6.1.2009, 18:11
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2009 Из: одесса Пользователь №: 7725 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
можно еще сделать вот так: http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.ph...%EF%F3%EB%FC%F2 GREEEN, а как у тебя провод на руль не наматывается, когда крутишь баранку? Имхо нафиг это все не надо, у меня пульт просто лежит на пассажирском сиденье, я его не глядя могу взять и так же не глядя переключить что надо. Еще удобное место в подлокотнике-баре, типа сигаретницы который кармашек. <censored> ну ты придумал!!!! на пионер пульты продаються специальные для руля!!! смори фото
9.1.2009, 16:28
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобще, если очень сильно заморочится, можно врезать в руль какие-нибудь маленькие кнопочки.К ним припаиваешь провада. Засунуть их в термоусадку и протянуть их в рулевой кожух. Потом проводишь провода от торбеды до подлокотника между сиденьями (если он есть хорошо, если нет можно другое место найти). Там крепим пульт от магнитолы (можно купить еще один, или использовать родной если им не пользуешься). После того как выбрали место для пульта, сам пульт разбираем, впаиваемся проводами от кнопок на руле к контактам кнопак на плате пульта. (это если пульт обычный с кнопочками, которые работают на замыкание). Пусле этого крепим пульт на место ему заготовленное (самое главное чтобы небыло никаких препядствий до магнитолы). И юзаем. Из всего перечесленного проблемы могут возниктуть:
1. В самом пульте, кнопки могут работать не замыкание контактов, а от прикосновение (что в пультах для магнитол встречаются очень часто). Чтобы вся работа не оказалось лишней, можно для начала проверить, будет ли так срабатывать кнопки или нет. 2. Подбор кнопок. Копки не должны быть слишком маленькие, а то на реле мы х не найдем 3. Самое последнее и трудное, это собственно врезать кнопки в пульт. Ну собственно если руль заменен на спортивный, как на фото выше, то тут такой способ не помощет ( Себе может так же сделаю, если руль менять не буду. Сообщение отредактировал Raiv - 9.1.2009, 16:29 |
9.1.2009, 18:54
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
отличный вариант CD-SR100:
![]() На дискавери был такой, только пультик повешал на ручку ручника, оч удобная штука, сейчас именно такая модель редкость, вовсновном в магазинах лежат CD-SR110: ![]() Функции приема звонка мне не к чему, если найду 100, то обязательно себе поставлю, а то привык уже с руля рулитить музыкой Сообщение отредактировал toop - 9.1.2009, 18:56 |
9.1.2009, 22:00
#24
отличный вариант CD-SR100: ![]() На дискавери был такой, только пультик повешал на ручку ручника, оч удобная штука, сейчас именно такая модель редкость, вовсновном в магазинах лежат CD-SR110: ![]() Функции приема звонка мне не к чему, если найду 100, то обязательно себе поставлю, а то привык уже с руля рулитить музыкой блин я настолько привык тоже к пульту пипец просто!!!!!!!!!!!!!! Вещь!!!!!!!!!!! |
12.1.2009, 16:19
#25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
можно еще сделать вот так: http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.ph...%EF%F3%EB%FC%F2 GREEEN, а как у тебя провод на руль не наматывается, когда крутишь баранку? Имхо нафиг это все не надо, у меня пульт просто лежит на пассажирском сиденье, я его не глядя могу взять и так же не глядя переключить что надо. Еще удобное место в подлокотнике-баре, типа сигаретницы который кармашек. <censored> ну ты придумал!!!! на пионер пульты продаються специальные для руля!!! смори фото Джостик на руль смотриццо куда лучче да и удобней, а переделка пульта очень даже неплохое альтернативное решение и главное бесплатное. Спасибо всем кто откликнулся. Сообщение отредактировал Astony - 12.1.2009, 16:20 |
3.2.2009, 21:42
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 23.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 8620 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а на Пролоджи есть такие пульты (Prology CMD-115),знает кто то?
10.3.2009, 20:17
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня LG LAC-UA361 там есть 1 проводок для пульта ДУ... можно ли какой-то пульт туда подрубить? если да то какой подойдёт? никто с этим не сталкивался?
5.4.2009, 7:48
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пионер сотка на руле. Прекрасно работает, прям мерин. Стоит рублей 900, по этому не стоит заморачиваться всякими самоделками, я думаю...
5.4.2009, 11:40
#29
20.5.2009, 23:24
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня вот такой к дживику. жаль кнопок как на пионере нет взять положить трубку он то у меня с блютузом. и галвное берет по всей окружности руля. к магу еще один пульт идет там кнопок уйма но приделать как не знаю. взял и купил этот за 20$
Сообщение отредактировал upravitelev - 20.5.2009, 23:25
Кол-во скачиваний: 127 |
20.5.2009, 23:38
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6188 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:SINEY Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
2.7.2009, 8:25
#32
собственно не оригинален-голова и пульт на руле дживик.очень удобно только время треба привыкнуть к чужеродному объекту на ободе.
Кол-во скачиваний: 90 |
28.2.2010, 9:44
#33
Вот интерестная статья:
http://renault.autoby.biz/laguna/pult.phtml Рассказывается как лагуновский пульт на руле был адаптирован под пионер, по такому же принципу можно в руль придумать свой пультик у нас. |
28.2.2010, 23:14
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:royal black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
есть ли смысл такие навороты на шохер ставить?
1.3.2010, 3:57
#35
1.3.2010, 21:16
#36
Кол-во скачиваний: 152магнитола и пульт ЖИВИСИ, очень удобно+есть простой ИК пульт) Сообщение отредактировал Misha065 - 1.3.2010, 21:16 |
1.3.2010, 21:40
#37
http://www.coda.ru/model.aspx?model=RM-RK39 вот рекомендую . точно такие же есть и для других брендов. сам пользовал (см. выше) пока не сперли вместе с майфуном...
Кол-во скачиваний: 152магнитола и пульт ЖИВИСИ, очень удобно+есть простой ИК пульт) а что у тебя там стоит за БэКа у стекла? дельно что то? |
1.3.2010, 22:29
#38
За БК стоит термометр(датчик в ногах стоит) и монитор парктроника
2.3.2010, 13:10
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2010 Из: Украина г.Лисичанск. Пользователь №: 25319 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2010, 11:51
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
да любую магнитолу, с пультом которая, можно соединить проводами с пультом вместо фотодиодов (если охота разбирать магнитолу)!
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:47 |
