> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
MaxBet
сообщение 22.10.2008, 13:11
Пользователь №: 5209
Машина:ваз 21061
Здравствуйте! Проблема в следующем.Периодически тахометр падает в ноль и не работают указатели поворота, лампа зарядки АБ еле горит, при разгазовывании тахометр чуть поднимается....потот так же внезапно может все заработать нормально. Еще под торпедой какое то жужжани, может быть коротит где то? бывало стрелка сходила с ума на несколько сек....но такое впервые. Да, началось после выставления зажигания в сервисе...на карбе электромаг. клапана нет.
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 22.10.2008, 13:34
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Под капотом посмотри, у трамблёра и катушки провода все наместе? И в каком состоянии? Можеть эти умельцы оборвали что нибудь..... А может колодка таха отходит, нада приборку сымать и смотреть.
Sancho_SP
сообщение 22.10.2008, 22:05
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Как ведут себя остальные приборы(бензомер, температура, давление малса)? У меня такое было из-за предохранителя хренового.
Иванов
сообщение 22.10.2008, 22:40
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
В ключи наружное освещение если тахометр ожвёт то смотри предохранители. если нет читай выше или вот http://photofile.name/users/xdimonx540/339.../#mainImageLink должно помочь umnik2.gif
MaxBet
сообщение 23.10.2008, 7:22
Машина:ваз 21061
Предохранитель номер 9 поменял контакты посмотрел на катушке, зачистил на всякий случай ...терь точно все ок....но по прежнему падают все датчики (топливо. температура давление, подсос, тахометр становится сумасшедшим). заметил ещё кое что иногда лампочки зарядки аккум, топлива(его мало) еле еле накаливаются
Ganniball
сообщение 5.1.2009, 14:00
Сообщение #6
Пользователь №: 7147
Привет!
Купил себе шестерку,начал потехоньку приводить ее в порядок.Первм делом решил подклюдчить аварийку,так как она не была подключена....Методом тыка всетаки подлкюдчил аварийку,работает..но после всех этих тыков перестали работать передние левые повороты,что передний что боковой,задние работают норм,все остальные тоже.Что это может быть?Могли сгореть лампочки?Может предохранитель?Где взять описание предохранителей,какой за что отвечает!
Palex300182
сообщение 5.1.2009, 14:40
Сообщение #7
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Ну если задняя левая лампа работает, то возможно сгорели сами лампы или масса отвалилась. Габарит горит спереди который рядом с поворотником ? А вообще проверь еще раз как подключил провода согласно схеме электрооборудования
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Прикрепленный файл  18_predohransm.jpg ( 26.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
А вот таблица какой предохранитель и за что отвечает
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F 1 (16 А)
Звуковой сигнал.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель.
Лампы сигнала торможения.
Часы.
Плафоны внутреннего освещения кузова
F 2 (8 А)
Реле стеклоочистителя.
Электродвигатель отопителя.
Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла
F 3 (8 А)
Дальний свет (левые фары).
Лампа сигнализатора включения дальнего света
F 4 (8 А)
Дальний свет (правые фары)
F 5 (8 А)
Ближний свет (левая фара)
F 6 (8 А)
Ближний свет (правая фара). Задний противотуманный фонарь
F 7 (8 А)
Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь).
Лампа освещения багажника.
Правый фонарь освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Лампа подсветки прикуривателя
F 8 (8 А)
Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь).
Левый фонарь освещения номерного знака.
Подкапотная лампа.
Лампа сигнализатора габаритного света
F 9 (8 А)
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Обмотка реле обогрева заднего стекла
F 10 (8 А)
Регулятор напряжения.
Обмотка возбуждения генератора
F 11 (8 А)
Резервный
F 12 (8 А)
Резервный
F 13 (8 А)
Резервный
F 14 (16 А)
Элемент обогрева заднего стекла
F 15 (16 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F 16 (8 А)
Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации
P.S. Информация взята с сайта http://www.autoprospect.ru
Сообщение отредактировал Palex300182 - 5.1.2009, 14:56
mokko
сообщение 5.1.2009, 19:57
Сообщение #8
Из: Питер
Пользователь №: 5287
Цвет:красный "Гранат"
Год Выпуска: 2002
У меня абсолютно та же самая проблема.Только началось это у меня абсолютно внезапно cray.gif
Ganniball
сообщение 8.1.2009, 14:24
Сообщение #9
Габарит тоже не горит!Что за хз?
Почему я немогу создавать темы на форуме?
Palex300182
сообщение 8.1.2009, 18:49
Сообщение #10
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Габарит не горит.. короче у тебя пропала масса не знаю каким образом... Но, кинь дополнительный массовый провод на поворотник и габарит он у них общий... см. рисунок Прикрепленный файл  Massa.JPG ( 8.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Должно помочь
Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.1.2009, 18:53
сообщение 8.1.2009, 19:20
Сообщение #11
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
смотри правила,надо 5 сообщений.
Ganniball
сообщение 9.1.2009, 16:44
Сообщение #12
пасиба,буду пробовать
sivyyy
сообщение 7.2.2009, 19:47
Сообщение #13
Пользователь №: 5751
Машина:2103
Цвет:красный
За панелью приборов (когда её снимаешь) есть гайка под которую прикручивается масса (в машинах со старыми реле поворотов на нее еще корпус этого реле прикручивали корпус сделан из мягкого метала алюминия) со временем алюминий плывет и контакт полдучаетя ненадежный поэтому может быть слышен дребезг контакта и все выше описанные проблемы. затяни гайку хорошенько.
TiTaN
сообщение 9.2.2009, 0:27
Сообщение #14
Пользователь №: 7830
Цвет:Оранженвый
Год Выпуска: 1979
У меня такая проблема: глючили поворотники (бешено щёлкали, и через несколько секунд нормально включались), я их заменил на новые. А после этого возникла такая проблема: всё работает нормально, во всех трёх положениях, пока не включишь габбаритный свет. Как только его включаешь - среднее положение ручки переключателя поворотника не выключает поворотник, как это должно быть. Реле продолжает щёлкать, причём быстрее чем ранее, индикатор поворота на спидометре тоже начинает мигать чуть ярче, но при этом сами поворотники не мигают (хоть это радует). А как только отключишь габбариты, всё становится на свои места.
Подскажите, как решить эту проблему....
Fusy
сообщение 9.2.2009, 17:50
Сообщение #15
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
у меня проблема в следующем: заводишь машину, прогреваешь все ок. включаешь поворот он работает, но буквально секунд через 15 начинает потрескивать и перестает моргать, при этом перестает работать обогрев заднего стекла. выключаешь зажигание - включаешь зажигание все ок. до следующего поворота. также периодически начинает гореть лампа заряда АКБ.
9 и 10 предохранители поджимал и менял, реле поворотов заменил. куда копать дальше?
TiTaN
сообщение 9.2.2009, 23:05
Сообщение #16
Цвет:Оранженвый
Год Выпуска: 1979
Цитата(TiTaN @ 9.2.2009, 0:27) *
... я их заменил на новые.
Я хотел сказать, что заменил реле поворотников, а не сами поворотники.
у меня такое было. Проблема была в контакте проводов на бачке гидропровода тормозов.
kordan
сообщение 10.2.2009, 10:21
Сообщение #17
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
ребята проверьте контакты на аккуме.
kolobok
сообщение 10.2.2009, 17:06
Сообщение #18
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На спидометре, где установлены лампы габаритов, поворотов и дальнего света, массой является металлическая пластина, в которую заклепаны держатели патронов. Провод массы приходит на лампу подсветки, такое кольцо на патроне. Проблема - в массе на этих патронах. т.е. она - плохая. Проделай простой эксперимент. Сначала вытащи лампу габаритов из патрона, а габариты включи. Будет ли при этом моргать поворотник? Потом вставь лампу на место, а патрон соедини с массой отдельным проводом и опять включи габарит. Моргает?
TiTaN
сообщение 11.2.2009, 0:13
Сообщение #19
Цвет:Оранженвый
Год Выпуска: 1979
А где находится эта металлическая пластина, и как она завязана с поворотниками?
teberdinec
сообщение 24.2.2009, 13:49
Сообщение #20
Из: Теберда
Пользователь №: 9678
Цвет:зелёная липа
помогите с советом!при включении зажигания моментально перегорает предохранитель F 9 (8 А)
что может быть?
никуда не лазил!единственно в этот день мне карб регулировали
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 2:20
