9.3.2009, 23:30
#621
11.3.2009, 22:23
#622
с ремонтом пока все в стопоре...... |
16.3.2009, 22:24
#623
Свершилось!!!! Добрался сёдня до СТО))) Поменяно: рычаги верхние и нижний, подшипники ступиц, и забракованные на сход-развале пружины и рул. тяга..... приехал к 10...... уехал в 15.00..... через 1,5 часа вернулся, подошла очередь на сход-развал, всё отрегулировали)))), машинка прямо ожила))))
Хи.... обидно..... с утра помыл машину...... и снег пошёл....... ща опять слегка чумазая((((( |
16.3.2009, 22:29
#624
Ну слава богу!
16.3.2009, 22:40
#625
Ну слава богу! Пасиба)) Придумал........ тока кузов ох как не охота дырявить....... , а если дырявмть..... |
16.3.2009, 22:42
#626
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже мучался со своей - двиглом и трансмиссией. намучался. делали своими силами ))) впереди весна и экстерьер. удачи в начинаниях, коллега! )))
16.3.2009, 22:56
#627
я тоже мучался со своей - двиглом и трансмиссией. намучался. делали своими силами ))) впереди весна и экстерьер. удачи в начинаниях, коллега! ))) Пасиб.... но таз делаю не для гонок))) а для себя..... а бмпера эти.... ну для разнообразия што ли..... надоедят - сниму и стоковые опять повешу.... ещё не извесно как они себя на дачной дороге будут чуствовать..... можеть сорвет на первой же кочке....... |
16.3.2009, 22:59
#628
Цитата тока кузов ох как не охота дырявить....... Да там этих дыр помимо твоих-немеряно. Подумаешь... еще несколько добавятся |
16.3.2009, 23:08
#629
Цитата тока кузов ох как не охота дырявить....... Да там этих дыр помимо твоих-немеряно. Подумаешь... еще несколько добавятся Да х.з..... отговаривают вот.. |
20.3.2009, 23:06
#630
частенько тупит при разгоне.... и еще заметил когда разгоняешся на 3й передаче обороты 4000 и выше, все нормально, но при длительном разгоне на 4й после 4000 и скорости больше 110 начинаються рывки и приходиться сбрасывать газ....... х.з в чем дело, подозрение на УН и пневмопривод 2й камеры..... |
21.3.2009, 0:23
#631
малюсенький шарик скорее всего выполняет роль обратного клапана...Причем, -для жидкости, т.е. бензина. Поэтому пневмопривод я бы исключил из числа подозреваемых. Тем более, что ты вряд-ли его снимал. А если снимал, то сразу же вопрос-нафига?
21.3.2009, 0:53
#632
малюсенький шарик скорее всего выполняет роль обратного клапана...Причем, -для жидкости, т.е. бензина. Поэтому пневмопривод я бы исключил из числа подозреваемых. Тем более, что ты вряд-ли его снимал. А если снимал, то сразу же вопрос-нафига? Пневмо привод снимал, но не разбирал..... а шарик.... есть подозрение што это обратный клапан УН....(зел. стрелка) но напрашиваеться вопрос почему он выкатился из отверстия над ЭМ клапаном????? можеть развалился клапан самого насоса???(желт. стрелка)
Кол-во скачиваний: 45В воскресенье сниму крышку, посмотрю што и как на самом деле..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 21.3.2009, 1:07 |
23.3.2009, 11:55
#633
Разобрался вроде с карбом.....
Ща поеду полевые испытания проводить))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.3.2009, 11:57 |
23.3.2009, 20:35
#634
Ну как? Есть вести с полей?
23.3.2009, 23:41
#635
Ну как? Есть вести с полей? Так точно!!! Тачка вваливает неподеццки, а 2я камера так и не заработала П.С Г.П Походу тока тебя моя тема интересует..... больше никому не интересно.... никто не читает и не пишет.... (посмотри статистику по кол. ответов : ;) : ))).) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.3.2009, 23:47 |
23.3.2009, 23:50
#636
Цитата а то собрал блин.... лишние детали остались .... Походу ты его на молекулы разобрал...)) А я только рассоединяю на три части и мою-дую...Ничего не теряется... А как понимать, что вваливает, а вторая не открывется? Так тоже бывает?
23.3.2009, 23:55
#637
Зря так думаеш меня интересует просто если я не рабирал сам карб или узел или неставил какой то девайс то ничего неговорю ), кстати как там твои спортивные бампера поживают?
23.3.2009, 23:58
#638
Цитата а то собрал блин.... лишние детали остались .... Походу ты его на молекулы разобрал...)) А я только рассоединяю на три части и мою-дую...Ничего не теряется... А как понимать, что вваливает, а вторая не открывется? Так тоже бывает?Кажись бывает))) Ощущения..... ну прям из под жопы рвет.... при загрузке 2е взрослых спереди и ребенок сзади колеса шлифуют по асфальту.... как бы шипы не повырывало.... Тестил на холостых спецом газовал и смотрел - не откраваеться |
24.3.2009, 0:00
#639
Цитата если я не рабирал сам карб или узел или неставил какой то девайс то ничего неговорю . Misha065-так прямо и пиши- |
24.3.2009, 0:17
#640
Вот ненадо стеба я с братом разбирал и собирал во дворе, на асфальте крутил гайки и винты под его руководством в результате карб был разобран в ноль меняли жиклеры, промывали, продували собрали карб для экономичной езды только мне самому пришлось маленькую пружинку ставить недоглядел брат, и деталей лишних неосталось)))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:06 |
