25.1.2009, 23:18
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2008 Пользователь №: 4320 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Тож эта проблема, от аварийки подключена, сначала тоже вырубалась и врубалась, а теперь вообще не врубается!Наверное на мафоне предохранитель сгорел(((
1.3.2009, 12:21
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10278 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажановый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такой вопрос: идет шум при работе радио в колонках при включенном вентиляторе печки(машина не заведена).
А при движении радио всегда шипит. думаю где-то коротит,найти не могу где. Сгорели за месяц две панели магнитолы. кнопки работают, а дисплей умер Не могу понять чё за дела. может кто поможет |
4.3.2009, 16:46
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.3.2009 Из: г.Саранск 13 Rus Пользователь №: 10427 Машина:Ваз-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а че за ножевой предохранитель?????не слышал про такой:)Народ,кто подключал магнитолу к акб напрямую и ставил предохранитель,киньте фотку,или напишите как его туда поставить,плиз:))))
4.3.2009, 21:00
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а че за ножевой предохранитель?????не слышал про такой:)Народ,кто подключал магнитолу к акб напрямую и ставил предохранитель,киньте фотку,или напишите как его туда поставить,плиз:)))) Фотку могу завтра сделать если надо. Кароче продается такой блок маленький пластиковый от него идут два провода в блок вставляетс предохранитель, режешь провод который идет от АКБ к магнитоле и в этот проод вставляешь эту коробочку на клемах или на пайке это уж как хочешь изолируешь и готово. |
6.3.2009, 21:05
#25
а че за ножевой предохранитель?????не слышал про такой:)Народ,кто подключал магнитолу к акб напрямую и ставил предохранитель,киньте фотку,или напишите как его туда поставить,плиз:)))) Фотку могу завтра сделать если надо. Кароче продается такой блок маленький пластиковый от него идут два провода в блок вставляетс предохранитель, режешь провод который идет от АКБ к магнитоле и в этот проод вставляешь эту коробочку на клемах или на пайке это уж как хочешь изолируешь и готово. cкинь,пожалуста,а то меня эти провода запарили уже |
13.3.2009, 8:15
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такой вопрос: идет шум при работе радио в колонках при включенном вентиляторе печки(машина не заведена). А при движении радио всегда шипит. думаю где-то коротит,найти не могу где. Сгорели за месяц две панели магнитолы. кнопки работают, а дисплей умер Не могу понять чё за дела. может кто поможет Проверь напряжение заряда АКБ, если реле крякнуло или на корпус контакт плохой, напряжение будет завышенно. На счет шипения, может у твоево мафона помехозащитного фильтра нет. |
15.3.2009, 6:30
#27
Заряд на акуме замерял-14,4. Даже поездил по городу с цешкой(или как её там),напряжение не скачет.
А насчет шипения так не одна магнитола шипит.Я так понял это из-за массы. Вот как до конца проводку проверю,поставлю новый майфун(на полочке валяется) так проверю. Пока думаю что пробивает где-то проводка. коротит |
19.3.2009, 10:41
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 11155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Это тебе генератор чистить надо. У меня так же было, после чистки все стало нормально.
21.3.2009, 12:10
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2008 Из: ижевск Пользователь №: 5108 Машина:2106 Цвет:темно-зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
была та же проблема
мудрить с генераторами и предохранителями не стал, тупо кинул провод "+" с аккумулятора на магнитолу и проблема пропала |
22.3.2009, 22:55
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 5195 Машина:21011 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня так было. В задних фонарях вроде не коротило. После поправления контакта на 1-ом предохранителе пропало, но иногда появлялось. Щас поставил ножевые предохранители, совсем пропало. Поучается, что из-за плохого контакта на предохранителе мафон выключается. так же было пока на акб не подключил. |
29.3.2009, 13:28
#31
кинул майфун через аккум,вроде всё нормально стало
19.10.2011, 22:55
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2011 Из: Макеевка Пользователь №: 53428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,незнал куда написать но пишу сюда потомучто вроде тема ближе к магнитоле... Дело такое я понимаю что здесь нет людей работающих в сервисе по ремонту электроники но может у каво было,Дело такое Стоит магнитола с Chery Amulet друг отдал по причине покупки новой она у него простояла пол года,я юзал её примерно с 2 месяца и сейчас беда,магнитола поддержует USB тоесть чтение с флешки,карты памяти,Диски и конечно же радио... и вот проблема с недавнего времени перестала считывать с флешки и играть с диска,при 4ём что раньше диск слышно было как раскручмвается а сейчас тишина reading и всё... потом включается радио... с флешкой тоже самое reading и вкл радио! мож юыло у каво? жаль выбрасывать а на новую денег нет возможно самому 4ё сделать?
20.9.2012, 6:40
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64651 Машина:2106 Цвет:Темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема с магнитолой решилась путем установки электролитического конденсатора на 4700 мф. Замерял прибором - в момент нажатия педали тормоза происходил резкий провал в напруге (видимо лампочки слишком яркие засадил), конденсатор теперь это компенсирует.
20.9.2012, 9:19
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
А у меня такой вопрос: идет шум при работе радио в колонках при включенном вентиляторе печки(машина не заведена). А при движении радио всегда шипит. думаю где-то коротит,найти не могу где. Сгорели за месяц две панели магнитолы. кнопки работают, а дисплей умер Не могу понять чё за дела. может кто поможет На плюс идут два провода - желтый и красный, желтый - постоянный плюс, красный - только при включенном зажигании. Соедини их вместе и пусти на постоянный плюс с какой-нибудь незадействованной цепи или с аккума. |
20.9.2012, 21:05
#35
Ребята,незнал куда написать но пишу сюда потомучто вроде тема ближе к магнитоле... Дело такое я понимаю что здесь нет людей работающих в сервисе по ремонту электроники но может у каво было,Дело такое Стоит магнитола с Chery Amulet друг отдал по причине покупки новой она у него простояла пол года,я юзал её примерно с 2 месяца и сейчас беда,магнитола поддержует USB тоесть чтение с флешки,карты памяти,Диски и конечно же радио... и вот проблема с недавнего времени перестала считывать с флешки и играть с диска,при 4ём что раньше диск слышно было как раскручмвается а сейчас тишина reading и всё... потом включается радио... с флешкой тоже самое reading и вкл радио! мож юыло у каво? жаль выбрасывать а на новую денег нет возможно самому 4ё сделать? Как правило выгорает процессор, уж очень они хлипкие, чуть перегрев или скачёк по питанию - сразу приходит абзац. Ремонтировать себе дороже, проблема не решится, а только заглохнет на несколько месяцев до выгорания очередного проца. Чем навороченнее магнитола, тем больше нагрузка на процессор. Еще магнитолы supra тем же грешат |
20.9.2012, 21:12
#36
Откуда в low-end магнитоле процессор? Микросхема-да, проц-нету!
26.9.2012, 20:48
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.9.2012 Из: Самарская обл г Чапаевск Пользователь №: 72338 Машина:21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю не много не в тему, но все же напишу.
Майфун запитан с прикуривателя, в нем же (прикуривателе) торчит модулятор. И когда использую "моргунчик" сбиваеться модулятор, приходиться вынимать и заново вставлять. Очень печалит сия вещь |
11.2.2013, 22:20
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.2.2013 Из: Украина Сумская обл. г. К Пользователь №: 77367 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2013, 23:50
#39
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:48 |
