10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> регулировал клапана..., Чёт я не то нарегулировал походу
mexanik41
сообщение 8.3.2009, 23:48
Сообщение #121
Пользователь №: 10450
Цвет:Вишня
Так же стучал как я описывал?
Ludvig
сообщение 9.3.2009, 9:30
Сообщение #122
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сколько страниц исписано. Ещё с десяток и тема закончится установкой гидроопор. Вроде въехал как они работают и что нужно, чтоб проблем не было с ними.
Mad Molotoff
сообщение 9.3.2009, 15:56
Сообщение #123
Из: Пермь
Пользователь №: 4496
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
Гидротолкатели тема, если ты не крутишь мотор свыше 4500 об.мин! если жаришь на полную, то их тупо выдавит и масло начнет заливать!!!
tuner
сообщение 9.3.2009, 16:45
Сообщение #124
Пользователь №: 6913
mexanik41
попробуй такой метод-через деревянную палочку прослушай двигатель в разных местах(голову,верх блока,низ,спереди) чтобы точнее выявить место стука,может дело не в голове,хотя лучче для этой цели использовать стетоскоп-как слушательная трубочка у врача
Ludvig
сообщение 9.3.2009, 20:06
Сообщение #125
Из: Мск
Цвет:373
Форум офигенен. Не нужно таскаться по другим форумам с анекдотами, всё здесь. Уважаемый, добей чтоб не мучался, поясни причины приводящие к выдавливанию гидроопор. Заодно расскажи где можно купить гидротолкатели, это для какой ГБЦ?
Mad Molotoff
сообщение 10.3.2009, 8:33
Сообщение #126
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
я так понимаю, мы говорим про одно и тоже? про гидрокомпенсаторы???
просто бывает что их клинит, вполне распространенное явление, после чего их может и выдавить.
Ludvig
сообщение 10.3.2009, 11:39
Сообщение #127
Из: Мск
Цвет:373
Всеравно неплохо получилось, праздники. Я так понимаю, гидрокомпенсаторы это всего лишь поршень в цилиндре с маслом. Чтоб масло не выливалось обратно, система ниппель - шарик подпружиненый. И всё. Масло от системы смазки выдавливает поршенёк до упора, выбирает зазор, горячо всеми любимый. У меня вроде так все просто. Почему бывает что их клинит, вполне распространенное явление, после чего их может и выдавить.
aaalex
сообщение 10.3.2009, 12:32
Сообщение #128
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
я конечно не знаю всей темы досконально , но точно знаю что штатные Гидрики не справляються со своими прямыми обязанностями при оборотах близких к максимальным, нагрузка слишком большая, существует альтернатива - гидрики(к сожалению фирму не помню) они до 7000 об адекватно реагируют , еще при установке гидриков нужно менять распредвал (Смеяться не надо, если не верите залезте на любой норм сайт с тюнинг распредами и поймете), выпускают два вида распредов под гидрики и без гидриков, доже для нивы идет 2 варианта , с гидриками и без гидриков, friends.gif и еще када строят крутящиеся до 7-8 тысч оборотов движки, гидрики чаще всего от туда <censored> убирают , ненадежно это ;) или как минимум ставят более модные и дорогие ;) ет все че я знаю о гидриках ;) сам с ними не сталкивался - только теория и чужой опыт
prosto
сообщение 10.3.2009, 20:26
Сообщение #129
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Вообще тема интересная. Вопрос в качестве изготовления... На тему гидриков можно тут почитать:
http://seriykunak.narod.ru/avto.files/gidrokompensator.html
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=383
Mad Molotoff
сообщение 10.3.2009, 20:59
Сообщение #130
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
несовсем так! коромысло через плунжер (он же шарик-пружинка-шарик он же гидрик) толкает клапан! а дабы снизить трение и увеличить плавность хода туда дается масло из общей системы мотора. Замечу, что при этом может наблюдаться маслянное голодание распредвала, или нехватка масла в компенсаторах! и вот когда масла там не хватает, пружинки и шарики начинает подклинивать! если ставить, крутые, спортивные гидрики, то все выливается в кругленькую сумму, и тогда игра не стоит свеч)) а если ставить какие нить гидрики которые якобы заточенны под спорт и с ними можно крутить мотор свыше 5000 оборотов то тогда надо масло в мотор лить на 0.5-1 литр больше! дабы в постели тоже все смазывалось!!
Вроде так!? если ни че не напутал, поправьте если, что то не так написал!
Сообщение отредактировал Mad Molotoff - 10.3.2009, 21:01
Ludvig
сообщение 10.3.2009, 21:40
Сообщение #131
Из: Мск
Цвет:373
Сильно не прав, но для сельской местности сойдет. Если
Плунжер вещь статичная и при работе мотора не шевелится. Масло может выливаться из гидрика, но когда есть неплотность плунжерной пары.
Всю жизнь возюкаюсь с пружинками и шариками в пневмо и гидросистемах управления. Для меня это новость.
Есть понимание того, что масло через неплотнтость плунжерной пары может вылазить, тогда да, гидрики хреново будут работать, застучат клапана. Только расход масла через эту неплотность в десятки раз меньше, чем через щели постели и распредвала.
По совокупности допущенных ошибок, можно заметить, Mad Molotoff достаточно поверхностно осведомлен по устройству авто из-за его отсутствия. Очень прет неосведомленность по основным вопосам.
Mad Molotoff
сообщение 10.3.2009, 23:05
Сообщение #132
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
возможно в терминах мог напутать! но суть в том что рано или поздно, родные вазовсике гидрики зависают, и толку короче от них, как от козла молока! да и смысл их ставить? не на Тойотах же ездим. Раз в пол года отдать гаражному "Петровичу" рублей 400 что бы тот путево настроил клапана. А то что товаришь Ludvig написал выше, расцениваю как его личное ИМХО!!!
Ludvig
сообщение 11.3.2009, 8:21
Сообщение #133
Из: Мск
Цвет:373
Впрочем отсутствует и понимание написанного. Здесь мной объясняется решение проблемы, которая и меня достала. Гаражному "Петровичу" рублей 400, таких цен давно нет и Петрович ничем помочь не сможет, кроме облегчения кармана на эту сумму. Вот почему я в этом разделе. Читать домыслы Mad Molotoff, о том в чем он и понятия не имеет из разряда садо-мазо, может кому и надо прописанное на других форумах безмозглыми и безрукими. ИМХО, Mad Molotoff, будет своя машина, не забудь про форум.
Mad Molotoff
сообщение 11.3.2009, 11:58
Сообщение #134
Из: Пермь
Машина:VAZDA 6
Цвет:Зеленая Мурена
Год Выпуска: 2001
2Ludvig: Да я гляжу ты умный слишком, себе то уже поставил гидрики?? и как тошнишь по тихоньку????
axit
сообщение 12.3.2009, 11:28
Сообщение #135
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
Непонятно - почти все кулачки по отношению к распредвалу перекошены, когда регулирую, пальцами ровно ставлю и щупом зазор мерию. Пытался усики пружины двигать, только один ровно встал. Движок хорошо работает. Но думаю с ровным зазором лучше будет. Кто встречал? Есть возможность исправить? Из-за чего такое может быть? двигло сток 011, 100тыщ пробег
prosto
сообщение 12.3.2009, 17:04
Сообщение #136
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну вообще - если даже на глаз видно..... Наверное износ офигенный - надо снимать постель распредвала и мерить все, смотреть че за фигня... 100 тыс. в принципе не малый пробег и если маслецо было не фонтан то могло чего-нибудь сожраться..... Хотя может изначально брак был... Если двигло работает нормально, компрессия, динамика и расход устраивают - лучше не трогай, а то на бабки попадешь.... Это как я - увидешь там потерто, тут поцарапато и начнешь менять все на новенькое чтоб все ровненько да блястело, а потом выясняется что на ходовых качествах это не отразилось а бабки не мерянные ушли.... А то и того хуже - новое окажется из сырого металла и нагнется еще хуже чем до того было.... Запчасти то сейчас говно сплошное и даже в дорогих магазинах.... Так что думай - стоит-ли заморачиваться?
silivravo
сообщение 13.3.2009, 17:30
Сообщение #137
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Вот прочитал о настройке клапанов. Смотрю - везде одни и те же проблемы. Недавно был на семерочном форуме. Там я под ником Volonter ( мой обычный на всех форумах и электронных тоже, а здесь его не приняли). Так вот. Не выдержал и отписался. Кому интересно -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...681e11da12858ee.
mexanik41
сообщение 15.3.2009, 18:54
Сообщение #138
Цвет:Вишня
Сегодня, нашол причину стука, разобрал полностью голову, оказалось что оторвался маслосьемный калпочок и прыгал туда судя по клапону
tuner
сообщение 15.3.2009, 19:34
Сообщение #139
mexanik41
хорошо,что все закончилось малой кровью smile.gif направляйка целая?
mexanik41
сообщение 15.3.2009, 23:17
Сообщение #140
Цвет:Вишня
Нет, ее менять надо, маслосьемник оторвался вместе с телом направляющей, ну на что он забивается
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:42
