197 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
рома из таганрог...
сообщение 3.3.2009, 17:29
Сообщение #601
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Господин поручик @ 3.3.2009, 17:06) *
Таак... ни ответа, ни привета.... Весь погряз в тунинге...и пене grin.gif Ауу....
Ну как поподробней...
сообщение 3.3.2009, 17:39
Сообщение #602
Будет что=то невероятное... Креативно пенозадуто-краскопокрашенные обвесы, похожие на бампера (или бампера, похожие на обвесы grin.gif )
сообщение 4.3.2009, 23:13
Сообщение #603
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да не погряз я, инета не было...... роутер сгорел, собака.......
А так ваще двигаеться потихоньку......
П.С. На сервисе, на диагностике(сход - развал) Приговорили пер. подвеску....... , а ведь казалось бы тока недавно делал.......
сообщение 9.3.2009, 19:07
Сообщение #604
Из: Москва ЮВАО
big_boss.gif umnik2.gif............
Чешем репу...... как прикрепить пластик к швеллеру........??? саморезами???.......
Misha065
сообщение 9.3.2009, 19:24
Сообщение #605
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Че так в полуживом, в воскресенье видел в стоков виде) ну кроме саморезов есть болты мебе6льные, а саморез в швелер? да и расшататся может
сообщение 9.3.2009, 19:30
Сообщение #606
Из: Москва ЮВАО
еле едет, всё скрипит..... колесо одно наружу смотрит.....
Да думаю што всё таки саморез..... и под шпаклю..... а пустоты пеной........
П.С купил часики VST...... поставил....
ПП.С А ты што спецом на стоянку ходиш и смотриш, стоит, не стоит????
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 9.3.2009, 19:32
vaz21063
сообщение 9.3.2009, 19:31
Сообщение #607
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
клёпками можно
Misha065
сообщение 9.3.2009, 19:33
Сообщение #608
че встшка появилась, а то Юра просил купить?
сообщение 9.3.2009, 19:35
Сообщение #609
Из: Москва ЮВАО
клёпками можно
можно, но нужен пистолет...... и сёрано бампер сверлть......
Ага))) позавчера...... вчера они не работали.....
Misha065
сообщение 9.3.2009, 19:39
Сообщение #610
Да нет просто и в суботу и в воскресения был на южке искал диски и резину, результат ковку 13 брал на нагатинской, а резину через инет они с ценами на южке с дуба порушились задирают только в путь(
это уже с Юрой обговари я на южке если и буду то в суботу и ли воскресенье да и до др клуба на встречах небуду П.С мне че так охота на южку бегать смотреть стоит твоя или нет? просто уже 2ой встречаю и где еще запчасти и инструмент можно купить при большом выборе как не на южке
Сообщение отредактировал Misha065 - 9.3.2009, 19:53
сообщение 9.3.2009, 19:49
Сообщение #611
Если саморезы красиво в линию закрутить, то их можно колпачками сверху прикрыть-аля парктроник. Но...контакт пластика со швеллером будет линейный и люфты (перекатывания) неизбежны. Надо с изнанки надуть пены и в её жидкую погрузить профиль. А в профиле дырок побольше заделать, чтоб пена и за дыры держалась.
сообщение 9.3.2009, 19:53
Сообщение #612
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
сообщение 9.3.2009, 20:03
Сообщение #613
Из: Москва ЮВАО
Про пену думал..... примерно так и хотел, но сначала саморезы потом пена для жесткости....... и сверху шпакля и краска...... (пластик как основа)
Чего шашли писал выше..... скока отходило dntknw.gif рычаги походу с рождения..... шаровым больше 30000 уже...... и подшипники ступц тож х.з..... , а самое обидное убило рулевые тяги которые я тока прошлым летом менял...... правда удивляться не приходиться колесы при торможении встают \ / ....... и пружины брак попал, машина села на прав. бок....
Misha065
сообщение 9.3.2009, 20:11
Сообщение #614
Да ремонт крупный предстоит и самое обидное что придется менять те детали которые недавно менял
сообщение 9.3.2009, 20:32
Сообщение #615
Из: Москва ЮВАО
Ну возиться всё равно не мне...... загоню на СТО...... за пол дня всё сделают...... to_become_senile.gif главное денег найти...... umnik2.gif patsak.gif
сообщение 9.3.2009, 22:35
Сообщение #616
А как это всё обнаружилось? Как ты увидел колеса кривые? Влетел куда-то?
сообщение 9.3.2009, 23:01
Сообщение #617
Из: Москва ЮВАО
Гыы колесо кривое ты и сам мог на встрече видеть...... развальщик сказал, што резинкам хана и рычаг уже по оси шкрябает поэтому его и увело назад.....
Бл....... всё моя жадность..... нада было рычаги комплектом брать..... и менять сразу все..... теперь нада искать 3 оставшихся..... на рынке засада с оригинальнами рычагами, а другие ставить не хочу...... Подшипники и пружины на замену уже взял......
сообщение 9.3.2009, 23:11
Сообщение #618
Йо !! У меня есть рычаг какой-то. Сосед подогнал, типа, забери, мне не нужен. Завтра заеду в гараж...заберешь
сообщение 9.3.2009, 23:18
Сообщение #619
Из: Москва ЮВАО
Да неее спасиба..... я всё новое буду брать...... , оставь может когда самому пригодиться.....
сообщение 9.3.2009, 23:21
Сообщение #620
Он новый....забирай. Всё равно лежит без дела, а тебе уже нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:47
