15.4.2008, 23:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите как снять ручку стеклоподъёмника я и так и сяк вобщем не как сломать боюсь
15.4.2008, 23:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите как снять ручку стеклоподъёмника я и так и сяк вобщем не как сломать боюсь Отожмите отверткой розетку ручки стеклоподъемника от облицовки и, сдвигая вдоль ручки... Сообщение отредактировал Санек987 - 15.4.2008, 23:40
23.4.2008, 20:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.10.2007 Из: МО, Звенигород Пользователь №: 1475 Машина:была ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
там на ручке, на части которая одета на ось вращения есть 2 прорези... в них скоба вставлена... она как бы в пазу оси находится и тем самым не дает ей слетать... нужно ее просто вытянуть отверткой (только следи куда она улетит ;) ) или щипчиками... и все.
Сообщение отредактировал Knave - 23.4.2008, 20:08 |
24.4.2008, 18:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 2191 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
да вырывай ты её к чёрту!!! стоит копейки!! (рублей 12) а гемороя! ! ! ! смотри сам, но я никогда не мучаюсь: не слезает - в топку!
26.4.2008, 23:07
может я не допонимаю о чем речь, но со снятием ручки стеклоподьемника никогда никакого гемороя не возникало... ;)
27.4.2008, 16:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
27.4.2008, 17:31
ну блин хрен знает, они иногда так сядут что хрен снимешь.
4.5.2008, 17:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ленинградская область Пользователь №: 3156 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а может речь идет о ручке старого типа?... у меня в книжке описана конструкция с какойто фиксирующей шайбойц, которую снимать нужно специальноым съемником, а на деле стоит обычная пластмассовая....
если стоит старая, то я думаю действительно стоит ее как-нить выломать и поставить пластмассовую... т.к. стоит не дорого и никакие съемники ненужны. |
4.5.2008, 22:02
у меня стоит железная скоба... пласмасовую не видел даж... ;)
4.5.2008, 23:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня хромированые от 3й кажись, со скобкой фиксирующей....поддеваешь ее (скобку) отверткой тонкой и все ок
Сообщение отредактировал viktor - 4.5.2008, 23:43 |
5.5.2008, 21:46
да вырывай ты её к чёрту!!! стоит копейки!! (рублей 12) а гемороя! ! ! ! смотри сам, но я никогда не мучаюсь: не слезает - в топку! У нас в западной беларуси ручку от ауди пасата мерса любой модели за 5$ наидёшь а вот от жигуля если только у кого в гараже завалялась такие мелачи магазины не заказывают, а часники под заказ возят поэтому ломать не хочится. Наро всем спасибо. Всё оказалось просто |
9.3.2009, 18:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9884 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
10.3.2009, 9:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10683 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня хромированые от 3й кажись, со скобкой фиксирующей....поддеваешь ее (скобку) отверткой тонкой и все ок Можно подробнее, как и где поддевать? Вот и я жду ответ на этот вопрос! Луди, ответьте плиз! У меня вот еще одна беда с ручкой для открытия двери изнутри. Поставил еле-еле пластмассовую, после чего она еще хуже открывается, чем открывалась! Снаружи так вообще с 10-го раза закрывается, да так сильно надо хлопать, что даже рука отваливается. В чем причина такого тугого закрытия и открытия? Подскажите плиз, дайте совет! |
11.3.2009, 0:29
Всем привет.
Здесь дело не ручке открытия двери, а проблема с самим замком, ИМХО. Смазка которая находиться непосредственно в трущихся местах самого замка от пыли, грязи и стаорости дубеет и закисает (особенно, если машина старая). Поэтому приходиться хлопать дверью чтоб замок смог "схватиться" и защёлкнуться. Решение проблемы - снятие замка и хорошая зачистка стальной щёткой от всей грязи и задубевшей смазки. После зачистки смазать маслом (или сбрызнуть WDшкой) лишь те участи замка, где есть соприкосновение движущихся частей, поставить замок обратно. |
20.3.2009, 0:59
у меня хромированые от 3й кажись, со скобкой фиксирующей....поддеваешь ее (скобку) отверткой тонкой и все ок Можно подробнее, как и где поддевать? ручки снял удачно! проще не поддевать эту скобу, а толкать её в один из краев чем-то тонким, она быстренько соскакивает... |
22.3.2009, 13:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2009 Пользователь №: 8036 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая с чёр.крышей Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще эти ручки сами отваливаются))
26.3.2009, 8:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стоят пластмассовые ручки, так держатся на такой черной пластмассовой скобе, которая вдоль самой рукоятки засовывается. просто надо внимательно глянуть и аккуратно поддеть за выступ.
6.4.2009, 7:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.1.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 8374 Машина:Ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а у хром ручек как? Вот думаю себе поставить)
18.9.2009, 13:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 5.3.2009 Из: Казань Пользователь №: 10499 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а у хром ручек как? Вот думаю себе поставить) А у меня когда ручка сломалась, я купил себе новую сначало, и на ней сразу разобрался как она снимается и чем фиксируется, это же как дважды два...., а по поводу хромированных старых ручек можешь так же поступить, приобрести и посмотреть что к чему, но сразу могу посоветовать тебе сделать из тонкой жеской проволоки длиной 10 см. маленький крючочек, этим крючком без усилий цепляешь эту металическую скобу и вытаскиваешь..., вот и всё. И не выкидывай крючочек, пригодится потом.... |
5.10.2009, 0:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина Харьков Пользователь №: 14077 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот сломал старую ручку, как советовали - выкинул, после неё уже три купил- всё дерьмо, ломается после первой деинсталяции. Мораль- храните старые ручки, снимать геморойно, ключ нужен, зато они вечные - у меня старые стояли 26 лет, решил поставить старые - пусть еще столько простоят. А вообще стоит ли ставит стеклоподъемник?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:01 |
