7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Полировка кузова
Avenger
сообщение 9.3.2009, 0:11
Сообщение #41
Пользователь №: 6403
Машина:21065
Цвет:Серо-белый
Тоже интересно услышать ответ на последние два поста про балончики)
maxxx79
сообщение 9.3.2009, 4:10
Сообщение #42
Из: харьков
Пользователь №: 8838
Машина:21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
про покраску из баллона забудьте,а тем более местами,все равно будет видно,особенно под фонарем вечером.Деталь задувается полностью,это самый нормальный вариант.А если речь идет о вертикальных поверхностях,типа крыла или двери,делается растяжка,но без опыта ее сделать нереально.Поэтому лучше подобрать краску и покрасить всю деталь,причем не баллоном ,а из пистолета,чтобы нормально легла краска и угадать щегрень,такую как и на соседних деталях.Я не скажу что я крутой маляр,но 2.5 года работал в этом направлении smile.gif
Ludvig
сообщение 9.3.2009, 9:23
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
maxxx79, у тебя проблем с покраской нет, зато у других предостаточно. Вопрос в том, как подкрасить в гаражных условиях, розетки тоже нет. Умнее аэрографа с приводом от компрессора подкачки шин придумать не могу. Продумай технологию.
maxxx79
сообщение 9.3.2009, 14:55
Сообщение #44
Из: харьков
Машина:21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1983
просто подкрасить можно чем угодно,речь ведь шла о последствиях,типа пятен,а еще, особенно на старую машгину,цвет подобрать в баллоне нереально,вот.Поэтому чем бы ты ни красил,лучше красить деталь полностью,даже встык.когда выпадает по цвету одна деталь,это смотрится лучше,чем пятна. Такая вот технология.А для аэрографа компрессора должно хватить наверное,хотя так не пробовал делать,чтоб напрямую,без ресивера и маслоотделителя.можно насрать водой,и жиром,которые полюбому из воздуха попадут в компрессор и затем к тебе на машину:(. тут наверное баллон все же лучше будет.Чтобы эстетичней получилось,попробуй если не всю деталь,то хотябы всю плоскость на которой есть повреждения,на угловатых машинах,так можно сделать.потом просто переход сполируешь,чтоб не лашпортилась новая краска.И еще важный момент:когда собьешь глянец состарого покрытия,оставь на месте перехода такую кромку со збитым глянцем,между новой краской и старой,чтобы не было встык со старым блестяим покрытием,тогда после полировки переход будет незаметен.Опять же это годится для экстремальных условий,типа как у тебя.
parliament
сообщение 19.3.2009, 21:04
Сообщение #45
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Недавно взял машину, на кузове много битумных точек. Нужно ли их удалять перед полировкой. Если нужно, то чем это лучше сделать?
AVL
сообщение 20.3.2009, 18:01
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Есть готовыё аэрозольный очиститель битумных пятен, отечественный, недорогой. За неимением оного можно оттирать керосином (сам пробовал) или соляркой.
Маньяк_
сообщение 20.3.2009, 18:48
Сообщение #47
Из: Питер!!!
Пользователь №: 11063
Машина:2105
Цвет:Вишня
Я бы не рекомендовал вообще брать в руки балончики....все это гумно!Раньше сам думал что вот взял балончик и покрасил-нифига!Мало того что это не особо-то и дешево получается!Я пробовал балончики и за 90 руб,и за 300...
За 90-100 вообще хрень....краска самого низчайшего качества,после покраски(через неделю-другую) капнул на нее бензином(случайно),и она тут же потекла....кроме этого когда балон заканчивается,он начинает плевать капли краски прямо на окрашиваемую поверхность.......один раз попало-перекрашивай заново!В балонах за 300 такое тоже случается!
И последнее,пожалуй самое главное почему я отказался от балончиков,и никому не рекомендую брать их в руки:
Краска в балонах очень жидкая,поэтому она ложится очень тонким слоем,а если чуток передуешь она сразу поплывет,таким образом красить из балонов достаточно сложно,и уж обязательно не в один слой,и даже не в 2!!!
Так что народ,лучше поискать кто вам покрасит из пульвика за недорого!Удачи!
REC
сообщение 20.3.2009, 20:39
Сообщение #48
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Я 646 растворителем оттирал, чуть ли не мыл. Но это смотря какой краской машина покрашена.. (если перекрашена). Нужно где нибудь попробовать в назаметном месте.
LADA VFTS
сообщение 20.3.2009, 22:17
Сообщение #49
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Маньяк_, +1
В баллончиках редкая гадость. Вообще краска нестойкая и плохого качества.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 20.3.2009, 22:22
МеД
сообщение 21.3.2009, 12:55
Сообщение #50
Из: ЮАО
Пользователь №: 11075
Цвет:Темнобеж
Приветствую. А на какое количество времени хватает одной обработки кузова полиролью?
AVL
сообщение 21.3.2009, 14:57
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Я использовал DoctorVax с карнаубой, рекомендуется 2 раза в год. Во всяком случае 1 раз в год мало. И встречал мнение, что одной полировки хватает на 4-5 моек, далее слой воска смывается.
МеД
сообщение 21.3.2009, 15:07
Сообщение #52
Из: ЮАО
Цвет:Темнобеж
Тоесть если кузов матовый от старости, то полировкой уже не выправить ситуацию на долго?
AVL
сообщение 22.3.2009, 9:57
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
У меня именно так и было. Кузов был матовый и шершавый. Я купил 2 полироли - очищающую для старых покрытий (первый проход) и с воском для окончательной полировки. Обе DoctorVax. Хватило по полбутылки каждой. Еще была куплена полировальная машинка, недорогая, DWT (примерно 1300 руб). Без машинки, вручную, удовольствие еще то, хотя для похудения помогает. Полировалка отличается от болгарки с регулировкой оборотов именно оборотами - у полировалки 3000-3300 об/мин - это максимум, а у болгарки минимум.
После полировки машину стало не узнать - она стала БЛЕСТЕТЬ и на ошупь стала гладкой (на ошупь вообще огромная разница ощущается). За год блеск несколько потускнел, но снова матовой она не стала. Перед зимой еще раз отполировал. В декабре заехал на мойку, помыл - красота. Теперь думаю полировать 2 раза в год - весной и осенью.
Fedotic
сообщение 29.5.2009, 23:10
Сообщение #54
Из: Украина
Пользователь №: 11599
Цвет:коричневый
Привет. Недавно покрасили мне машину, хотелось бы полирнуть. Зашел в магазин, предложили польскую пасту "ТЕМРО". Попробывал на "невидимом куске", почему-то становиться матовое. Инструкция на польском, поэтому толком не понял. Может кто пользовался данной пастой? Как правильно надо?
Belozerov_Anton
сообщение 30.5.2009, 9:25
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13767
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
скорее всего паста для удаления царапин, или что то в этом роде, а после нее наверн над еще другой...
new
сообщение 30.5.2009, 11:10
Сообщение #56
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
На польском там написано...Нанести на поверхность,подождать 30 секунд,растереть до блеска(дословно долго жамкать,я передал смысл).Ни про какой абразив том нет.Хотя я думаю что он там есть.Машина у меня некрашена краске 22 года с Темпо получилось нормально.
Fedotic
сообщение 30.5.2009, 11:32
Сообщение #57
Из: Украина
Цвет:коричневый
а если наносить не на поверхность пасту а на ветошь, то сколько ждать. А если на поверхность, то её надо как-то растирать чтобы получилась "плёнка" или просто из тюбика выдавил и жди 30 секунд??? Меня смущает, что получаеться матовый оттенок.
TAXI
сообщение 30.5.2009, 14:46
Сообщение #58
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а ты попробуй потри это место после того, как паста застынет, минут так через 10-15
new
сообщение 1.6.2009, 8:05
Сообщение #59
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Давиш чуток пасты на тряпку и наносиш круговыми движениями по месту полировки.Паста на кузове высыхает 30 секунд,и тогда полируеш.Исходя из того что паста на тряпке окрасилась в цвет машины ,я сделал вывод что она с абразивом.Темпо мне посоветовали в двух разных конторах.Одна там где краски подбирают,другая это крутая мойка.Сначала спросили какой год краски.
Сообщение отредактировал new - 1.6.2009, 8:07
new
сообщение 1.6.2009, 19:11
Сообщение #60
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
А на пасте кстати написано что она исключительно для старых покрытий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:57
