21.4.2008, 12:34
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Ура, товарищи! Оно наступило.
Сменил цилиндр, который заедал (в нем оказалась покороблена резиночка и тормозуха накипела на самом поршне и на зеркале). Теперь машинка тормозить идеально... Мне нра. Всем спасибо за помощь. |
15.12.2008, 19:53
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2008 Из: ПИТЕР Пользователь №: 7173 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА--ДРЕБЕЗЖИТ...БАРАБАНЫ РАСТОЧИЛ -ВСЕ РОВНО.А ДРЕБЕЗГ ТОТ ЖЕ. ДУМАЛ НА РЕГУЛЯТОР ЗАД.КОНТУРА, НА ВОДУ В СИСТЕМЕ(КОГДА ТОРМОЗУХА МЕНЯЛАСЬ,ДО МЕНЯ????),НА ВОЗДУХ... НО ТЕПЕРЬ ТОЧНО ЗАМЕНЮ ВСЕ ЦИЛИНДРЫ(ЗНАТЬ БЫ СКОЛЬКО ОНИ РАБОТАЛИ ДО МЕНЯ) КОЛОДКИ ВЫГЛЯДЯТ ВЕСЬМА РОВНОИЗНОШЕННЫМИ И ЧИСТЫМИ. ВОБЩЕМ РАССКАЖУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОСЛЕ ПОДВИГА
25.12.2008, 13:50
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же проблема только зад тресет при плавном торможении на медленой скорости=(( грешил что барабаны кривые .... но теперь повнимательнее присмотрюсь к цилиндрам
10.1.2009, 0:57
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2009 Пользователь №: 7956 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такая фигня. Машина дребезжала вся. Причина - неравноменрный износ колодок - старый хозяин поменял не парой, а по отдельности да еще и на каждом колесе. Такое ощущение было что он менял колодки по 1 штуке.
НО идея одна - колодки тормозят не одновременно и не равномерно - и машину трясет. Диски тоже проверить надо. Но это врятли - раньше ведь не трясло. |
30.1.2009, 20:09
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 8951 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно Зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня было такое! жопа скакала при торможении! тоже сначала как лох не мог понять ничё! потом мне друг посаветовал цилиндры заменить, поменял задние цилиндры и всё в поряде!
Это всё потомучто цилиндр не равномерно давит на колодки поэтому такая дребедень, вообще так опасно конечно может в оин момент вообще сорвать её и всё заклинит!) |
17.2.2009, 20:14
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9751 Машина:ваз 21-063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня была такая же ситуация - поменял задние тормозные циллиндры - вроде бы всё нормально стало а через пару недель опять
10.3.2009, 17:35
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А у мню это сезонно...
То есть, то нет... Подольше не поездишь дребезжат сзади... Чуть тормозами побольше поработаешь - пропадает... Как будто ржа или еще че на барабане нарастает... Началось с приходом осени... |
10.3.2009, 22:08
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
пробуйте укоротить болты крепления колес-буквально 1мм достаточно. И ещё трос ручного может не ослаблять достаточно колодки.
14.4.2009, 11:46
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 12430 Машина:2106 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же ситуация. Зимой, при торможении на передних колесах были стуки временами (дребежат), а сейчас как поставил летние резины с диском стуки пропали! Фик пойми что это такое!
18.4.2009, 13:02
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
пробуйте укоротить болты крепления колес-буквально 1мм достаточно. И ещё трос ручного может не ослаблять достаточно колодки. Полностью согласен, + к тому дребезжание-вибрация особенно сильная в момент остановки на очень маленькой скорости может появиться из-за попадания тормозухи на колодки. |
18.4.2009, 18:17
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Друзья-одноклубники!
Появилась необходимость заменить задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Обошли сегодня весь авторынок, несколько автомагазинов - продаются цилиндры производства "Белмаг", "Фенокс" и ещё пары украинских производителей. Посоветуйте, какой производитель лучше. Не хочется вляпаться. Прошу ответить тех, кто эксплуатирует ЗТЦ сам, а не по системе ББС (баба бабе сказала). Заранее благодарен за ваши советы. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 18.4.2009, 18:20 |
18.4.2009, 22:26
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2009 Из: РБ Пользователь №: 12489 Машина:21063 Цвет:Т-беж. Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья-одноклубники! Появилась необходимость заменить задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Обошли сегодня весь авторынок, несколько автомагазинов - продаются цилиндры производства "Белмаг", "Фенокс" и ещё пары украинских производителей. Посоветуйте, какой производитель лучше. Не хочется вляпаться. Прошу ответить тех, кто эксплуатирует ЗТЦ сам, а не по системе ББС (баба бабе сказала). Заранее благодарен за ваши советы. Не знаю, как в Украине, но в Минске почти все плюются от качества "Фенокс". "Белмаг не пробовал". "Базальт" - много левых цилиндров в правильных коробках - ржавеют за милую душу и разбухают резинки. После замены уже 3 пар цилиндров я остановился на "Metelli". Езжу год на них. ТТТ проблем пока нет. Поищите импортные детали - оно того стоит. |
19.4.2009, 15:37
#33
Не знаю, как в Украине, но в Минске почти все плюются от качества "Фенокс". "Белмаг не пробовал". "Базальт" - много левых цилиндров в правильных коробках - ржавеют за милую душу и разбухают резинки. После замены уже 3 пар цилиндров я остановился на "Metelli". Езжу год на них. ТТТ проблем пока нет. Поищите импортные детали - оно того стоит. Спасибо за ответ! Больше никто ничего не напишет? |
23.5.2009, 7:58
#34
у меня похожая проблема-идут удары на педаль во время торможения с более менее приличной скорости.5 тысяч где то проехал все гладко работало,потом началось. грешил на колодки,заменил.поездил всего ничего и опять началось.теперь грешу на один из задних тормозных цилиндров.какие еще варианты?барабаны осматривал-чистые ровные-даже бортика нет.
1.6.2009, 15:35
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2009 Из: - Пользователь №: 14710 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Три недели назад я получил свою машинку от прежнего владельца, который не ездил на ней всю зиму. Он меня предупредил, что при торможении машинку трясет. Соответственно, первое, что я сделал - сменил передние и задние колодки и передние диски. Машинка стала летать и тормозить плавно. После недели активной езды на работу, сейчас уже опять начало дребежжать. Помогите разобраться - в чем проблема. У меня есть два предположения: 1. После смены колодок и дисков машинка не прошл еще положенные 500км для притирки колодок. Может быть, я просто паникер и они со временем станут тормозить нормально? 2. Сегодня первый холодный день после смены колодок. Может быть температура влияет на что-то? (хотя бред конечно) Вобщем - С тормозами ездят только трусы!:))))))))))) |
9.7.2009, 20:09
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4597 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и скорость уже маленькая. Дребезг такой что в машине сидеть страшно, плюс ко всему еще и вибрация по всему корпусу офигенная. На что думать уже не знаю. Цилиндры менял, прокачивал. Воздуха в системе нет. Колодки изношены равномерно. Никаких аномалий не заметно. Все вообщем как и должно быть вроде. Из-за чего так дребезжит не могу понять. Че делать посоветуете?
9.7.2009, 22:09
#37
Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и скорость уже маленькая. Дребезг такой что в машине сидеть страшно, плюс ко всему еще и вибрация по всему корпусу офигенная. На что думать уже не знаю. Цилиндры менял, прокачивал. Воздуха в системе нет. Колодки изношены равномерно. Никаких аномалий не заметно. Все вообщем как и должно быть вроде. Из-за чего так дребезжит не могу понять. Че делать посоветуете? А когда задом катишься , тормозя-тоже дребезжит? Можно попробовать колодки поменять...местами (можно так? |
9.7.2009, 23:56
#38
Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и скорость уже маленькая. Дребезг такой что в машине сидеть страшно, плюс ко всему еще и вибрация по всему корпусу офигенная. На что думать уже не знаю. Цилиндры менял, прокачивал. Воздуха в системе нет. Колодки изношены равномерно. Никаких аномалий не заметно. Все вообщем как и должно быть вроде. Из-за чего так дребезжит не могу понять. Че делать посоветуете? А когда задом катишься , тормозя-тоже дребезжит? Можно попробовать колодки поменять...местами (можно так? Да, задом тоже дребезжит. С правого на левое колесо имеешь виду? Можно попробовать конечно. Тока что это даст? |
10.7.2009, 0:01
#39
А когда колодки мокрые...дребежжит?
10.7.2009, 0:01
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Дребезжат задние тормоза, когда тормозишь плавно и скорость уже маленькая. Дребезг такой что в машине сидеть страшно, плюс ко всему еще и вибрация по всему корпусу офигенная. На что думать уже не знаю. Цилиндры менял, прокачивал. Воздуха в системе нет. Колодки изношены равномерно. Никаких аномалий не заметно. Все вообщем как и должно быть вроде. Из-за чего так дребезжит не могу понять. Че делать посоветуете? А когда задом катишься , тормозя-тоже дребезжит? Можно попробовать колодки поменять...местами (можно так? Да, задом тоже дребезжит. С правого на левое колесо имеешь виду? Можно попробовать конечно. Тока что это даст? Кстати у меня тоже такая проблема, такой лязг када тормозишь шо ппц. На выходных буду разбираться, мне все таки кажется что это колодки такие, или некачественные или еще че нить, попробую поменять, к тому же они недорого стоят. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:31 |
