147 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 27.3.2009, 12:08
Сообщение #341
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Эстонец 2 вполне сойдёт. Можешь 118 динамику попробовать или ММ72
Titan_24
сообщение 27.3.2009, 17:35
Сообщение #342
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Себе поставил эстонца-1 (256 10,5)
холостой примерно 900
По городу кататься самое оно, обычно движок больше 5500 не кручу, сейчас тянет хорошо прям с низов, а после 3000 особенно прибавка чувствуется. Шибко пока не крутил, т.к. движок только после кап ремонта, скорей бы эти 500 км откатать!!!! diablo.gif
Думаю еще с карбом помудрить, чтоб совсем перло....
antoniovaz2106
сообщение 27.3.2009, 22:39
Сообщение #343
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
привет мужики, читаю-читаю но так и не решился ни на какой валик!столько советов,предложений-вариантов миллион,а толком точных характеристик никто не пишет(пределы оборотов,расход,износ),т.е оптимальный вариант на стоковый двигатель,для езды погороду. если вам не сложно(есть возможность) выложите поточнее инфо!!! заранее благодарен!!! dntknw.gif
Сообщение отредактировал antoniovaz2106 - 27.3.2009, 22:40
pipa86
сообщение 29.3.2009, 22:13
Сообщение #344
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет мужики, я смотрю вы тут люди грамотные, подскажите, стоит ли брать валик ,,ОКБ Динамика-113,, какой приход он дает по сравнению со стандартым.
у меня троешный двиг.
карб Пекар, все остальное сток.
авто для города и вечерних покатушек. какие еще есть варианты?
tuner
сообщение 29.3.2009, 22:57
Сообщение #345
Пользователь №: 6913
не стоит
тебе вал с фазой до 290 надо
Sancho_SP
сообщение 29.3.2009, 23:21
Сообщение #346
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Внезапно я подумал, а что если поставить нивовский распредвал и нивовский трамблёр? Не даст ли это большее увеличение момента на низах и, следоваетльно, большуюю экономию в городе?
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 10:56
Сообщение #347
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Sancho_SP, если трамблёр "тайговский"21213 - то ничего хорошего это не даст. Могу сказать точно, что расход даже вырастет, ибо кривая УОЗ Тайги совсем иная, нежели на классике (позже градусов на 5-7).
pipa86, не нада это брать.
antoniovaz2106, эстонец-1 - обороты максимальной мощности в районе 5500-6000 об/мин. Момент - как на стоке. Прибавочка в лошадях, если правильно настроишь - 3-6 л.с. Расход и износ зависят только от твоего стиля езды.
Kikos
сообщение 30.3.2009, 11:41
Сообщение #348
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
А Эстонец-2 на каких оборотах наибольший момент дает, кто-нибудь в курсе? Я так понимаю, валик этот уже верховой получается, не испортит ли он тягу на низах. И с холостым проблемы не возникнет, если его ставить на двиг. 1600 см3, карб СОЛЕКС 073 сразу планирую поставить???
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 12:10
Сообщение #349
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Kikos, максимум момента будет в районе 4000-4300. ХХ будет норм.
З.Ы. на моём вале фаза около 305 град. ХХ ставиться в 1000 об/мин без проблем. Просто есть небольшая вибрация и периодическое попёрдывание в трубу
Sancho_SP
сообщение 30.3.2009, 13:06
Сообщение #350
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Mad_Doc, просто нивовский трамблёр - да. А с распредвалом?
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 13:18
Сообщение #351
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Вал даст некоторый прирост на низах. Расход зависит от стиля езды. Хотя, если тошнить не более 3000 об/мин, то может, станет меньше.
Kikos
сообщение 30.3.2009, 13:19
Сообщение #352
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Спасибки!
Ещё вопросик. Какой НУОЗ необходим при таком р/в, есть рекомендации? БСРЗ уже стоит. Я ставлю 5 градусов НУОЗ.
Mad_Doc
сообщение 30.3.2009, 13:51
Сообщение #353
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Для начала нужно смесь побогаче сделать, а потом НУОЗ в 7-9 градусов повернуть. Более точно нужно отстраивать по принипу "едет-не едет".
pipa86
сообщение 30.3.2009, 16:08
Сообщение #354
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Mad_Doc, какой валик ты посоветуешь?
Патрий
сообщение 30.3.2009, 16:27
Сообщение #355
Из: Черепаново
Пользователь №: 4039
У меня 21011 двиг, после капиталки, поршни с ямками под клапан, все сток.(зажигание безконтактное). Так как прежний вал близок к концу, возник вопрос, какой лучше взять распред чтоб по городу кататься? Но расход желателен прежний. З.Ы. Жаль нет мануала по валам, было б можно быстро выбиапть.
Mad_Doc
сообщение 31.3.2009, 11:04
Сообщение #356
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Патрий, динамика-115 или 118 тебе подойдёт. Если нет желания башлять космическую сумму - поиши динамику 50, она такая же, только уже снята с производства, поэтому только б/у. Я 50-ку месяца три назад продал за 350 грн, по-моему.
pipa86, смотря что хочешь: тягу на низах или крутить в костмасс grin.gif
pipa86
сообщение 31.3.2009, 12:22
Сообщение #357
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Mad_Doc, привет, кручу двиг до5500об, хочеться прибавки до этих оборотов, и низа сильно не потерять, что можешь посоветовать?
Mad_Doc
сообщение 31.3.2009, 12:33
Сообщение #358
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
читай мо предыдущий пост
pipa86
сообщение 1.4.2009, 5:32
Сообщение #359
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Mad_Doc, спасибо большое очень помог. :-)
Антон Валерьевич
сообщение 3.4.2009, 16:00
Сообщение #360
Пользователь №: 10697
Машина:Ваз 2106
Цвет:Желтый
Всем привет) пацаны есть вопрос?! у меня стоит распредвал Динамика (113) , клапана надо регулировать щупом 0.15? или другим??? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:16
