#81
Молодец! Большая (и вредная) работа. Теперь, когда надумаешь продавать, можно смело писать-кожаный салон
#82
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
МОЛОДЕЦ! Одобрям и уважуха
![]() ![]() Сообщение отредактировал Lisenok - 26.2.2009, 9:33 |
#83
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
... немного хрома добавить и будет шик блеск красота. с хромом туговато,хотел заменить хромированную вставку которая идет через торпеду и бардачек,а их уже нет таких(((,делают новые просто черные и в место дерева там как подкожу рельеф,фигня полная короче.Думал сделать самоклеющейся полосой типа хромовой но там много деталей цельных, а из полосы так не выйдет,будут стыки не красиво так будет. Кто пробовал хром из балончика отпишитесь о результате нормально выходит или нет, и если есть то фотки покрытых деталей покажите,буду признателен. |
#84
Хром из баллончика-фигня. На больших поверхностях (гладких) на солнышке еще как-то издали напоминает хром. А на узких полосочках получится просто серый цвет .
я пробовал хромовые дудки красить-ерунда получилась...матовая |
#85
Хром из баллончика-фигня. На больших поверхностях (гладких) на солнышке еще как-то издали напоминает хром. А на узких полосочках получится просто серый цвет . я пробовал хромовые дудки красить-ерунда получилась...матовая да вот и я так подумал,но а как же и з ситуацыи вырулить?делать из кусков хромированого самоклеющегося бордюра и смерится |
#86
По-моему на эти хром полосочки бывают оконцовки... Углы (отводики)-точно видел
#87
#88
Тогда делай просто деревяные вставки как на торпеду так и на карты Только хорошо пролакируй дерево ( сначала конешно покрыв морилкой под цвет что хочеш) - лак лучше масляный он практичней . Тож неплохо получиться.
#89
и так создание "кожанного салона")) продолжается,на этот раз это кожанный руль
![]() .Из того же куска кожи что и торпеда вырезал по выкройкам кожанные полосы. ![]() Сшил их в кольцо ![]() и натянул на руль. После чего сшил края полос внутри рулевого кольца ![]() ![]() ,а после этого еще в несколько этапов подтягивал нитки на швах чтоб свести края между собой. ![]() Поэтапно потому что кожа растягивалась и давала возможность сильнее затянуть шов.Шов наподибии шнуровки на ботинках и так же затягивается. ![]() Шил одновременно в 2иглы,иглу покупал спецыально для кожи.Игла для кожи на острие сточена на 3 грани что облегчает прокол кожи одну такую я купил а вторую сам переточил из обычной,заводская лучше,хотя и моей шить можно.Чтоб стежки были одинаковыми еще [attachment=20333:P1010979.JPG] купил игольчатый ролик в том же швейном магазине что и иголку.Прокатил им по краю и получилась разметка для стежков с одинаковым расстоянием.Клей не использовал и так село плотно что с места не сдвинеш. Сообщение отредактировал Тимур - 7.3.2009, 23:30
#90
Осталось кожаную ручку коробки передач и ....... почти супер.
#91
#92
Да руль получился супер всё так класно супер одобрям
#93
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6403 Машина:21065 Цвет:Серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Молодца! Когда ручку будешь обшивать сделай тоже описание процесса пожалуйста.
#94
О видиш ты заинтересовал и рейтинг ростёт
#95
#96
Усилка ? это инресно.
#97
Как там делишки . Потерялся что то .
#98
Как там делишки . Потерялся что то . ![]() О нет я не потерялся,я ушел в работу. И так усилок завершен.В общем ничего особенного просто готовые платы усилителя я соеденил проводами добавил регуляторы разьемы входов и выходов,сделал корпус из орг стекла ![]() и подсветку передней панели. Вот с ней пришлось поработать. Панель делал из орг стекла ![]() в 2 слоя верхний слой красил в черный цвет +лак ![]() из нутри подсвечавал все светодиодами. Получился стереоусилитель на 4 канала по 22ватта каждый с независимой регулировкой громкости по каждому каналу. ![]() Подсветка включается вместе с подсветкой приборов независимо включен усилитель или нет. ![]() Усилитель будет выключатся и включася при постановке/снятии с сигнализацыи, или кнопкой на панеле усилителя. Теперь взялся за рычаг КПП а именно снял его и укоротил. ![]() Хотел еще обтянуть ручку ,набалдашник,переключения кожей ,она у меня деревянная покрытая лаком,но примерял кожу и отказался от этой идеи, так красивее.Теперь нужно будет сшить юбку на рычаг КПП и будет все с этим. Сообщение отредактировал Тимур - 18.3.2009, 0:46 |
#99
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
![]() Подсветка включается вместе с подсветкой приборов независимо включен усилитель или нет. Хм..... если усилитель здесь ![]() ![]() ![]() А за идею Зачёт!!!!! ![]() |
#100
![]() Подсветка включается вместе с подсветкой приборов независимо включен усилитель или нет. Хм..... если усилитель здесь ![]() ![]() ![]() А за идею Зачёт!!!!! ![]() а в роли мафона выступает МП3 плеер,или CD плеер )) ![]() Во первых лежат без дела что один что другой а во вторых деньгов нет на авто мафон,да и боюсь как бы машину ис за мофона то не покурочили а эти вполне справляются и с собой забрать легко,да и на МП3 плеер 2Гб+радио задолбаешся слушать пока все переслушаеш и никакая тряска не страшна |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 20:29 |
