> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Dimjan
сообщение 5.12.2008, 19:30
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Итак, недавно мне довелось немного "прокачать" карбюратор Солекс 73-й с дифами 24 на 24, дабы вкорячить его на свой мотор.
Доработка в картинках. Сразу говорю, что фоткал тока основные этапы.
1. Общий вид карба, так сказать ДО
2. Далее разборка, снимаем верхнюю "крышку" она нам не нужна, с ней ничего не делается.
3. Далее разборка нижней части. Разбирать низ надо абсолютно полностью, дабы иметь доступ к дифам, ну и чтоб прочистить всё заодно как следует. Снимаем оси дроссельных заслонок и сами заслоночки.
4. Полностью разобранный низ. Винт качества не вылезал, чтоб его извлечь, просто отпилил кусок карба.
5. Далее смешная, но тем не менее очень ответственная операция, проклеивание всех отверсий внутри карба и снаружи изолентой.
6. Весь этот маскарад нужен для того, чтобы стружка при расточке дифов на забивалась в маленькие отверстия, в противном случае работать нифига не будет.
7. Ну и процесс расточки, дырочки расширяются, расширяются =)))
8. После расточки вот этим шаровым сверлом, переходим к операции шлифовки поверхности.
9. Шлифовка необходима, чтобы её осуществить, используем следующую самопал-конструкцию
10. После шлифовки переходим к операции полировки, намотанная тряпка с нанесённой пастой для притирки клапанов.
11. Далее идёт нудный процесс сборки, требующий выдержки и аккуратности. Тяжёлым моментом является чистка низа карба от остатков стружки, которые полюбому будут, если не внутри карба, то снаружи точно. Лучше сразу иметь под рукой жидкость для прочистки карба! И ещё неприятным моментом является обратная сборка оси дроссельных заслонок, т.к. заслонки не должны стоять криво и должны быть установлены также как и до разборки микрометр в микрометр. ЭТО ВАЖНО!
12. Итак сравнение ДО(здесь сфоткан уже 24 на 26 карб) и ПОСЛЕ (уже 28 на 30)
Что также было доработано, помимо дифов.
1. Ну естессно были подобраны, не не подобраны, изготовлены(!!) топливные и воздушные жиклёры Итак 165 Возд 135 Топл на 1-й камере(28) и 150 Возд и 150 Топл на 2-й камере (30)
2. Установлены распылители 12 и 12 на обе камеры.
3. Установлена "писалка" ускорительного насоса 50 на 45.
4. Установлен 4-й кулачок ускорительного насоса.
16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (60 - 79)
Шахид Магамедов
сообщение 20.1.2009, 16:28
Сообщение #61
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Mad_Doc @ 17.1.2009, 16:04) *
Итак, две недели назад СОлекс 21083 был расточен до 27Х29. Каналы не задеты. Точил собственноручно.
"Ну просто зверюга" (с)
Ждем отчета о настройке и ходовых испытаниях... До такого я не доходил....
Mad_Doc
сообщение 22.1.2009, 16:15
Сообщение #62
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Отчитываться особо не о чём: всё стандартно: поставил кулачог №4, сцыкун на 45/40, 2 прокладки из паронита под крышку УН (3 мм в сумме получилось), отполировал и обпилил МД, заслонки 32 мм первая, 34мм вторая. Диффы 27Х29. Жиклёр ХХ - 40, ЭМР 70, Топливо/воздух первая 122,5/150, вторая 140/145. Крышка карба - 21073.
Итог: до 5000-5500 об/мин по динамике вполне сопоставимо с дельортами. После 6000 есть маленький затуп, но всё равно лучше, чем 24Х26 grin.gif Думаю, это должно вылечиться подбором жиклёров. Вобщем, двигло нормально крутит 8000 и не давиццо grin.gif
srg_a
сообщение 22.1.2009, 18:17
Сообщение #63
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
где заслонку 34 мм взял? и как впендюрил?
Mad_Doc
сообщение 31.1.2009, 16:28
Сообщение #64
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Заслонка куплена на лотке на рынке. Х.З. от чего. Поставлена путём раздрачивания на 2 мм задроссельного пространства. Каналы при этом не вскрылись.
Шахид Магамедов
сообщение 3.2.2009, 19:47
Сообщение #65
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ну это очень хорошо. Скорее всего нужно именно жиклерами убрать этот легинкий затуп. Если бы он был где-то после 6500, то на него можно было бы "положить болт " отсечко типа))))
LADA VFTS
сообщение 11.2.2009, 23:59
Сообщение #66
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Вот поставила я расточенное щастье, и ОНО ПОЕХАЛО отлично, но только если обороты выше 2500. До 2500 машина едет с едва заметной неохотой, и ещё мне не нравятся холостые обороты (чет не могу выставить - то нормально, 800 - 900, а то прыгают на 1500 и только вручную на карбе корректируются). Фотоприкол прилагаю - мысль о двух расточенных карбах, подкрепленная оковскими коллекторами (в шкафу лежат, ждут своего часа) не покидает.
Ребят, подскажите как отрегулировать ХХ чтоб не сбивался, а?
Прикрепленный файл  08022009_003_.jpg ( 506.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Mad_Doc
сообщение 12.2.2009, 16:11
Сообщение #67
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Чистить канал ХХ от срани и жик ХХ ставить 45 или 50. После настраиваться по лямбде или, на худой конец, но прозрачной свечке
LADA VFTS
сообщение 14.2.2009, 21:39
Сообщение #68
Из: Одесса
Всё, проблема устранена. Mad Doc, спасибо за совет. Всё проверила, карб настроен.
На самом деле был брак завода - пришлось укорачивать пружинку. Канал ХХ был девственно чист - искупала карб после расточки в жидкости для очистки карба russian.gif
Вот, приобрела новую тюнинг цацку - заслоночки на 36 мм. Попробую вкорячить их со временем.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 17.2.2009, 23:25
Прикрепленный файл  17022009_001_.jpg ( 269.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Mad_Doc
сообщение 19.2.2009, 17:24
Сообщение #69
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Не получиться. На солегз максимум 34мм можно. Если точнуть на 35 уже каналы вскрываются. Я на своём старом 21073 извращался secret.gif
LADA VFTS
сообщение 19.2.2009, 22:43
Сообщение #70
Из: Одесса
http://www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=17 - На Кратюнинхе говорят, 35 мм. заслоночки вкорячили. Попробую, может получиццо, а мож. заслонки чуть уменьшить придёцца.
Mad_Doc
сообщение 22.2.2009, 15:14
Сообщение #71
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Cпорно это всё.
З.Ы. Приятно, что есть девушки, которые любят ковыряЦЦо в ТАЗе smile.gif Мне б такую найти rofl.gif
LADA VFTS
сообщение 28.2.2009, 20:35
Сообщение #72
Из: Одесса
Mad Doc, это ж палка с двумя концами - девушки которые любят ковыряццо и катаццо в качестве водителя любят. А твой папелац предназначен исключительно для мужских рук и ног. Ну, то лирика.
Нащёт заслоночек - конечно же, буду максимально аккуратно точить дифы, шоб в каналы не врубиццо.
Mad_Doc
сообщение 1.3.2009, 21:42
Сообщение #73
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Удачи!!!!
Шахид Магамедов
сообщение 2.3.2009, 0:31
Сообщение #74
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Cпорно это всё.
Я вообще в шоке...
LADA VFTS снимаю шляпу!
Я тут как-то срывался с работы чтоб жене колесико поменять на ее машинке... secret.gif
Dimjan
сообщение 2.3.2009, 11:39
Сообщение #75
Цвет:Кармен
ну по мне так ваще красота, мало того что девушка разбирается (т.е. не достаёт вопросами, а самостоятельно может устранить причину неполадки к примеру, тем более когда это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо), так ещё и покатать может в качестве пассажира, да эт ваще рай на земле!! А уж если и водит хорошо (т.е. можно сидеть на пассажирском сидении, не напрягаясь и не давая дебильных советов а-ля "тут перестройся" "там заверни", а попивая пивко!!! =))))) то эт ваще нирвана!! +1000 респект =)))
LADA VFTS
сообщение 4.3.2009, 20:48
Сообщение #76
Из: Одесса
Спасибо большое, ребята, за добрые слова - мне очень - очень приятно что в моём любимом клубе ко мне хорошо относятся, особенно люди, которых я очень уважаю и которые на 10 голов выше в знаниях устройства авто и тюнинга.
Шахид Магамедов, отдельное спасибо за четкое определение "лишних деталей", которые у меня выявились при сборке солекса. По твоим подсказкам и инструкциям карб правильно собран и машина прёт с ним сумашедшая.
Dimjan - нет слов в богатом русском языке, чтоб выразить насколько твой опыт помогает и стимулирует на новый тюнинг и подвиги с расточками и размножением солексов под капотом good.gif
Mad Doc, при расточке карба буду помнить: ты меня предупредил
А шоб меня тут не забанили за флуд, по теме: полирую пока коллекторы оковские 11113, для того, чтоб два расточенных солекса на них вкорячить. Щас блестят как яйца Фаберже. Закончу, возьмусь за заслоночки и расточку второго карба
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 4.3.2009, 20:50
Mad_Doc
сообщение 7.3.2009, 17:56
Сообщение #77
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
LADA VFTS, эмпирическим путём проверено, что хорошо точеный и хорошо настроенный ОДИН солегз лучше двух grin.gif
Сам ездил на дельортах, так вот, нынешний карб до 5000-5500 едет не хуже горизонталок и бюджетней выходит grin.gif
З.Ы. Выровняй длину каналов в коллекторе и поставь заряженный карб - тебе понравится grin.gif , а если ещё и вал позлее - вообще сказко будет grin.gif
З.З.Ы. С праздничком тебя, побольше тюнингов, энтузиазма и хорошего настроения grin.gif
LADA VFTS
сообщение 9.3.2009, 11:07
Сообщение #78
Из: Одесса
Mad Doc, спасибо за поздравление!
Besser als ein Солегз - nur zwei Солгеза download.gif Поэтому буду точить и корячить два. Согласна с тобой, что настройка и синхронизация двух - дело не из лёгких. К солегзам и коллекторы оковские почти готовы.
А вал у меня 21213 стоит, мне нра.
Прикрепленный файл  08032009_014_.jpg ( 256.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Mad_Doc
сообщение 9.3.2009, 11:25
Сообщение #79
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
srg_a
сообщение 9.3.2009, 12:18
Сообщение #80
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
неушта прям так едет хорошо?
смотрел заслонку на 34 мм на прошлых выходных, не нашол, выглядел полным идиотом в лице продавцов.
С какого она карба-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:02
