5.3.2009, 20:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8505 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
как тяжало быть перво проходцем! пилим паяем! вот тока сюда и получаеться и то переделок куча
корпус бск пришлось подрезать чтобы в него вставлялась панель на сквозь! ![]() будет выпирать но смотриться не плохо вместо пепельницы не вошел так как там печка а блок длинный оказался брал поддержаный вроде щас продаються меньше ![]() в итоге 2 дня разборки панели удленение провадов для аварийки сантиметров на 15 прокидывания других нужных проводом замена сигнала с датчика контроля тормозной жидкости с плюса на минус. и сборка всех панелей обратно! под капотом еще 2 провода не подключино это омывающая жидкость и тосол надо датчики ставить. на счет дверей не согрела меня перспектива разводить все по отдельности теперь любую дверь открывешь все 4 загораються при том красиво так по очереди и тухнут так же! вообщем машина ожила и смотриться оригинально! ![]() ![]() Дерзайте |
5.3.2009, 21:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
отличная идея!тоже думал о таком блоке...индикаторы дверей к концевику двери подключал?и как реализованно включение индикатора непрестёгнутого ремня?или эта лампочка за что то другое у тебя отвечает...?
5.3.2009, 21:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Корочь рассказывай все че да как куда поял и как все работает в какую цену обошлось и цены те не будет
Меня смушает что она как то не так стоит, может бороду чуть подпилить и засунуть чтоб тока окошко торчало а если бы и на место пепельницы стало не смотрелось бы Сообщение отредактировал Marves - 5.3.2009, 21:50 |
5.3.2009, 21:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
6.3.2009, 7:05
на ваз 2107 проще поставить а у на 2106 есть сложность это воздуховод! для того чтобы поставить туда куда я поставил пришлось наращивать для аварийки провода! непристегнутые ремни подключил ручник! неисправности ламп подключил габариты! на масло бензобак летом поставлю датчики на тосол и омывающую жидкость! к лампе колодок подключен уровень тормозной жидкости но штатная лампа оставлена для оценивания неисправности тряхнуло это на кочке или правда беда! Двери не разводил гемороя много все таки зима на улице открываешь любую загараються по порядку все так же и красиво гаснут! приблуду эту я купил через омский сайт "Омская классика" за 300р у товарища в москвиче стояла! Видать образца старого поэтому и длинная на рынке вроде покароче были за 600! Еще момент если проверять на работоспособность будете то на зарядных не надо так как там выпрямленое напряжение синусоидальное и он все время перезагружаеться а от 9 вольтовой батарейке работает замечательно!
да еще пленку такую же надо напечатать красивую но пока не до этого а так кто что нарисует так и будет |
6.3.2009, 10:09
Спасибо vitalia85 я задумаюсь над этим
18.7.2009, 13:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Очень интерестный материал:
Проект: БИ БСК на ВАЗ 2103 ![]() ![]() реле контроля состояния ламп стоп-сигналов и габаритных огней можно использовать от девятки 4402.3747 или его аналоги http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/4412_3747.htm немного доработок этого реле: Контроль светодиодов в габаритах
10.8.2009, 21:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажу по секрету
11.8.2009, 22:37
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:48 |
