9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Дребезжат тормоза, биение и т.д.
Prehisotrik
сообщение 21.4.2008, 12:34
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Ура, товарищи! Оно наступило.
Сменил цилиндр, который заедал (в нем оказалась покороблена резиночка и тормозуха накипела на самом поршне и на зеркале). Теперь машинка тормозить идеально... Мне нра.
Всем спасибо за помощь.
AVALERA
сообщение 15.12.2008, 19:53
Сообщение #22
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 7173
Цвет:СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА--ДРЕБЕЗЖИТ...БАРАБАНЫ РАСТОЧИЛ -ВСЕ РОВНО.А ДРЕБЕЗГ ТОТ ЖЕ. ДУМАЛ НА РЕГУЛЯТОР ЗАД.КОНТУРА, НА ВОДУ В СИСТЕМЕ(КОГДА ТОРМОЗУХА МЕНЯЛАСЬ,ДО МЕНЯ????),НА ВОЗДУХ... НО ТЕПЕРЬ ТОЧНО ЗАМЕНЮ ВСЕ ЦИЛИНДРЫ(ЗНАТЬ БЫ СКОЛЬКО ОНИ РАБОТАЛИ ДО МЕНЯ) КОЛОДКИ ВЫГЛЯДЯТ ВЕСЬМА РОВНОИЗНОШЕННЫМИ И ЧИСТЫМИ. ВОБЩЕМ РАССКАЖУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОСЛЕ ПОДВИГА
lego
сообщение 25.12.2008, 13:50
Сообщение #23
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
такая же проблема только зад тресет при плавном торможении на медленой скорости=(( грешил что барабаны кривые .... но теперь повнимательнее присмотрюсь к цилиндрам
d_vask
сообщение 10.1.2009, 0:57
Сообщение #24
Пользователь №: 7956
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
У меня была такая фигня. Машина дребезжала вся. Причина - неравноменрный износ колодок - старый хозяин поменял не парой, а по отдельности да еще и на каждом колесе. Такое ощущение было что он менял колодки по 1 штуке.
НО идея одна - колодки тормозят не одновременно и не равномерно - и машину трясет.
Диски тоже проверить надо. Но это врятли - раньше ведь не трясло.
Sed-oy
сообщение 30.1.2009, 20:09
Сообщение #25
Пользователь №: 8951
Цвет:Тёмно Зелёный
у меня было такое! жопа скакала при торможении! тоже сначала как лох не мог понять ничё! потом мне друг посаветовал цилиндры заменить, поменял задние цилиндры и всё в поряде!
Это всё потомучто цилиндр не равномерно давит на колодки поэтому такая дребедень, вообще так опасно конечно может в оин момент вообще сорвать её и всё заклинит!)
taleks
сообщение 17.2.2009, 20:14
Сообщение #26
Пользователь №: 9751
Машина:ваз 21-063
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
у меня была такая же ситуация - поменял задние тормозные циллиндры - вроде бы всё нормально стало а через пару недель опять umnik2.gif - поменял ещё раз (только немецкие купил) и ..... о чудо всё нормально заработало - щас езжу уже месяц вроде всё норм. clapping.gif
Jimmy.BV
сообщение 10.3.2009, 17:35
Сообщение #27
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
А у мню это сезонно...
То есть, то нет... Подольше не поездишь дребезжат сзади... Чуть тормозами побольше поработаешь - пропадает... Как будто ржа или еще че на барабане нарастает... Началось с приходом осени...
DONETSK
сообщение 10.3.2009, 22:08
Сообщение #28
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
пробуйте укоротить болты крепления колес-буквально 1мм достаточно. И ещё трос ручного может не ослаблять достаточно колодки.
Аргон
сообщение 14.4.2009, 11:46
Сообщение #29
Из: Казань
Пользователь №: 12430
Цвет:ярко-белый
Такая же ситуация. Зимой, при торможении на передних колесах были стуки временами (дребежат), а сейчас как поставил летние резины с диском стуки пропали! Фик пойми что это такое!
скляныч
сообщение 18.4.2009, 13:02
Сообщение #30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Полностью согласен, + к тому дребезжание-вибрация особенно сильная в момент остановки на очень маленькой скорости может появиться из-за попадания тормозухи на колодки.
vadim-bagger
сообщение 18.4.2009, 18:17
Сообщение #31
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Друзья-одноклубники!
Появилась необходимость заменить задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Обошли сегодня весь авторынок, несколько автомагазинов - продаются цилиндры производства "Белмаг", "Фенокс" и ещё пары украинских производителей. Посоветуйте, какой производитель лучше. Не хочется вляпаться. Прошу ответить тех, кто эксплуатирует ЗТЦ сам, а не по системе ББС (баба бабе сказала). Заранее благодарен за ваши советы. dntknw.gif umnik2.gif
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 18.4.2009, 18:20
Fлекс
сообщение 18.4.2009, 22:26
Сообщение #32
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Не знаю, как в Украине, но в Минске почти все плюются от качества "Фенокс". "Белмаг не пробовал". "Базальт" - много левых цилиндров в правильных коробках - ржавеют за милую душу и разбухают резинки. После замены уже 3 пар цилиндров я остановился на "Metelli". Езжу год на них. ТТТ проблем пока нет.
Поищите импортные детали - оно того стоит.
vadim-bagger
сообщение 19.4.2009, 15:37
Сообщение #33
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Спасибо за ответ!
сообщение 23.5.2009, 7:58
Сообщение #34
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня похожая проблема-идут удары на педаль во время торможения с более менее приличной скорости.5 тысяч где то проехал все гладко работало,потом началось. грешил на колодки,заменил.поездил всего ничего и опять началось.теперь грешу на один из задних тормозных цилиндров.какие еще варианты?барабаны осматривал-чистые ровные-даже бортика нет.
Otk
сообщение 1.6.2009, 15:35
Сообщение #35
Из: -
Пользователь №: 14710
Машина:Ваз21061
Цвет:Серо-белый
Год Выпуска: 1982
Цитата(Prehisotrik @ 9.4.2008, 7:00) *
Три недели назад я получил свою машинку от прежнего владельца, который не ездил на ней всю зиму. Он меня предупредил, что при торможении машинку трясет. Соответственно, первое, что я сделал - сменил передние и задние колодки и передние диски. Машинка стала летать и тормозить плавно. После недели активной езды на работу, сейчас уже опять начало дребежжать. Помогите разобраться - в чем проблема.
У меня есть два предположения:
1. После смены колодок и дисков машинка не прошл еще положенные 500км для притирки колодок. Может быть, я просто паникер и они со временем станут тормозить нормально?
2. Сегодня первый холодный день после смены колодок. Может быть температура влияет на что-то? (хотя бред конечно)
С тормозами ездят только трусы!:))))))))))) dntknw.gif
Obana
сообщение 9.7.2009, 20:09
Сообщение #36
Пользователь №: 4597
Машина:Ваз 2106
Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и скорость уже маленькая. Дребезг такой что в машине сидеть страшно, плюс ко всему еще и вибрация по всему корпусу офигенная. На что думать уже не знаю. Цилиндры менял, прокачивал. Воздуха в системе нет. Колодки изношены равномерно. Никаких аномалий не заметно. Все вообщем как и должно быть вроде. Из-за чего так дребезжит не могу понять. Че делать посоветуете?
сообщение 9.7.2009, 22:09
Сообщение #37
А когда задом катишься , тормозя-тоже дребезжит? Можно попробовать колодки поменять...местами (можно так? dntknw.gif )
Obana
сообщение 9.7.2009, 23:56
Сообщение #38
Машина:Ваз 2106
Да, задом тоже дребезжит. С правого на левое колесо имеешь виду? Можно попробовать конечно. Тока что это даст? dntknw.gif
сообщение 10.7.2009, 0:01
Сообщение #39
А когда колодки мокрые...дребежжит?
INVICTUS
Сообщение #40
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кстати у меня тоже такая проблема, такой лязг када тормозишь шо ппц. На выходных буду разбираться, мне все таки кажется что это колодки такие, или некачественные или еще че нить, попробую поменять, к тому же они недорого стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:53
