КАЧЕСТВО?????
И еще: объясните мне неграмотному. Вот пружины передней подвески и амортизаторы менять надо парами, а шаровые? Есть ли требования к их замене? Или мне можно поменять одну и все?
Сообщение отредактировал dr0n - 28.2.2009, 8:06
Михаил456
сообщение 28.2.2009, 14:35
Сообщение #170
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
если в одной детали нет явного брак,все изнашивается более или менее одинаково.знакомый с работы,перед поездкой в Тамбов,заехал на диагностику,нашли убитую шаровую.говорит давай только её поменяем.я ему,давай все махнем и не ипи моск.нет давай одну.
поменяли одну.по дороге он поменял еще одну,на обратной дороге еще одну.приехал и говорит,да надо было все менять.
dr0n
сообщение 28.2.2009, 14:47
Сообщение #171
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
да-а-а-! Выход один- 1000 рублей и "Трек"! :)
Alexsanches
сообщение 10.3.2009, 15:34
Сообщение #172
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Зачем трек, бери белмаг(полный комплект, все болты гайки.) стоит около 700р. у меня стоят-после 3-х тыс. снял -почти как новые (палец с усилием двигается),поставили обратно и еще 2 тыс.накатал уже. Пока все вроденормуль.
Borodinez
сообщение 11.3.2009, 8:55
Сообщение #173
Пользователь №: 7292
Цвет:Белая
Взял Трек, не открывши коробку. Комлект 4 шт. Верхние good. У нижних шток болтается.
Этот шток и преподнес неприятный сюрприз. Довернув гайку до пластмассовой втулки начал проворачиваться шток в шаровой.
Как не распирали не вперед ни назд. В итоге рубил гайку и покупал новые нижние шаровые.
Рекомендовал бы предварительно прогонять гайку на старой шаровой, зажатой в тиски.
mik58
сообщение 11.3.2009, 9:41
Сообщение #174
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
формально эти гайки(самоконтр.) одноразовые типа завернул-отвернул поменяй
Denis_D_B
сообщение 4.4.2009, 22:26
Сообщение #175
Пользователь №: 2823
Завтра меняю нижние шаровые опоры. Стояли Надежда (отслужили хорошо, меняю ради профилактики), ставлю Lemforder. Прочитал в инете много, кто хает, кто хвалит) Верние стоят они же, так что я надеюсь, что служить будут хорошо)
Denis_D_B
сообщение 5.4.2009, 19:09
Сообщение #176
Сегодня ставил шаровые. Никаких съмников не потребовалось) Молоток и выколотка + 2 домкрата ( один под порог, другой под рычаг). Как начал затягивать, закрутился палец. Я взял просто одел колесо и опустил домкрат, под весом машины конус зашел до конца и палец больше не крутился и я спокойно завернул гайку.
Вот они шаровые Лемфордер)
Сообщение отредактировал Denis_D_B - 5.4.2009, 19:12
se550
сообщение 5.4.2009, 19:27
Сообщение #177
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
проехал 3000 на треке, застучали, за гремели и т.д. пожалел что ставил их, понравилось как Лемфордер выглядит, ну если не найду буду ставить бельмаг.
waduha
сообщение 29.4.2009, 13:59
Сообщение #178
Пользователь №: 3830
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
В прошлом году поставил справа две БЕЛМАГовские, а слева две ТРЕКовские, прошел 5-6тыс, правая нижняя (БЕЛМАГ) заскрипела,(не люфтит а скрипит). Думал сайлентблоки, но снял колесико, открутил верхнюю , и само собой все прояснилось, что скрипит нижняя. Есть снизу винтик, но что туда запихивать и каким образом???? и как оно смажется ??
Цитата(кобзев @ 23.1.2009, 23:31) *
Ставил трековские тыщ 5 назад,при установке забыли смазку нафигачить(вернее
сказали что не надо)проехал 2000начали стучать,приехал к другу залили смазку и стук прекратился.Теперь не знаю чё делать, ездить так,или всё же поменять!??
А какую смазку и куда и какм образом ЗАЛИВАЛ ???
Сообщение отредактировал waduha - 29.4.2009, 14:06
Никитон
сообщение 29.4.2009, 14:45
Сообщение #179
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Вкручиваешь штуцер(покупается отдельно в магазине) и при помощи шприца вдивливаешь литол.
aslan
сообщение 29.4.2009, 14:55
Сообщение #180
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
не знаю как отнесетесь к такому методу, может подумаете колхоз, но один раз смазывал так. взял обычный медецинский шприц, самый большой какой нашел. Набрал туда обычного моторного масла иглой проткнул пыльник и потихоньку не спеша чтоб иголка со шприца не соскакивала загнал в пыльник масло пока пыльник не надулся. когда менял шаровые специально посмотрел што там внутри. Там было все в такой жиже, смесь литола с маслом короче нигрол получился. До смазки шаровые проходили примерно 15-20 тык. После такой смазки еще пол года прокатал на этих шаровых пока они конкретно не застучали.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:41
