2 страниц V   1 2 >
> Не снимаются колеса!
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 4.8.2008, 13:29
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
поставил литье в июне. на днях собрался поменять колодки а задние колеса не снимаются
болты выкручиваются а колеса не срываются с дисков.
месяц назад снимал нормально а щас не могу. в чем может быть проблема?
сообщение 4.8.2008, 14:29
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Прикисли.... Деревянная киянка твой лучший друг))
-zip-
сообщение 4.8.2008, 17:48
Пользователь №: 3248
Что за тупой вопрос ?? Приварили на..й пока спал, лучший твой друг болгарка и мозг.
Михаил456
сообщение 4.8.2008, 18:02
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
жжёшь rofl.gif злой ты...не добрый
прикисли.в след раз маж посадочное место "литол-24" или любой другой смазкой.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 4.8.2008, 18:03
vimka12
сообщение 7.8.2008, 22:18
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
прикисли... если ещё не снял, то попробуй тормозной жидкостью пропитать!
Phil
сообщение 7.8.2008, 22:34
Сообщение #6
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Чет я не пойму, ты барабаны тормозные снять не можешь или литье с барабанов?
REC
сообщение 7.8.2008, 22:59
Сообщение #7
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Я че-то тоже не понял... Если барабан не снимается, то поддамкрать, сними колесо, выкрути направляющие, раскрути двигателем и резко"ударь" по тормозам aggressive.gif . Обычно с 1,2 попыток прикепевший барабан срывается. Если сорвался, но не снимается, отпусти трос ручника. Если само колесо не снимается ... болты выкрути, что ли...
GREEEN
сообщение 8.8.2008, 14:22
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у него вроди колёса к барабаном прикисли...
молотком через доску на подвешенном заде долбануть...
чтоб они прикисли ..это нужно барабаном сильно нагреться??
allknower
сообщение 8.8.2008, 15:46
Сообщение #9
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Наскока знаю чтобы снять барабан нужно выкрутить направляющие и вкутить их в соседние отверстия. Если для класики это не так - поправте, но на 99 сам так делал.
Phil
сообщение 8.8.2008, 15:55
Сообщение #10
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Насчет барабанов тема есть! Обсуждайте там. А вот что надо сделать для того, чтоб диск к барабану прикипел... аффтар, мож поделишься, а?=)
REC
сообщение 8.8.2008, 20:36
Сообщение #11
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Это так, но не всегда помогает, т.к. если барабан сильно прикипел, то может сорваться резьба.
ПО теме: допустим диски прижарились, приклеились, или как там, а что если ослабить болты крепления колеса и немного проехаться... Думаю отклеится....
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 10.8.2008, 21:56
Сообщение #12
Цвет:зеленый
пробовал немного выкручивать болты и ездить по кочкам, разгонялся и резко тормозил ручником, вылил баллон вэдэшки, даже совсем без болтов пробовал катацца по площадке
про молоток и прочие инструменты молчу
реально не знаю как. несколькими неделями ранее колеса снимал для замены колодок и никаких проблем небыло. а теперь передние снимаются а задние нет! как так???
Phil
сообщение 10.8.2008, 22:07
Сообщение #13
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ну так посмотри внимательно, что именно к чему приржавело/прикипело/прилипло. И будем думать логически - от чего это так и как лечить.
Роман_Р
сообщение 11.8.2008, 8:00
Сообщение #14
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
возможно если барабан старенький, натертый, то просто новые колодки цепляются за бортик внутри барабана. Скорее всего так и есть, надо каким то образом колодки свести, или долго и упорно ездить и тормозить, чтоб они стерлись :-)
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 17.8.2008, 22:12
Сообщение #15
Цвет:зеленый
барабаны в феврале менял, колодки через 2 недели после покупки колес(т.е. гдето в июле) но проблема то в том что не снимаются колеса!
приржаветь некчему да и следов ржавчины нету на шиномонтажке посоветовали спилить диски болгаркой но блин это же не вариант.
Phil
сообщение 18.8.2008, 0:10
Сообщение #16
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ну йопть! Там что, не видно чем они цепляют? Дай хоть фото что ли. А то уже бредом попахивает.
*DIK*
сообщение 6.3.2009, 22:09
Сообщение #17
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
Про "приварили" это круто,жжошь rofl.gif rofl.gif , а про диски- ну наверно диск прикипел к барабану литолом смазывать не рекомендую- прикипит еще сильнее от перепада температур попробуй лучше маслицем(можешь отработкой) немного смазать. а чтобы снять прикипевшие попробуй кияночкой постучать в круговую по диску- должно отойти. Удачи.
Сообщение отредактировал *DIK* - 6.3.2009, 22:10
ромарио
сообщение 26.3.2009, 0:03
Сообщение #18
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Сообщение отредактировал ромарио - 26.3.2009, 0:04
MRAK O BES
сообщение 26.3.2009, 7:33
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
бред какой то.
progressi
сообщение 26.3.2009, 11:18
Сообщение #20
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Цитата(ромарио @ 26.3.2009, 0:03) *
нужно не руками а нагой срывать болты если они прикипели
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:33
