32 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Установка ножевых предохранителей
КашМар
сообщение 6.3.2009, 13:14
Сообщение #141
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
поробовал нарисовать-и вот что получилось
Прикрепленный файл  блок_предохранителей.jpg ( 62.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1223
Hooligan
сообщение 6.3.2009, 13:56
Сообщение #142
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
Поставил ножевые и живу замечательно оч удобно и надежно! :-)
vitalia85
сообщение 6.3.2009, 21:01
Сообщение #143
Пользователь №: 8505
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
А можно подробнее что это за предохранители с индикатором???? а лучше фото
Elperegrino
сообщение 6.3.2009, 21:51
Сообщение #144
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Аааааааааа, что такое? Опять идею украли........Стоит только что-то придумать, так у буржуев это сразу на рынке...... Моя идея заключалась в следующем: вариант 1 - подключить паралельно каждому преду по светодиоду с нормальным килоомным сопротивленим (как угодно-на ножки намотать, сверху воткнуть), соблюдая полярность, и, когда пред сгорает, естественно, ток захочет пойти через светодиод, и тот загорится.
вариант 2 - все то же самое, но сопротивление установить чуть меньше (в идеале с хорошими предами вообще ноль) нормального одного килоома и тогда можно будет выявить, какому преду в данный момент тяжело, и своевременно не дожидаясь проблем закошмарить виноватую цепь, либо воткнуть пред помощнее...
vitalia85
сообщение 7.3.2009, 7:45
Сообщение #145
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
твои идеи то понятно а как сделано у буржуев и оди такие продаються уже?
а паралельно это интересно когда кз будет и диод сгорит
Elperegrino
сообщение 7.3.2009, 10:36
Сообщение #146
Из: нахабино
Цвет:Мурена
В пятом классе на лабораторке по физике объясняют, что каждый проводник или потребитель может пропустить через себя ровно столько тока сколько он может пропустить. Значит, если у тебя предохранитель целый и цепь которую он предохнаняет не перегружена весь (почти весь - два паралельно соединенных проводника включены последовательно с остальной цепью и ток в них все же немного раздваивается) ток течет через предохранитель и с.д не светится. Если цепь перегружается и предохранитель работает на педеле то "лишний" ток начинает течь через с.д и тот начинает слабо светиться. Ну а когда предохранитель переплавляется током, то весь ток хочет пройти через с.д, но тот может пропустить ровно столько сколько он может и светится уже ярко, для с.д это равносильно прямому подсоединению к аккумулятору.Присоедини предохранитель к аккумулятору и с.д (с резистором естественно) туда же и увидишь разницу реакции на кз.
да так же к буржуев и сделано. Снабжать каждый пред "интеллектуальной системой обнаружения перегрузки и обрыва", ну это барство!
Если народ спрашивает и говорит, что
Цитата(mik58 @ 28.1.2009, 1:22) *
блок надо ставит и надо в него устанавливать предохранители с индикатором (10 руб/шт в биби) сразу видно какой перегорел да и по качеству нормальные (хотел лампочку выковорить получилось с трудом)
значит продают....
VODILA10
сообщение 23.3.2009, 22:56
Сообщение #147
Пользователь №: 11342
Машина:vaz 2106
Я месяц назад то-же поставил блок предов от ГАЗа очень доволен результатом всё работает отлично.
Раньше преды на кочках сами выпадали. То аварийка пропадёт то печка с дворниками а сейчас всё клас!!!
krotiliys
сообщение 3.4.2009, 20:39
Сообщение #148
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
буду в ближайшее время ставить блок от ГАЗ, а то бывает выпадают предохранители, хочу оставить маленький (дополнительный) блок, у меня на них тоже много запитано
mik58
сообщение 3.4.2009, 20:56
Сообщение #149
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
обычный пред зашунтированный обычной лампочкой только маленькой (как спичечная головка) когда, пред цел он шунтирует (спративление преда ничтожно) лампочку, когда перегарает лампочка загорается (возмите любую маломощную безкорпусную лампочку и прикрутите к преду паралельно) не надо никаких диодов.
очень удобно я один поменял на ходу (на красный сигнал светофора)
Сообщение отредактировал mik58 - 3.4.2009, 20:57
AVL
сообщение 4.4.2009, 6:11
Сообщение #150
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Оставлять маленький штатный? А зачем? В продаже есть маленький блок под ножевые предохранители. По-моему на 9 предохранителей и 3 гнезда для запасных. Я себе купил, но пока не не установил, в гараже лежит.
Сообщение отредактировал AVL - 4.4.2009, 6:14
PenZяк
сообщение 8.4.2009, 10:19
Сообщение #151
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Закупился на днях блоком ГАЗ-3110, хочу на выходных ставить....хочется перемычки сделать по людски, а кремпер нигде не найду.......может кто даст ссылочку на сайт где сей девайс можно заказать, весь город оббегал (г.Пенза), нигде не продают, только под тел кабели одни...заранее спасибо!
progressi
сообщение 8.4.2009, 12:31
Сообщение #152
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
я без кремпера всё достойно сделал две клемы мамы обжал и запоял между собой одел кембрик темоусаживающий и всё.
Сообщение отредактировал progressi - 8.4.2009, 12:32
PenZяк
сообщение 26.4.2009, 16:25
Сообщение #153
Поставил в прошлые выходные минут за 30, все работает отлично, только почему то задействовано 12 из 13 предов(перебрасывал все как было до этого).Спасибо за такую идею!!!
Сообщение отредактировал PenZяк - 11.5.2009, 18:36
djsaniok
сообщение 26.4.2009, 17:29
Сообщение #154
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Уже больше года езжу с такими предохранителями в состоянии близкому к оргазму.
Псле установки свет стал светить ярче, перестали греться контакты, пропала вонь. Действительно сгорают они гороаздо более чётче и быстрее штатных классических. При КЗ 25А предохранитель сгорает менее чем за пол секунды а штатному надо секунды две чтоб нагреться.
я делал 2 ряда предохранителей верхний остался как штатный всё по номерам (как по книге) а на нижний сделал отдельный ввод от АКБ и завёл туда обогрев, стеклоподьёмники, сигналку, приводы замков дверей,
ВОТ фото оцените
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=21416
krotiliys
сообщение 26.4.2009, 21:12
Сообщение #155
Цвет:чайная роза
поставил себе блок от ГАЗ за пол часа управился, буду искать маленький бок потом поменяю
Zlob-Com
сообщение 27.4.2009, 15:35
Сообщение #156
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Уже около 2ух лет стоят ножевые предохранители=) Супер, очень надежно, имхо - родные ффтопку))
areas
сообщение 27.4.2009, 15:44
Сообщение #157
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
хорошая штука, поставил и забыл о них! )))
у меня вот так!
сообщение 1.5.2009, 14:11
Сообщение #158
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эт чё.... они всегда светяться што ли...... или когда пред згорит???
ромарио
сообщение 1.5.2009, 15:02
Сообщение #159
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а от газели такие же блоки и чем перемычки делать
Сообщение отредактировал ромарио - 1.5.2009, 21:31
ZanoZa
сообщение 1.5.2009, 20:05
Сообщение #160
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
у меня вот так!
а почему они у тебя так торчат. Я себе установил на старые крепления - их даже не видно и становятся идеальною если не знаешь - никогда не найдёшь
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:28
