18.6.2008, 21:47
#101
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема: полез регулировать клапана... Книжек начитался, нашёл момент конца фазы сжатия в 4м цилиндре и совместил метку звезды с движком. Выставил щупом 6 и 8 клапан, потом ключом храповика покрутил на себя на 90 градусов звёздочку и регулировал 4 и 7, ещё на 90 - 1 и 3, ещё 90 - 2 и 5. Перед этим предварительно подтянул цепочку. Кстати, в книжке написано вращать по часовой стрелке, ну я крутил в сторону, как двигатель работает. думаю, верно.
Выставил зазоры в 0.15. Пустил машину - работает как трактор. Типа как все клапана стучат. Ну заглушил естественно. В чём косяк - не понял. Ваши варианты? До моей регулировки работала куда лучше Да... и не сильно сказалось на двигле то, что я где-то на минуту пустил в таком режиме стучащем? |
Dyadya VAZya регулировал клапана... 18.6.2008, 21:47
Wedalmai Ацетон, теперь всё понятно, значит я правильно всё... 7.3.2009, 17:14
tuner mexanik41
ну да,защемление пару кг должно быть...а... 7.3.2009, 18:44
mexanik41 Цитата(tuner @ 7.3.2009, 18:44) mexanik41... 7.3.2009, 19:38
tuner mexanik41
вверху много чего стучать может,не обяза... 7.3.2009, 19:50
mexanik41 Цитата(tuner @ 7.3.2009, 19:50) mexanik41... 7.3.2009, 20:43
tuner а с солдатиками все хорошо,которыми зазор регулиру... 7.3.2009, 21:01
mexanik41 Цитата(tuner @ 7.3.2009, 21:01) а с солда... 7.3.2009, 21:09
tuner может ты что-то не так делаешь тогда
просто если... 8.3.2009, 15:41
mexanik41 Цитата(tuner @ 8.3.2009, 15:41) может ты ... 8.3.2009, 22:52
ПетрЗ Цитата(mexanik41 @ 8.3.2009, 22:52) Цитат... 8.3.2009, 23:07
ПетрЗ не знаю где создать новую темю Мужики помогите.
Ст... 8.3.2009, 16:13
tuner а отчего он лопнул?
лучче все,надежнее будет,а пор... 8.3.2009, 16:39
ПетрЗ [quote name='tuner' date='8.3.2009, 16... 8.3.2009, 16:50
tuner в каком месте лопнул,как мотор эксплуатировался?
с... 8.3.2009, 17:23
ПетрЗ Цитата(tuner @ 8.3.2009, 17:23) в каком м... 8.3.2009, 21:12
tuner хон все равно обновить не мешало-бы 8.3.2009, 21:28
ПетрЗ Цитата(tuner @ 8.3.2009, 21:28) хон все р... 8.3.2009, 22:31
кобзев Хонингование — вид абразивной обработки мате... 8.3.2009, 22:41
mexanik41 И что это был за стук? 8.3.2009, 23:20
ПетрЗ Цитата(mexanik41 @ 8.3.2009, 23:20) И что... 8.3.2009, 23:38
mexanik41 Так же стучал как я описывал? 8.3.2009, 23:48
Ludvig Сколько страниц исписано. Ещё с десяток и тема зак... 9.3.2009, 9:30
Mad Molotoff Цитата(Ludvig @ 9.3.2009, 11:30) Сколько ... 9.3.2009, 15:56
Ludvig Цитата(Mad Molotoff @ 9.3.2009, 15:56) Ги... 9.3.2009, 20:06
Mad Molotoff Цитата(Ludvig @ 9.3.2009, 22:06) Цитата(M... 10.3.2009, 8:33
tuner mexanik41
попробуй такой метод-через деревянную па... 9.3.2009, 16:45
Ludvig Всеравно неплохо получилось, праздники. Я так пони... 10.3.2009, 11:39
aaalex Цитата(Ludvig @ 10.3.2009, 11:39) Всеравн... 10.3.2009, 12:32
prosto Цитата(aaalex @ 10.3.2009, 12:32) Цитата(... 10.3.2009, 20:26
Mad Molotoff Цитата(Ludvig @ 10.3.2009, 13:39) Всеравн... 10.3.2009, 20:59
Ludvig Сильно не прав, но для сельской местности сойдет. ... 10.3.2009, 21:40
Mad Molotoff возможно в терминах мог напутать! но суть в то... 10.3.2009, 23:05
Ludvig Впрочем отсутствует и понимание написанного. Здесь... 11.3.2009, 8:21
Mad Molotoff 2Ludvig: Да я гляжу ты умный слишком, себе то уже ... 11.3.2009, 11:58
axit Непонятно - почти все кулачки по отношению к распр... 12.3.2009, 11:28
prosto Цитата(axit @ 12.3.2009, 11:28) Непонятно... 12.3.2009, 17:04
silivravo Вот прочитал о настройке клапанов. Смотрю - везде ... 13.3.2009, 17:30
mexanik41 Сегодня, нашол причину стука, разобрал полностью г... 15.3.2009, 18:54
tuner mexanik41
хорошо,что все закончилось малой кровью ... 15.3.2009, 19:34
mexanik41 Нет, ее менять надо, маслосьемник оторвался вместе... 15.3.2009, 23:17
silivravo Появилось время. Прочитал всю тему. Разрешите вста... 16.3.2009, 18:45
tuner mexanik41
если еще голову не скинул,то можно обойт... 17.3.2009, 0:38
silivravo Цитата(tuner @ 16.3.2009, 23:38) mexanik4... 17.3.2009, 10:45
tuner silivravo
как раз вполне серьезно
и только всю эту... 17.3.2009, 20:27
silivravo Цитата(tuner @ 17.3.2009, 19:27) silivrav... 18.3.2009, 11:06
KA50Hokum Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 18:45) Мнен... 17.3.2009, 21:53
mexanik41 Я вчера снял голову, все клапона, все купил что на... 17.3.2009, 23:04
tuner получится,куда оно денется 17.3.2009, 23:46
mexanik41 если неполучится я готов уже новую голову покупать 18.3.2009, 0:55
рудольф ацетон а можно эту тонну литературы в студию, пуст... 22.3.2009, 8:06
split вот много тем по поводу как отрегуляровать клапана... 22.3.2009, 12:19
prosto Цитата(split @ 22.3.2009, 12:19) вот мног... 22.3.2009, 12:38
split спасибо. Надо будет искать мастера, что б регулиро... 22.3.2009, 12:49
Sancho_SP Цитата(split @ 22.3.2009, 12:49) спасибо.... 22.3.2009, 15:50
mexanik41 Это снова я, при установке головы была найдена еще... 25.3.2009, 2:19
tuner mexanik41
задиры есть?если есть,то скорее всего пр... 25.3.2009, 22:14
mexanik41 Задиров нет, гладкий и блестит, каленвал не ремонт... 25.3.2009, 23:50
Ludvig Совет гадкий, но реальный. Под вкладыши фольгу. Мн... 26.3.2009, 8:31
tuner mexanik41
штангель хоть есть?
как проявляет себя л... 27.3.2009, 20:59
mexanik41 а какой размер должен быть на шейке?, купил новый ... 29.3.2009, 2:46
prosto По поводу регулировки клапанов в зависимости от те... 27.3.2009, 22:19
mexanik41 Я еще хочу купить новый шатун, посмотреть как он т... 28.3.2009, 13:59
Михаил456 Цитата(mexanik41 @ 28.3.2009, 13:59) Я ещ... 28.3.2009, 14:47
Ludvig mexanik41, без снятия движка подобные работы бессм... 28.3.2009, 19:10
Оладий Мужики, очень нужна помощь! Типа пролог: подош... 28.3.2009, 22:23
KA50Hokum Цитата(Оладий @ 28.3.2009, 22:23) Вот и в... 28.3.2009, 22:54
prosto Цитата(Оладий @ 28.3.2009, 22:23) Мужики,... 29.3.2009, 11:35
Оладий Еще мнения, мужики?. Завтра машину собирать...
Чт... 28.3.2009, 23:09
Ludvig Никогда не получалось отрегулировать клапана. Это ... 28.3.2009, 23:21
tuner Оладий
проверь все еще раз,на тех ли клапанах зазо... 28.3.2009, 23:24
Оладий Цитата(tuner @ 28.3.2009, 23:24) проверь ... 28.3.2009, 23:44
tuner Оладий
ЦитатаДаже если не на тех, даже если я ошиб... 29.3.2009, 18:05
prosto Цитата(tuner @ 29.3.2009, 18:05) prosto
д... 30.3.2009, 0:55
Оладий Разобрался, мужики, благодарю за помощь! Отрег... 30.3.2009, 17:26
MilHouse81 Извините, что пишу может быть не в ту тему, но не ... 2.4.2009, 23:47
silivravo Что то не понятно. С помощью какой приспособы для ... 3.4.2009, 9:50
MilHouse81 Цитата(silivravo @ 3.4.2009, 10:50) Что т... 3.4.2009, 19:05
Оладий Каюсь, я тоже не слышал про такую приспособу.. Про... 3.4.2009, 19:48
MilHouse81 Цитата(Оладий @ 3.4.2009, 20:48) Каюсь, я... 3.4.2009, 20:25
prosto Цитата(MilHouse81 @ 3.4.2009, 20:25) Сним... 3.4.2009, 20:41
Оладий Хорошо, очень интересно. Ну а когда же наконец рас... 3.4.2009, 20:40
MilHouse81 Цитата(Оладий @ 3.4.2009, 21:40) Хорошо, ... 3.4.2009, 22:25
prosto Цитата(MilHouse81 @ 3.4.2009, 22:25) Така... 3.4.2009, 22:56
Sancho_SP Вероятно, этот неведомый прибор всего лишь показыв... 3.4.2009, 20:40
MilHouse81 Цитата(Sancho_SP @ 3.4.2009, 21:40) Вероя... 3.4.2009, 22:32
Господин поручик Пользователь prosto нам хорошо знаком! К его м... 3.4.2009, 22:30
MilHouse81 Цитата(Господин поручик @ 3.4.2009, 23:30... 3.4.2009, 22:48
Оладий MilHouse81, ТЫ САМ черным по белому, живым великор... 3.4.2009, 22:46
Sancho_SP Поясняю за него:
Неведомый прибор показывает толь... 4.4.2009, 11:26
tuner MilHouse81
пиши еще
а чтобы было еще проще и не ... 4.4.2009, 21:17
silivravo Ну и базар развели. Раз там еще и градусы - то ста... 5.4.2009, 20:57
Жэка Накрылся у меня распредвал, понял потому что как-б... 10.4.2009, 12:34
Оладий Ну, типа, младец!)
А у меня опосля регулирован... 10.4.2009, 18:38
Жэка ,,Искренне,, рад за Тебя!
Видимо я зря поделил... 11.4.2009, 1:03
IGOS Моторист заменил распредвал и рокера. Распредвал о... 18.1.2011, 14:57
walkman123 Поделитесь опытом, кто рег. клапана при t воздуха ... 21.1.2011, 22:35
Sboy Цитата(walkman123 @ 21.1.2011, 22:35) Под... 21.1.2011, 22:50
walkman123 А где можно найти эту табличку поправки на темпера... 21.1.2011, 23:31
Ролакс Цитата(walkman123 @ 21.1.2011, 22:31) А г... 21.1.2011, 23:35
ROMAN KIROVOGRAD Переходим по ссылке в предидущем посте. Закрыто. 21.1.2011, 23:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 6:13 |
