5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Проблеммы с зажиганием, Плохо заводится на горячую
se550
сообщение 23.1.2009, 8:53
Сообщение #41
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
уровень настраивал по мурзилке? т.е. 6 мм, и ход поплавка 8 мм?
sanya11
сообщение 25.1.2009, 0:29
Сообщение #42
Пользователь №: 4528
Машина:ваз21063
Цвет:серый
у меня тоже такая проблема на холодную с пол оборота заводится когда проеду минут 20 и поставлю на мин 10 то без в топки газа в пол не заведется и крутит стартером сек 5 карб настроен зажигание тоже свечи и провода в норме ((
se550
сообщение 25.1.2009, 8:39
Сообщение #43
Машина:21061
Цвет:Белая
у меня проблема началась когда я настроил уровень в поплавкой камере по мурзилке, на холодную стала с полпинка на горячюю маслаешь по сек 10, причем если схватила, и сразу газ отпустить то сразу заглохнет, а если газануть то все ок
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 21:23
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Вчера днем завелась как всегда. Вечером заехал в магазин. После магазина крутил 3 раза секунд по 10. Кое как завелась. Доехал до дома, постояла минут 5 и опять не заводится. Искра есть, свечи не загажены. Уже не знал что делать. Таксист какой то помог. Педаль газ в пол и с полпинка. Сегодня все повторилось. На холодную нормально как всегда. После того как проедусь только с выжатым газом.
yurecgod
сообщение 9.3.2009, 21:34
Сообщение #45
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Смесь переобогащённая, или уровень в поплавкойвой камере большой,
или качество-количество не настроено.
Провала нет когда например на первой едешь и резко на газ нажать?
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 21:52
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Если была смесь переобогащенная то я так понимаю на свечах должен был быть нагар. Качество комичество настроено было, или оно могло сбиться? Где то с неделю назад появилось что иногда на светофоре стоишь ХХ 900 а на следующем светофоре уже 1100.
По поводу провалов на первой вроде нет. А на остальных не знаю, провалов может и нет, но когда передачу втыкаешь и газ в пол никаких рывков, машина просто плавно разгоняется.
Про уровень в поплавковой камере думал, но как его проверять не знаю? Нигде не нашел описания.
gorevlexa
сообщение 10.3.2009, 10:46
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
progressi
сообщение 10.3.2009, 10:51
Сообщение #48
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 10:46) *
может бональный перегрев бензанасоса.
gorevlexa
сообщение 10.3.2009, 10:54
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
ну тогда бы он и в пробках перегревался и просто при езде.
как посмотреь уровень в поплавковой камере?
progressi
сообщение 10.3.2009, 10:59
Сообщение #50
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
снять верхнию часть карба не снимая карбюратор делов на 5 минут.
gorevlexa
сообщение 10.3.2009, 11:23
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
а подробнее? как смотреть, куда и какой он должен быть, этот уровень и как его изменить если что?
prosto
сообщение 10.3.2009, 21:38
Сообщение #52
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Для начала надо убедиться в том что запорная игла герметична. Снимаем верхнюю крышку карбюратора, переворачиваем ее вверх поплавком, подсоединяем шланг от бензонасоса и качаем - бензин не должен проходить сквозь клапан. Если проходит - значит начинаем с замены клапана на новый и только после этого регулируем положение поплавка и его ход.
Как пишут в букваре
Снимаем крышку карбюратора
Удерживая крышку вертикально (язычок поплавка касается демпферного шарика клапана, но не утапливает его), штангенциркулем измеряем расстояние между прокладкой крышки и поплавком, которое должно составлять 6,5±0,25 мм. Для установки этого зазора можно использовать сверло подходящего диаметра.
При необходимости регулируем зазор, аккуратно подгибая или отгибая язычок поплавка.
Я обычно беру сверло на 6.5 и провожу им между прокладкой и поплавком - регулируем поплавок так чтоб сверло проходило впритирку.
Отклонив поплавок до упора из положения, в котором проверяли уровень топлива, проверяем максимальный ход поплавка, который должен составлять 8±0,25 мм.
При необходимости подгибаем верхний язычок поплавка, добиваясь нужной величины хода.
Я обычно беру стержень на 14.5 и делаю операцию аналогичную той что со сверлом на 6.5 только крышку карбюратора держу горизонтально поплавком вниз.
Если этого мало и хочется поподробнее и в картинках - смотри тут
http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Рад если чем-то помог.... Удачи!
Сообщение отредактировал prosto - 10.3.2009, 21:41
montyyo
сообщение 8.4.2009, 13:15
Сообщение #53
Пользователь №: 5551
Машина:21065
у меня похожее состояние :)
вообщем на холодную пуск - норм, на горячую через раз, иногда норм иногда по 10 сек крутит, педлаь в пол - такое ощущение что двигл захлебываеться, и через 3 секунды он вроде проскакивает и заводиться , а из выхлопной черный дым идет, тока на горячую так, и запах либо масла либо бензина в салоне сильный появляется.
ПС:Мужик стоявший рядом на семерке сказал посмотреть маслосъемные колпачки :)
ivan86
сообщение 8.4.2009, 16:32
Сообщение #54
Пользователь №: 11716
Цвет:лазурно синий
А какой у тебя карб Солекс или Озон.
Remonter
сообщение 8.4.2009, 16:43
Сообщение #55
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 7441
Машина:ваз_21063
Цвет:беж
на горячую может плохо заводиться из-за заливания свечей. В первую очередь проверь уровень топлива в поплавковой камере и если нужно отрегулируй. Вторая причина заливания, неправильно отрегулированные дроссельная заслонка первой камеры, если менялось положение тяг либо крутился подстроечный винт около пускового насоса, так же нужно регулировать. Но как пить дать это поплавковая камера.
montyyo
сообщение 9.4.2009, 18:30
Сообщение #56
Машина:21065
спасибо, именно в поплавковой камере дело было.
Killer
сообщение 13.4.2009, 12:29
Сообщение #57
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
такая же хрень началась неделю назад.
приехал , пошел по делам, вернулись через часок, машина не заводиться. Поменяли свечи, шкуркой зачистил свечи, в крышке контакты, нифига. мучился минут 20 (кстати свечи были черный и влажные, еще бы 20 минут педаль газа качать :) ). короче завелись как-то. Поехал в другое место, заглушил, попробовал сразу завести , завелась, ну думаю все ок. пошел в магазин, вернулся, нихрена не выходит, бились опять минут 20 , плюнул, бросил машину. Вечером с товарищем приехали (прошло несколько часов, 2-3) завелась сразу. Теперь по утрам заводиться без проблем, если заглушил то через 15-20 минут, заводить надо так : педаль газа в пол, и несколько раз зажигание, пока не схватит.
Как я понял из всей переписки, то мне надо:
1. менять маслосъемные колпачки.
2. регулировать карб (или поменять его ?? ).
кстати что-то последний раз это чудо схавало 30л на 200км. и вообще он хавает где-то 12л на сотню. может карб лучше поменять на пекаровский К172, какой счас стоит, хз, вроде как ДААЗ - 2107.
Pioneer'ik =)
сообщение 7.5.2009, 13:52
Сообщение #58
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
плохо заводится на горячую .. это уровень в поплавковой камере ....... либо зажигание ... настройки винтов тут не причем ....
у пекаря ООгромный апетит )) и такая же мощь ... )
БлижнийСвет
сообщение 12.5.2009, 18:13
Сообщение #59
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
При таких симптомах это не зажигание.
Скорее всего воздушные пробки в карбюре.
Что делать, лично я тебе подсказать не смогу, обратить к спецам по карбам.
TAXI
сообщение 12.5.2009, 22:25
Сообщение #60
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
никогда не слышал о воздушных пробках в карбюраторе dntknw.gif откуда им там взяться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:14
