25.4.2008, 8:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Собсно сабж, сигналка Sheriff APS-2625, при постановке на охрану с брелка ничего не происходит, нету никакой реакции вообще, до этого работала нормально, и что самое интересное нету никаких реакций на ЦЗ если подергать за кнопку или ключиком... Вечером закрывал машину ключом (сигналка и ЦЗ не сработали), утром вышел машина стоит на охране, как такое может быть? что делать (красить в зеленый и выкинуть?)
25.4.2008, 8:58
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
ну начать с осмотра проводов и контактов.
Если сигналке уже больше 3х лет то в принципе можно предположить что сигналке каюк и легче опоставить новую. Знакомый автоэлектрик объячснял что "срок жизни" сиганалок 3 года дальше берет свое перепад температуры, влажность воздуха, пайки разрушаются окисляются и сигналка начинает глючить. |
25.4.2008, 9:22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
ну начать с осмотра проводов и контактов. Если сигналке уже больше 3х лет то в принципе можно предположить что сигналке каюк и легче опоставить новую. Знакомый автоэлектрик объячснял что "срок жизни" сиганалок 3 года дальше берет свое перепад температуры, влажность воздуха, пайки разрушаются окисляются и сигналка начинает глючить. Я как понимаю, разрушается пайка внутри блока управления и приемо-передающего устройства. Так? А что если пропаять все соединения?! Правда компоненты поверхностного монтажа придется прогревать специальной паяльной станцией. Дорожки разъесть не должно - слой лака не даст (если он есть). |
25.4.2008, 9:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как понимаю, разрушается пайка внутри блока управления и приемо-передающего устройства. Так? А что если пропаять все соединения?! Правда компоненты поверхностного монтажа придется прогревать специальной паяльной станцией. Дорожки разъесть не должно - слой лака не даст (если он есть). Можно и пропаять, только пайка все равно окислится, хотя, на некоторое время глюки пропадут. |
25.4.2008, 9:35
Я как понимаю, разрушается пайка внутри блока управления и приемо-передающего устройства. Так? А что если пропаять все соединения?! Правда компоненты поверхностного монтажа придется прогревать специальной паяльной станцией. Дорожки разъесть не должно - слой лака не даст (если он есть). В принципе теоретический такое возможно. Но 100% гарантии нет что поможет, возможно какойнибудь элемент вышел из строя. Кроме того сигналки собирают в Китае и хз есть там слой лака или нет |
25.4.2008, 9:41
25.4.2008, 10:09
В принципе теоретический такое возможно. Но 100% гарантии нет что поможет, возможно какойнибудь элемент вышел из строя. Кроме того сигналки собирают в Китае и хз есть там слой лака или нет Там не так много компонентов, неисправные можно заменить. Да там небось большинство компонентов поверхностного монтажа(кондеры, сопротивления, диоды)!.. :-) Не так уж и просто их менять... |
25.4.2008, 10:15
25.4.2008, 11:17
Сигналке около года (ставил прошлым летом), и что самое интересное нету постоянности глюка, куда лезть незнаю... по поводу того что работают 3 года и начинают глючить могу поспорить с кем угодно, у знакомых есть уже побольше 5-ти лет работают (при правильной установке и эксплуатации), глюков нету... Буду шуршать проводку, а потом лезть в блок... У меня был случай что лопнул китайский провод на ЦЗ (не любят эти провода наших климатических условий), но тогда просто не работал ЦЗ, с сигналкой было все нормуль, может какой проводок коротит на массу и сигналка получает команду не ставать на охрану, а потом включается обход неисправности?
5.3.2009, 0:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 13.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3011 Машина:2103 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Пару дней назад стала глючить сигналка, орет постоянно,включается каждые 2-3 минуты а то и чаще.При этом двери открывает и закрывает, все работает,как только закроешь- 2мин. и орет ,бывает и отойти не успеешь.Думал глючит датчик, отключал его, результат тот же.Сигналка
Fighter F-14 , стоит уже лет 5.Понимаю что уже стара,но все ж жалко.Куда копать хоть? что смотреть в первую очередь? |
5.3.2009, 0:41
ну а со второго брелока работает?
moks, лучше отключи свой колокольчик нахрен, а то потом вложишься прилично в ремонт авто. были такие кадры, потом ремонт кузовни... |
5.3.2009, 0:56
ну а со второго брелока работает? moks, лучше отключи свой колокольчик нахрен, а то потом вложишься прилично в ремонт авто. были такие кадры, потом ремонт кузовни... Насчет брелка понятно,работает.Насчет второй части непонял, в смысле? Сообщение отредактировал moks - 5.3.2009, 0:58 |
5.3.2009, 13:31
я про то, что орёт постоянно. многим это не нравится. могут отомстить
5.3.2009, 18:33
Так я ее и отключил сразу, теперь пока закрываю просто на ключ.Так кто нибудь поможет? или нет мыслей?
5.3.2009, 19:30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
5.3.2009, 23:36
Наверно так и буду делать,все перемещаюсь в другую тему.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 2:07 |
