9.3.2009, 20:38
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 9200 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: недавно (последний день февраля) поменял масло. Все как положено: промыл, поменял фильтр, залил новое (Esso полусинь 10w40), Вчера, дернул меня черт открыть крышку маслозаливной горловины.. И тут на ней и в движке вижу какую-то белую эмульсию.. Что это может быть? Раньше такого не было.. Извиняюсь, если пишу не в ту тему.. |
9.3.2009, 20:43
#22
проверь масло,по щупу,не уходит ОЖ из бачка,морозы были или есть???.Вопрс конечно не по теме,но пиши ответим.
9.3.2009, 23:05
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2009 Из: Казань Пользователь №: 8136 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Проблема такая: недавно (последний день февраля) поменял масло. Все как положено: промыл, поменял фильтр, залил новое (Esso полусинь 10w40), Вчера, дернул меня черт открыть крышку маслозаливной горловины.. И тут на ней и в движке вижу какую-то белую эмульсию.. Что это может быть? Раньше такого не было.. Извиняюсь, если пишу не в ту тему.. Это либо тосол, но скорее всего, раз только что масло поменял, это эмульсия от масла. Так что не переживай. Когда подобная белая пенка появится на клапанной крышке в больших количествах, значит тосол пошел в масло!!! меняй прокладку! Сообщение отредактировал 116rus - 9.3.2009, 23:08 |
10.3.2009, 8:58
#24
Морозы, Слава Богу, закончились..
На щупе масло на том же уровне как залил (чуть ниже метки MAX) Тосол уходит, но не сильно и в другом месте (на радиаторе, возле крышки маленькая дырка) Наверное это из-за того, что только масло сменил.. Спасибо за помощь )) PS. А какую прокладку заменить? Извиняюсь, я в этом деле новичек.. Сообщение отредактировал Полосатый - 10.3.2009, 9:00 |
10.3.2009, 9:10
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10342 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа
не поверите повторная замена маслоотражающих колпачков творит чудеса поехала и как поехала как новая движка не слышно дыма не видно (как новая бегает) УРААААААААААААААА я подожду ее пока взрывать |
10.3.2009, 9:40
#26
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Полосатый - белое в двиге еще и типа конденсата, не переживай, у меня тоже такое было, все прошло.
10.3.2009, 11:02
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа не поверите повторная замена маслоотражающих колпачков творит чудеса поехала и как поехала как новая движка не слышно дыма не видно (как новая бегает) УРААААААААААААААА я подожду ее пока взрывать Рад за тебя. Но может она побежала из за того что цепь теперь на своем месте стоит и клапана перерегулировали правильно? |
10.3.2009, 15:50
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня девается куда то масло..тачка не дымит .. посмотрел протекает где шуп и рядом с вентиляторов болты на крышке движка.. от туда выдавливает..Это Смертельно???? Сорри что не по теме !
12.3.2009, 15:34
#29
у меня девается куда то масло..тачка не дымит .. посмотрел протекает где шуп и рядом с вентиляторов болты на крышке движка.. от туда выдавливает..Это Смертельно???? Сорри что не по теме ! По поводу Щупа сказать не могу а вот рядом с вентилятором снимай крышку чисти поверхность и на герметик сажай раз будешь снимать крышку замени за одно и сальник |
13.4.2010, 9:02
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял масло,перешёл на полусинь с минералки.залил лишков немного,чуть выше мах.знакомый мастер сказал,что ничего страшного.
раньше от замены до замены никогда доливка не требовалась,а тут за 4000 опустилась до минимума,может чуток ниже.решил что это сальники клапанов,тк 1,2,4 свечи-идеал,а 3-нагаром покрыта,хоть ножом срезай.поменял -не помогло. жрёт так же и нагар такой же на 3-ей свечке. в голову приходит маслосъёмное кольцо,но менять-так все,менять-так точить скорее всего придёцца.уже в копеку встаёт. так же есть вариант с сёдлами клапанов... что делать то??? |
14.4.2010, 20:48
#31
если нагар не мокрый то дело не в масле
17.4.2010, 9:51
#32
ВСЕМ ПРИВЕТ... подскажите пожалуста а какой расход масла должен быть на 1000км . Я проехал 1200 долил грам 50 это нормально или нет. зарание спасибо
21.4.2010, 13:22
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2010, 14:23
#34
Я запомнил сколько масло показывало на щупе , когда оно немножко исчезло я меркой налил 50 грам и оно стало на тот же уровень. ТАК ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАКОЙ РАСХОД ВСЁТАКИ НА 1000 КМ
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 21.4.2010, 18:14 |
27.4.2010, 23:02
#35
28.4.2010, 20:25
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.2.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 26499 Машина:21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Стала много кушать масла моя машина. все по порядку. Сначала все было хорошо, ездил на минералке(как машина мне досталась). но потом поменял на полусинтетику, ииии.......потекло изо всех щелей. начало масло уходить. пришлось менять все по очереди(где текло), задний и передний сальник коленвала, прокладку поддона картера. протечки кончились, поменял опять на минералку(ну погуще,), а масло все равно уходит, из сапуна, и из выхлопухи дым попер. на 1000км гдето 1-1,5 литра аж уходит. машина конечно прошла уже 110000км, но компрессия(после раскоксовки) повысилась, и стала 1,2,3 - по 10,1 ...... 4-11,1. По сдешнему совету залил потом масла в отверстия для свечей и получилось 1-10, ...... 2-11,2 .........3-11,2 ........ 4-12,1 Я так думаю что не значительно превышение, по этому грешу на маслосьемные колпачки.(которые никогда не менялись наверно). Помогите советом!!!! Ах да. 3 из 4 свечей черные,1 рыжая, резьба на 2х в масле..))
Сообщение отредактировал Строитель - 28.4.2010, 21:00 |
28.4.2010, 20:44
#37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 2.2.2010 Из: Липецк Пользователь №: 26193 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ой да... у меня тож кушает... на 2 тыс км вот сегодня подлил 26 грамм масла... блин че делать то.. эт нормально??))))
28.4.2010, 20:59
#38
Иди стебайся во флудилке!!!)))
28.4.2010, 23:56
#39
29.4.2010, 8:55
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:51 |
