3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подтекает ТОСОЛ, Помогите,мож у каво было..
REC
сообщение 13.2.2009, 22:28
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Подтекание легче всего заметить на холодную, особенно сейчас - зима. При сливании тосола крышку радиатора не открывай сразу, а потихоньку. Этим можно регулировать напор слива и уменьшить потери.
TSUNAMI
сообщение 14.2.2009, 11:25
Сообщение #22
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Гуд..будем занимацо...
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 11:29
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Такая фигня. Пока езжу всё сухо. А вот после ночи прихожу и иногда мокрое у крышки радиатора, в стыке двух половинок термостата и еще в одном месте. не знаю чё там, в принципе могу фото сделать если надо. так вот думаю, может поменять все хомуты и патрубки и термостат? потому что собирался тосол менять перед летом? как думаете? или можно будет обойтись просто затяжкой хомутов( хотя они вроде до отказа)
И что делать с термостатом? тоже менять или мож как нибудь герметиком промазать?
сообщение 9.3.2009, 11:35
Сообщение #24
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
+100,потому что надёжнее будет,устанеш эти подтёки находить убирать,а так всё одним махом...
Vladimir70
сообщение 9.3.2009, 12:46
Сообщение #25
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Замена, подтяжка хомутов нечего не даст, купи новый комплект патрубков и поставь, не знаю как щас, год назад комплект патрубки + хомуты стоил 260 рублей. Да и ставь все патрубки на герметик, а термостат, если рабочий, зачем менять? Короче, новые патрубки + герметик тебя спасут 8-)
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 15:07
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я вроде так и писал что хочу менять всё а не только хомуты.
а на счёт термостата, если он сам течет, он же как бы из двух половинок состоит, так вот он протекает в их стыке. что с ним можно сделать?
сообщение 9.3.2009, 15:13
Сообщение #27
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
gorevlexa
термостат менять однозначно.
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 16:49
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Цитата(кобзев @ 9.3.2009, 15:13) *
gorevlexa
не хотелось бы менять :( пока проблем то никаких нет с системой охлаждения, кроме подтеканий. а новый покупать, ещё не известно что за термостат попадётся
PostScript
сообщение 9.3.2009, 17:53
Сообщение #29
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Немного не в тему, извиняюсь, вот такая фигулинка справа от аккумулятора - это типа разрыватель массы противоугонный??? У меня такой же у педалей стоит, как вообще полезная штука, выручала? Вот думаю демонтировать просто её...
сообщение 9.3.2009, 18:40
Сообщение #30
gorevlexa
Он работает под давлением. Течь будет прогрессировать.
Михаил456
сообщение 9.3.2009, 18:55
Сообщение #31
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
gorevlexa
бери Владимирский,в серебристом корпусе.
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 19:55
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
[/quote]
[/quote]
Машина у меня недавно. Попыток угона не было тьфу тьфу тьфу поэтому о полезности этого девайса как собственно и о его назначении ничего сказать не могу. ИМХО если оно тебе не мешает-пусть будет.
А термостат сколько примерно стоит? А то с деньгами напряг.
И как посоветуете сделать: слить тосол, промыть а потом менять патрубки и термостат и заливать новый тосол или сначала поменять патрубки и термостат а потом промывать?
kolek_sb
сообщение 9.3.2009, 20:00
Сообщение #33
Из: г. Северобайкальск
Пользователь №: 2721
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
По-моему если течет радиатор, то для начала лучше герметика залить в него (у нас 180р стоит). У меня радиатор тёк ужасно парило сильно. Сегодня залил герметика - завтра посмотрим чего получится из этого. У друга на тройке как то радиатор потёк еще сильнее, так он залил этого герметика и уж 2-ой год без проблем.
сообщение 9.3.2009, 20:02
Сообщение #34
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дык термостат рублей 100-180 стоить будет,и рекомендую приурочить всё описное выше.Т.е.
смену тосола промывку термостат.Если с деньгами напряг то подожди чуток,но делай всё вместе.
очяень не советую так делать,причины,можно прочитать здесь на форуме но в другой ветке.
kolek_sb
сообщение 9.3.2009, 20:06
Сообщение #35
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Мона ссылку?
Михаил456
сообщение 9.3.2009, 20:07
Сообщение #36
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
[/quote]
термостат стоит в пределах 200р.слить тосол, промыть а потом менять патрубки и термостат--правильно.
герметик лить не советую.ИМХО
gorevlexa
сообщение 9.3.2009, 20:25
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Дак радиатор то не течет у меня. Короче куплю все сразу, промою, поменяю и буду молодец:) всем спасибо за советы.
gorevlexa
сообщение 10.3.2009, 11:19
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
Народ, нигде не могу найти Владимирский термостат. Звоню в магазины а там везде Польский какой-то и ещё говорят "Мы торгуем только проверенными з/ч, которые работают " :)
Чё брать его или дальше искать?
И стоит 330 рублей а в одном месте даже 406!
И ещё вопрос про краник печки. мне его над будет открывать закрывать при всех этих процедурах? если да, то где он находится? :(
Сообщение отредактировал gorevlexa - 10.3.2009, 12:00
kolek_sb
сообщение 10.3.2009, 15:16
Сообщение #39
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Между бардачком и журнальной полкой слева.
gorevlexa
сообщение 11.3.2009, 12:05
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
новый день новая фигня.
я так понимаю то что обведено это капает с патрубка
а вот на второй фотке это чё, сам насос протекает ещё?
сильно ли всё это страшно?
я тосол подливаю где то примерно грамм 100 в неделю если не меньше. то есть уходит то вроде мало совсем
Сообщение отредактировал gorevlexa - 11.3.2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:27
