> регулировал клапана..., Чёт я не то нарегулировал походу
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 21:47
Сообщение #101
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
Проблема: полез регулировать клапана... Книжек начитался, нашёл момент конца фазы сжатия в 4м цилиндре и совместил метку звезды с движком. Выставил щупом 6 и 8 клапан, потом ключом храповика покрутил на себя на 90 градусов звёздочку и регулировал 4 и 7, ещё на 90 - 1 и 3, ещё 90 - 2 и 5. Перед этим предварительно подтянул цепочку. Кстати, в книжке написано вращать по часовой стрелке, ну я крутил в сторону, как двигатель работает. думаю, верно.
Выставил зазоры в 0.15. Пустил машину - работает как трактор. Типа как все клапана стучат. Ну заглушил естественно. В чём косяк - не понял. Ваши варианты? До моей регулировки работала куда лучше
Да... и не сильно сказалось на двигле то, что я где-то на минуту пустил в таком режиме стучащем?
- Dyadya VAZya   регулировал клапана...   18.6.2008, 21:47
- - Wedalmai   Ацетон, теперь всё понятно, значит я правильно всё...   7.3.2009, 17:14
- - tuner   mexanik41 ну да,защемление пару кг должно быть...а...   7.3.2009, 18:44
|- - mexanik41   Цитата(tuner @ 7.3.2009, 18:44) mexanik41...   7.3.2009, 19:38
- - tuner   mexanik41 вверху много чего стучать может,не обяза...   7.3.2009, 19:50
|- - mexanik41   Цитата(tuner @ 7.3.2009, 19:50) mexanik41...   7.3.2009, 20:43
- - tuner   а с солдатиками все хорошо,которыми зазор регулиру...   7.3.2009, 21:01
|- - mexanik41   Цитата(tuner @ 7.3.2009, 21:01) а с солда...   7.3.2009, 21:09
- - tuner   может ты что-то не так делаешь тогда просто если...   8.3.2009, 15:41
|- - mexanik41   Цитата(tuner @ 8.3.2009, 15:41) может ты ...   8.3.2009, 22:52
|- - ПетрЗ   Цитата(mexanik41 @ 8.3.2009, 22:52) Цитат...   8.3.2009, 23:07
- - ПетрЗ   не знаю где создать новую темю Мужики помогите. Ст...   8.3.2009, 16:13
- - tuner   а отчего он лопнул? лучче все,надежнее будет,а пор...   8.3.2009, 16:39
|- - ПетрЗ   [quote name='tuner' date='8.3.2009, 16...   8.3.2009, 16:50
- - tuner   в каком месте лопнул,как мотор эксплуатировался? с...   8.3.2009, 17:23
|- - ПетрЗ   Цитата(tuner @ 8.3.2009, 17:23) в каком м...   8.3.2009, 21:12
- - tuner   хон все равно обновить не мешало-бы   8.3.2009, 21:28
|- - ПетрЗ   Цитата(tuner @ 8.3.2009, 21:28) хон все р...   8.3.2009, 22:31
- - кобзев   Хонингование — вид абразивной обработки мате...   8.3.2009, 22:41
- - mexanik41   И что это был за стук?   8.3.2009, 23:20
|- - ПетрЗ   Цитата(mexanik41 @ 8.3.2009, 23:20) И что...   8.3.2009, 23:38
- - mexanik41   Так же стучал как я описывал?   8.3.2009, 23:48
- - Ludvig   Сколько страниц исписано. Ещё с десяток и тема зак...   9.3.2009, 9:30
|- - Mad Molotoff   Цитата(Ludvig @ 9.3.2009, 11:30) Сколько ...   9.3.2009, 15:56
|- - Ludvig   Цитата(Mad Molotoff @ 9.3.2009, 15:56) Ги...   9.3.2009, 20:06
|- - Mad Molotoff   Цитата(Ludvig @ 9.3.2009, 22:06) Цитата(M...   10.3.2009, 8:33
- - tuner   mexanik41 попробуй такой метод-через деревянную па...   9.3.2009, 16:45
- - Ludvig   Всеравно неплохо получилось, праздники. Я так пони...   10.3.2009, 11:39
|- - aaalex   Цитата(Ludvig @ 10.3.2009, 11:39) Всеравн...   10.3.2009, 12:32
||- - prosto   Цитата(aaalex @ 10.3.2009, 12:32) Цитата(...   10.3.2009, 20:26
|- - Mad Molotoff   Цитата(Ludvig @ 10.3.2009, 13:39) Всеравн...   10.3.2009, 20:59
- - Ludvig   Сильно не прав, но для сельской местности сойдет. ...   10.3.2009, 21:40
- - Mad Molotoff   возможно в терминах мог напутать! но суть в то...   10.3.2009, 23:05
- - Ludvig   Впрочем отсутствует и понимание написанного. Здесь...   11.3.2009, 8:21
- - Mad Molotoff   2Ludvig: Да я гляжу ты умный слишком, себе то уже ...   11.3.2009, 11:58
- - axit   Непонятно - почти все кулачки по отношению к распр...   12.3.2009, 11:28
|- - prosto   Цитата(axit @ 12.3.2009, 11:28) Непонятно...   12.3.2009, 17:04
- - silivravo   Вот прочитал о настройке клапанов. Смотрю - везде ...   13.3.2009, 17:30
- - mexanik41   Сегодня, нашол причину стука, разобрал полностью г...   15.3.2009, 18:54
- - tuner   mexanik41 хорошо,что все закончилось малой кровью ...   15.3.2009, 19:34
- - mexanik41   Нет, ее менять надо, маслосьемник оторвался вместе...   15.3.2009, 23:17
- - silivravo   Появилось время. Прочитал всю тему. Разрешите вста...   16.3.2009, 18:45
- - tuner   mexanik41 если еще голову не скинул,то можно обойт...   17.3.2009, 0:38
|- - silivravo   Цитата(tuner @ 16.3.2009, 23:38) mexanik4...   17.3.2009, 10:45
- - tuner   silivravo как раз вполне серьезно и только всю эту...   17.3.2009, 20:27
|- - silivravo   Цитата(tuner @ 17.3.2009, 19:27) silivrav...   18.3.2009, 11:06
- - KA50Hokum   Цитата(silivravo @ 16.3.2009, 18:45) Мнен...   17.3.2009, 21:53
- - mexanik41   Я вчера снял голову, все клапона, все купил что на...   17.3.2009, 23:04
- - tuner   получится,куда оно денется   17.3.2009, 23:46
- - mexanik41   если неполучится я готов уже новую голову покупать   18.3.2009, 0:55
- - рудольф   ацетон а можно эту тонну литературы в студию, пуст...   22.3.2009, 8:06
- - split   вот много тем по поводу как отрегуляровать клапана...   22.3.2009, 12:19
|- - prosto   Цитата(split @ 22.3.2009, 12:19) вот мног...   22.3.2009, 12:38
- - split   спасибо. Надо будет искать мастера, что б регулиро...   22.3.2009, 12:49
|- - Sancho_SP   Цитата(split @ 22.3.2009, 12:49) спасибо....   22.3.2009, 15:50
- - mexanik41   Это снова я, при установке головы была найдена еще...   25.3.2009, 2:19
- - tuner   mexanik41 задиры есть?если есть,то скорее всего пр...   25.3.2009, 22:14
- - mexanik41   Задиров нет, гладкий и блестит, каленвал не ремонт...   25.3.2009, 23:50
- - Ludvig   Совет гадкий, но реальный. Под вкладыши фольгу. Мн...   26.3.2009, 8:31
- - tuner   mexanik41 штангель хоть есть? как проявляет себя л...   27.3.2009, 20:59
|- - mexanik41   а какой размер должен быть на шейке?, купил новый ...   29.3.2009, 2:46
- - prosto   По поводу регулировки клапанов в зависимости от те...   27.3.2009, 22:19
- - mexanik41   Я еще хочу купить новый шатун, посмотреть как он т...   28.3.2009, 13:59
|- - Михаил456   Цитата(mexanik41 @ 28.3.2009, 13:59) Я ещ...   28.3.2009, 14:47
- - Ludvig   mexanik41, без снятия движка подобные работы бессм...   28.3.2009, 19:10
- - Оладий   Мужики, очень нужна помощь! Типа пролог: подош...   28.3.2009, 22:23
|- - KA50Hokum   Цитата(Оладий @ 28.3.2009, 22:23) Вот и в...   28.3.2009, 22:54
|- - prosto   Цитата(Оладий @ 28.3.2009, 22:23) Мужики,...   29.3.2009, 11:35
- - Оладий   Еще мнения, мужики?. Завтра машину собирать... Чт...   28.3.2009, 23:09
- - Ludvig   Никогда не получалось отрегулировать клапана. Это ...   28.3.2009, 23:21
- - tuner   Оладий проверь все еще раз,на тех ли клапанах зазо...   28.3.2009, 23:24
|- - Оладий   Цитата(tuner @ 28.3.2009, 23:24) проверь ...   28.3.2009, 23:44
- - tuner   Оладий ЦитатаДаже если не на тех, даже если я ошиб...   29.3.2009, 18:05
|- - prosto   Цитата(tuner @ 29.3.2009, 18:05) prosto д...   30.3.2009, 0:55
- - Оладий   Разобрался, мужики, благодарю за помощь! Отрег...   30.3.2009, 17:26
- - MilHouse81   Извините, что пишу может быть не в ту тему, но не ...   2.4.2009, 23:47
- - silivravo   Что то не понятно. С помощью какой приспособы для ...   3.4.2009, 9:50
|- - MilHouse81   Цитата(silivravo @ 3.4.2009, 10:50) Что т...   3.4.2009, 19:05
- - Оладий   Каюсь, я тоже не слышал про такую приспособу.. Про...   3.4.2009, 19:48
|- - MilHouse81   Цитата(Оладий @ 3.4.2009, 20:48) Каюсь, я...   3.4.2009, 20:25
|- - prosto   Цитата(MilHouse81 @ 3.4.2009, 20:25) Сним...   3.4.2009, 20:41
- - Оладий   Хорошо, очень интересно. Ну а когда же наконец рас...   3.4.2009, 20:40
|- - MilHouse81   Цитата(Оладий @ 3.4.2009, 21:40) Хорошо, ...   3.4.2009, 22:25
|- - prosto   Цитата(MilHouse81 @ 3.4.2009, 22:25) Така...   3.4.2009, 22:56
- - Sancho_SP   Вероятно, этот неведомый прибор всего лишь показыв...   3.4.2009, 20:40
|- - MilHouse81   Цитата(Sancho_SP @ 3.4.2009, 21:40) Вероя...   3.4.2009, 22:32
- - Господин поручик   Пользователь prosto нам хорошо знаком! К его м...   3.4.2009, 22:30
|- - MilHouse81   Цитата(Господин поручик @ 3.4.2009, 23:30...   3.4.2009, 22:48
- - Оладий   MilHouse81, ТЫ САМ черным по белому, живым великор...   3.4.2009, 22:46
- - Sancho_SP   Поясняю за него: Неведомый прибор показывает толь...   4.4.2009, 11:26
- - tuner   MilHouse81 пиши еще а чтобы было еще проще и не ...   4.4.2009, 21:17
- - silivravo   Ну и базар развели. Раз там еще и градусы - то ста...   5.4.2009, 20:57
- - Жэка   Накрылся у меня распредвал, понял потому что как-б...   10.4.2009, 12:34
- - Оладий   Ну, типа, младец!) А у меня опосля регулирован...   10.4.2009, 18:38
- - Жэка   ,,Искренне,, рад за Тебя! Видимо я зря поделил...   11.4.2009, 1:03
- - IGOS   Моторист заменил распредвал и рокера. Распредвал о...   18.1.2011, 14:57
- - walkman123   Поделитесь опытом, кто рег. клапана при t воздуха ...   21.1.2011, 22:35
|- - Sboy   Цитата(walkman123 @ 21.1.2011, 22:35) Под...   21.1.2011, 22:50
- - walkman123   А где можно найти эту табличку поправки на темпера...   21.1.2011, 23:31
|- - Ролакс   Цитата(walkman123 @ 21.1.2011, 22:31) А г...   21.1.2011, 23:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переходим по ссылке в предидущем посте. Закрыто.   21.1.2011, 23:46
2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 6:53
