25 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ест масло
Полосатый
сообщение 9.3.2009, 20:38
Сообщение #21
Из: Кемерово
Пользователь №: 9200
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: недавно (последний день февраля) поменял масло. Все как положено: промыл, поменял фильтр, залил новое (Esso полусинь 10w40),
Вчера, дернул меня черт открыть крышку маслозаливной горловины.. И тут на ней и в движке вижу какую-то белую эмульсию.. Что это может быть? Раньше такого не было..
Извиняюсь, если пишу не в ту тему..
сообщение 9.3.2009, 20:43
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
проверь масло,по щупу,не уходит ОЖ из бачка,морозы были или есть???.Вопрс конечно не по теме,но пиши ответим.
116rus
сообщение 9.3.2009, 23:05
Сообщение #23
Из: Казань
Пользователь №: 8136
Машина:ваз-2106
Это либо тосол, но скорее всего, раз только что масло поменял, это эмульсия от масла. Так что не переживай. Когда подобная белая пенка появится на клапанной крышке в больших количествах, значит тосол пошел в масло!!! меняй прокладку!
Сообщение отредактировал 116rus - 9.3.2009, 23:08
Полосатый
сообщение 10.3.2009, 8:58
Сообщение #24
Из: Кемерово
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
Морозы, Слава Богу, закончились..
На щупе масло на том же уровне как залил (чуть ниже метки MAX)
Тосол уходит, но не сильно и в другом месте (на радиаторе, возле крышки маленькая дырка)
Наверное это из-за того, что только масло сменил..
Спасибо за помощь ))
PS. А какую прокладку заменить? Извиняюсь, я в этом деле новичек..
Сообщение отредактировал Полосатый - 10.3.2009, 9:00
X-MAN
сообщение 10.3.2009, 9:10
Сообщение #25
Пользователь №: 10342
Цвет:Валентин
не поверите повторная замена маслоотражающих колпачков творит чудеса
поехала и как поехала как новая движка не слышно дыма не видно (как новая бегает) УРААААААААААААААА yahoo.gif
chpok
сообщение 10.3.2009, 9:40
Сообщение #26
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Полосатый - белое в двиге еще и типа конденсата, не переживай, у меня тоже такое было, все прошло.
prosto
сообщение 10.3.2009, 11:02
Сообщение #27
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Рад за тебя. Но может она побежала из за того что цепь теперь на своем месте стоит и клапана перерегулировали правильно?
Brabys
сообщение 10.3.2009, 15:50
Сообщение #28
Из: г.Туапсе Краснодарский кр
Пользователь №: 9520
Цвет:мурен
у меня девается куда то масло..тачка не дымит .. посмотрел протекает где шуп и рядом с вентиляторов болты на крышке движка.. от туда выдавливает..Это Смертельно???? Сорри что не по теме !
X-MAN
сообщение 12.3.2009, 15:34
Сообщение #29
Цвет:Валентин
По поводу Щупа сказать не могу
а вот рядом с вентилятором снимай крышку чисти поверхность и на герметик сажай
раз будешь снимать крышку замени за одно и сальник
zipper1203
сообщение 13.4.2010, 9:02
Сообщение #30
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
поменял масло,перешёл на полусинь с минералки.залил лишков немного,чуть выше мах.знакомый мастер сказал,что ничего страшного.
раньше от замены до замены никогда доливка не требовалась,а тут за 4000 опустилась до минимума,может чуток ниже.решил что это сальники клапанов,тк 1,2,4 свечи-идеал,а 3-нагаром покрыта,хоть ножом срезай.поменял -не помогло. жрёт так же и нагар такой же на 3-ей свечке.
в голову приходит маслосъёмное кольцо,но менять-так все,менять-так точить скорее всего придёцца.уже в копеку встаёт.
так же есть вариант с сёдлами клапанов...
что делать то???
tuner
сообщение 14.4.2010, 20:48
Сообщение #31
Пользователь №: 6913
если нагар не мокрый то дело не в масле
сообщение 17.4.2010, 9:51
Сообщение #32
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
ВСЕМ ПРИВЕТ... подскажите пожалуста а какой расход масла должен быть на 1000км . Я проехал 1200 долил грам 50 это нормально или нет. зарание спасибо friends.gif
funof325
сообщение 21.4.2010, 13:22
Сообщение #33
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
в идеале расхода не должно быть
50 грам на 1200 км - ничего смертельного (но как ты узнал что именно 50 грам нужно долить для меня загадка :-) )
сообщение 21.4.2010, 14:23
Сообщение #34
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я запомнил сколько масло показывало на щупе , когда оно немножко исчезло я меркой налил 50 грам и оно стало на тот же уровень. ТАК ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА КАКОЙ РАСХОД ВСЁТАКИ НА 1000 КМ
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 21.4.2010, 18:14
сообщение 27.4.2010, 23:02
Сообщение #35
если двиг новый-НИКАКОГО,если 50гр-тоже хорошо
Строитель
сообщение 28.4.2010, 20:25
Сообщение #36
Из: Дзержинск
Пользователь №: 26499
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Стала много кушать масла моя машина. все по порядку. Сначала все было хорошо, ездил на минералке(как машина мне досталась). но потом поменял на полусинтетику, ииии.......потекло изо всех щелей. начало масло уходить. пришлось менять все по очереди(где текло), задний и передний сальник коленвала, прокладку поддона картера. протечки кончились, поменял опять на минералку(ну погуще,), а масло все равно уходит, из сапуна, и из выхлопухи дым попер. на 1000км гдето 1-1,5 литра аж уходит. машина конечно прошла уже 110000км, но компрессия(после раскоксовки) повысилась, и стала 1,2,3 - по 10,1 ...... 4-11,1. По сдешнему совету залил потом масла в отверстия для свечей и получилось 1-10, ...... 2-11,2 .........3-11,2 ........ 4-12,1 Я так думаю что не значительно превышение, по этому грешу на маслосьемные колпачки.(которые никогда не менялись наверно). Помогите советом!!!! Ах да. 3 из 4 свечей черные,1 рыжая, резьба на 2х в масле..))
Сообщение отредактировал Строитель - 28.4.2010, 21:00
Evol
сообщение 28.4.2010, 20:44
Сообщение #37
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
ой да... у меня тож кушает... на 2 тыс км вот сегодня подлил 26 грамм масла... блин че делать то.. эт нормально??))))
Строитель
сообщение 28.4.2010, 20:59
Сообщение #38
Из: Дзержинск
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
сообщение 28.4.2010, 23:56
Сообщение #39
довольно много,все запущено,мне кажется,что пора разбирать.Пока не поздно.
Evol
сообщение 29.4.2010, 8:55
Сообщение #40
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
clapping.gif :D ))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:29
