72 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
Marves
сообщение 10.3.2009, 7:41
Сообщение #321
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Цитата(TAXI @ 9.3.2009, 21:03) *
а я нашол такие палочки в бабули на люстре. Они там для красоты стоят. Правда их там всего 3 штуки, зараза aggressive.gif
ну делай пока на дальний good.gif а третию можешь посветить и в решотку радиатора grin.gif
MRAK O BES
сообщение 10.3.2009, 9:18
Сообщение #322
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
я стекла снимал нагревая промышленным феном, но вариант с духовкой тоже норм. бить стекла не надо, жалко же.
Lex@
сообщение 10.3.2009, 15:08
Сообщение #323
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(vaz21063 @ 23.11.2008, 17:53) *
Не могу найти трубки от жалюзей у нас их просто нет, как быть? От чего можно взять трубку? Заранее спасибо за ответ.
если совсем не найдёшь трубок,можно сделать глазки из оргстекла(слышал такой вариант,сам не делал!):"...Берём оргстекло и нарезаем из него полоски сечение 5х6мм длина на 06 фару не менее 43 см.полируем со всех сторон.
Замаешся оргстекло пилить, за полчаса максимум отпилить 12 см (опробовано на себе).
vaz21063
сообщение 10.3.2009, 15:29
Сообщение #324
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
можно использовать электролобзик,им быстро можно заготовки порезать!а по поводу ручной резки:за минуту можно отпилить болт М6(к примеру),а оргстекло тем более можно!у меня отец пилил ножовкой по металлу и всё прекрасно пилиться!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 10.3.2009, 15:29
POCTOB 161
сообщение 10.3.2009, 20:28
Сообщение #325
Пользователь №: 10601
Цвет:Зеленый
Парни подскожите, пожалуйса!!!!
Нашел в интернет магазине глазки "Подсветка ​фар светодиодная ВАЗ-2106 ком 4шт [РОССИЯ] 426,00 руб" как понять какого цвета они мне их пришлют, т.к. на картинках я видел и синие, и красные, и зеленые, а хочется белые!
Или если кто знает подскожите где купить в Ростове-на-Дону, обошел весь Алмаз, всю Фортуну облазил по дождю, но так и не нашел. Продавцы говорят, что когда-то были и стоили 900руб за 2 кольца, помойму это чёс!!!
vaz21063
сообщение 10.3.2009, 20:37
Сообщение #326
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
что за интернет магазин?
призрак 71
сообщение 11.3.2009, 16:38
Сообщение #327
Из: Тульская обл. г.Кимовск
Пользователь №: 10213
а можно поподробнее узнать как из оргстекла это сделать??
vaz21063
сообщение 11.3.2009, 16:51
Сообщение #328
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
сообщение №226:
Цитата(vaz21063 @ 23.11.2008, 12:53) *
если совсем не найдёшь трубок,можно сделать глазки из оргстекла(слышал такой вариант,сам не делал!):"...Берём оргстекло и нарезаем из него полоски сечение 5х6мм длина на 06 фару не менее 43 см.полируем со всех сторон, на одной (6мм) грани делаем насечки ножовочным полотном с интервалом 1-1,5мм. глубины почти нет, просто матовая полоска. потом это дело нагреваем над газом (сразу всё нагреть не получится, придётся участками по 5-8см) и сворачиваем в кольцо (или просто укладываем в стекло фары) делаем разрез, чтобы в него встали 2 диода ножками друг к другу, торцы кольца полируем. 3 грани (с насечками и две прилегающих к ней) оклеиваем фольгой на прозрачный термостойкий герметик (в фольге не должно быть даже мелких трещин, поэтому лучше в 2 слоя, иначе в отражателе будет блик (хотя кому-то может нравится), крепим светодиоды (лучевые и как можно ярче) так, чтобы они светили в торцы кольца, и крепишь чем-нибудь непрозрачным (я просто замотал черной изолентой) к диодам подпаиваем провода надрезаем верхнюю метку на отражателе и через нее выводим провода. один провод у диодов общий, на два оставшихся по резистору (1 кОм) и на габарит..."
TAXI
сообщение 11.3.2009, 17:10
Сообщение #329
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Все детально описано здесь http://lehaiver.h10.ru/angel.htm Сам счас занимаюсь изготовлением "глазок" по этой статье
vaz21063
сообщение 11.3.2009, 17:20
Сообщение #330
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
в статье описан процес изготовлениея из плексиглазовых стержней,а человек спрашивал как из оргстекла (листового пластика) сделать...)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 11.3.2009, 17:20
Mysterios
сообщение 11.3.2009, 22:18
Сообщение #331
Из: Тольятти
Пользователь №: 3646
Машина:21065
Цвет:Вишня
А я себе сегодня заказал в Старике Хоттабыче, сказали тока под заказ через неделю привезут.
Я вот думаю собрать ещё такую схемку:
по стоимости выходит рублей 70...
нехитрое устройство из одной КРЕНки (линейный стабилизатор напряжения), одного конденсатора и нескольких резисторов, позволяет плавно включать и выключать светодиоды - обеспечивая неплохой эффект :) и плюс ко всему, стабилизировать их питание.
Подбирая резистор R2, выставляем 7-8 вольт на выходе (если последовательное соединение). От емкости конденсатора С1 (у меня 2200 мкФ) зависит время плавного включения светодиодов (чем она больше, тем дольше светодиоды набирают максимальную яркость, и соотв. дольше гаснут). Подбирая резистор R3 (для каждой пары последовательно подключенных светодиодов), добиваемся необходимого значения тока через нагрузку (25-30мА для светодиодов белого свечения).
Взято с http://lehaiver.h10.ru/angel2.htm
Marves
сообщение 11.3.2009, 22:29
Сообщение #332
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
норм тема)))
Сообщение отредактировал Marves - 11.3.2009, 22:34
LadaRacing
сообщение 11.3.2009, 22:46
Сообщение #333
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Да.. Идея путевая... Только смысл есть???
Mysterios
сообщение 11.3.2009, 23:25
Сообщение #334
Из: Тольятти
Машина:21065
Цвет:Вишня
...красиво dirol.gif ))) можно сделать отдельно кнопку на включения глазок, независимо от габаритов...
NairiK
сообщение 11.3.2009, 23:35
Сообщение #335
Пользователь №: 10742
Машина:Ваз 2106
ставил себе в том году глазки, проще всего купить и не заморачиваться над тем как сделать.
у меня так и стоит, только никаких стабилизаторов я не ставил, и год как работают почти...
Тимур
сообщение 12.3.2009, 11:15
Сообщение #336
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
POCTOB 161
сообщение 12.3.2009, 22:18
Сообщение #337
Цвет:Зеленый
точно не помню. в Яндексе написал "тюнинг фар ваз 2106" там много их высвечивает.
Flash22
сообщение 15.3.2009, 16:42
Сообщение #338
Пользователь №: 9437
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Купил трубки от жалюзи но внутри пустые, подойдут ли они для для изготовления ангельских глазок или может их заполнить прозрачным силиконом?
progressi
сообщение 15.3.2009, 17:08
Сообщение #339
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
конечно внуторь с торца и надо ставить светодиды.Все детально описано здесь http://lehaiver.h10.ru/angel.htm
Сообщение отредактировал progressi - 15.3.2009, 17:09
roki
сообщение 15.3.2009, 18:00
Сообщение #340
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
пусто телые не подойдут чё ты втираешь то если не знаешь
нужны только литые
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:32
