77 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
vaz21063
сообщение 9.3.2009, 19:26
Сообщение #181
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Денчик @ 9.3.2009, 15:48) *
а вообще 1 блок розжига может потянуть 2 лампочки
Цитата(vaz21063 @ 9.3.2009, 15:39) *
на один блок биксенона повесить лампу ближнего и отдельно лампу дальнего тоже не получиться!
один блок две лампы не потянет
Денчик
сообщение 9.3.2009, 19:40
Сообщение #182
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 3698
Машина:ваз-21061
Цвет:Сафари
А как тогда сделать лучше, чтобы были ближний и дальний ксенон, купить 2 комплекта ксенона или 1 би ксенони и 1 ксенон?
vaz21063
сообщение 9.3.2009, 20:30
Сообщение #183
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
в ближний-два блока биксенона(потому что во время переключения дальнего на родной оптике загорается вторая нить на лампе),можно и просто два ксенона на ближний,на дальний-два блока моноксенона!итого:два блока моноксенона (две лампы)+два блока биксенона (две лампы)=четыре блока розжига
Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.3.2009, 20:31
Денчик
сообщение 9.3.2009, 21:17
Сообщение #184
Машина:ваз-21061
Цвет:Сафари
а в чем особенности моноксенона?
Leprikon_0510198...
сообщение 9.3.2009, 21:31
Сообщение #185
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 5165
Цвет:Темно вишневый
В моно ксеноне горит либо ближний, либо дальний)))
vaz21063
сообщение 9.3.2009, 23:00
Сообщение #186
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
моноксенон-ксенон только для ближнего или только для дальнего!(mono с английского "один")в отличии от биксенона...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.3.2009, 23:02
Денчик
сообщение 10.3.2009, 0:29
Сообщение #187
Машина:ваз-21061
Цвет:Сафари
А в чем разница тогда между просто ксеноном и моно ксеноном?
vaz21063
сообщение 10.3.2009, 11:57
Сообщение #188
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ксенон это общее понятие (если можно так выразиться) в нево входит:моноксенон (только ближний или только дальний) и биксенон (в одном комплекте ксенона и дальний и ближний), и всё это называется общим словом ксенон!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 10.3.2009, 11:57
Денчик
сообщение 10.3.2009, 13:18
Сообщение #189
Машина:ваз-21061
Цвет:Сафари
Спасибо! Теперь все ясно!
А у тебя что стоит? Сколько кельвин? Какая фирма?
Сообщение отредактировал Денчик - 10.3.2009, 13:29
vaz21063
сообщение 10.3.2009, 15:38
Сообщение #190
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
я ещё пока не ставил,не могу определиться с выбором:Sho-Me,Silverstone или Philips!температура свечения 6000 к
Ludvig
сообщение 10.3.2009, 17:57
Сообщение #191
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Видел на рынке линзованые фары под шаху и шаху с такими фарами. Аж столбняк напал, то что надо! Внешняя стекляшка простая.
Денчик
сообщение 10.3.2009, 23:47
Сообщение #192
Машина:ваз-21061
Цвет:Сафари
Я для себя определил Sho-me Pro. Думаю вот сколько кельвин: 4300 или 5000 поставить.
eleg
сообщение 11.3.2009, 0:57
Сообщение #193
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(upravitelev @ 6.3.2009, 21:38) *
мои эксперименты уже достали. пошел купил оптику WESEM только ради эксперимента взял 2 фары одну на дальний а другую на ближний. и поменял свою ближнюю оптику на весем в правую фару воткнул что на далний а в ближнюю что на ближний. была цель проверить и улучшить ближний. теперь на ближнем свет какой то пятнистый не равномерный. в ближних фарах у меня стоят би-ксеноны. вот теперь думаю что будет лучге воткнуть на ближние фары оптику от ближней или дальней. все таки по моему 2 биксенона нужно ставить и все 4 на ближний тогда он улучиться но как я понял ухудшиться дальний. а дальний у меня просто офигительный но там цоколь H1 читал где то что Н1 лучше на дальней чем H4
H1 и на дальний и на ближний процентов на 30 лучше но эт не относиться к ксенону не юзал (у мя до сих пор есть в гараже хеловская оптика с бехи акулы на ближний H1 светила офигеть но под ксен не пошла , пятнистая
пришлось американку ставить она более жиденькая
Цитата(vaz21063 @ 4.3.2009, 21:45) *
по моему это всё штатная оптика...по крайней мере так написано в каталоге!да и тип ламп как на штатной оптике Н4
про каталог хелла
во первых не H4 а H1 , во вторых эт оптика которая шла на старые бехи акула она без всяких переделок ставиться в шоховскую фару, а те умники с сайта про беху даж не умудрились додуматься что фокусировка и светораспределение у H1 и H4 разное вот и невкорячиваеться шоховское стекло в бехфару, и я про них ужо писал ксен не катит зато H1 100W в самый раз и ничо не трескалось и не выгорало я восем лет ездил и до меня с десяток
и отражатель в ближнем задействован на треть больше чем в совдепе
Сообщение отредактировал eleg - 11.3.2009, 1:01
vaz21063
сообщение 11.3.2009, 9:33
Сообщение #194
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
"во первых" в фарах ближнего света стоят лампы Н4 а не Н1,а "во вторых" Н1 стоит в фарах дальнего света!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 11.3.2009, 9:34
vaz21063
сообщение 11.3.2009, 12:17
Сообщение #195
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(Andriy_IF @ 11.3.2009, 8:41) *
Если ксенон, то только в линзы.
согласен!поэтому я собираюсь ставить ксенон только в линзованный про-спорт....
eleg
сообщение 13.3.2009, 18:25
Сообщение #196
Цвет:темно-бежевый
во первых я говорил про фары хелла в них что на дальнем что на ближнем стоят H1
Сообщение отредактировал eleg - 13.3.2009, 18:26
vaz21063
сообщение 13.3.2009, 20:17
Сообщение #197
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
а я говорил о родной оптике!просто не поняли друг друга)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 13.3.2009, 20:18
StreetRider
сообщение 16.3.2009, 23:21
Сообщение #198
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
сегодня гулял по городу вечером и за одно решил провести эксперимент. Все проезжающие с ксеноном слепили, причем не важно обычная фара была или линзовая. Ксенон он и в Африке ксенон, просто кто-то слепит больше кто-то меньше и как я понял это зависит от мощности ламп и настройки, а не от линзы или обычной. Ксенон в любом случаи надо опускать ниже, что бы не слепил. Не спорю, может линза и дает четкую границу, но толку от нее? от этого меньше слепить он не будет. Разница только в пятне светового исходящего пучка: с обычной оно больше, с линзой меньше, а яркость ОДИНАКОВАЯ. Это если взять два супер ярких светодиода один 10 мм, другой 5мм и посмотреть на них, 5мм еще больше ослепит, чем 10мм, за счет большей площади рассеивания. Хотя опять таки ослепить и галогеном можно, если его задрать. ИМХО.
Сержик
сообщение 17.3.2009, 11:07
Сообщение #199
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Луч в фаре под ксенон строиться по другому мало того что стоит линза, так там ещё находиться железная шторка.
P.S. на изображении свет ксеноновой фары. Так называемая птичка меньше задранна вверх по сравнению с обыкновенной фарой, за счёт шторки, поэтому не слепит встречных. Одной лизы мало для безопасного света
upravitelev
сообщение 27.3.2009, 12:35
Сообщение #200
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
вопрос по противотуманкам и ксенону:
лампочки с каким цоколем в противотуманки самые лучше на ближний???
варианты : 1) цоколь H1 лампочка 4300 К ПТФ от волги желтый рассеиватель квадратные (интересно как ведет себя желтый рассеиватель на ксеноне)
2) цоколь H3 ПТФ Wesem круглые
3) цоколь H4 (только на ближний) ПТФ Wesem квадратные
Кто сталкивался подскажите. что лучше? и еще вопрос если лампочку 6000К в желтый рассеиватель что будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:48
