147 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Ctacevi485
сообщение 7.3.2009, 20:22
Сообщение #321
Пользователь №: 9328
Цвет:чайная роза
Привет, мужики!
корочепоменял себе распред вал, звезды, цепь, колпачки,рокера...
как только настроил все и поехал кататься, первые 100км - просто красота! ездил,в салоне тишина,машина тянет как паравоз не троит, все здорово.. ну прям прелесть...
но увы, не так уж долго я радовался... После 100 км нчала она троить, шум и стук клапанов появился...я прям аж огорчился...
таким макаром наездил уж 300 км..думаю пора попробовать настроить клапанчики и цепок подтянуть... но вот свечи выкрутив увидел нагар чернючий как "ж" негра...
вы мне скажите, после замены распредвала такое явление приемлимо или меня лохонулис валом? так тепрь будет всегда - через сто км стучать?
могу показать какой распред поставил..производство тальятти...
Прикрепленный файл  13022009_002_.jpg ( 288.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
J_O_K_E_R_
сообщение 7.3.2009, 21:10
Сообщение #322
Из: Нальчик
Пользователь №: 5575
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
to Ctacevi485
Ты знаешь было бы гораздо проще помочь если бы Ты знал название. По внешнему виду судить трудно, но если Ты говоришь "распред поставил..производство тальятти..." может быть СТИ 1? На фото вроде бы не самый "злой " валик.
Ты кстати в курсе, что под новый вал надо заново выставлять зажигание, "помучать" карб и т.д.?
Насчет "такое явление приемлимо?" могу сказать, что если у Тебя все нормально установлено и правильно настроено проблем не будет.
tuner
сообщение 7.3.2009, 21:11
Сообщение #323
Пользователь №: 6913
клапана плохо отрегулировал,контргайки сильно затягивать надо
Mad_Doc
сообщение 8.3.2009, 11:48
Сообщение #324
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Ctacevi485
сообщение 9.3.2009, 10:09
Сообщение #325
Цвет:чайная роза
так, значит пофото не понять, интересно, смогу лия маркировку найти когда откроюкрышку распредвала? попробую посмотреть, а ккробку я выкинул :(
все поставили нормально, зажигание отрегулировали, клапана, карб покрутили...вобщем все о чем говорили вы мы сделали,но стучат сабаки..
сегодня попробую снова отрегулировать клапана..
а что значит не совсем "злой" распред?
спасибо всем за подсказки
tuner
сообщение 9.3.2009, 16:35
Сообщение #326
не совсем злой-это значит не сильно широкофазный
Ctacevi485
сообщение 9.3.2009, 21:10
Сообщение #327
Цвет:чайная роза
отрегулировал сегодня вновь клапапана, 8-й у меня там совсем убежалл... остальные слегка подтянул.. В этот раз контр-гайки затягивал что есть мочи....
проехал уже километров так 100, не более, вроде все тихо, но предчувствие что снова начинается побрякивание.. (или я это к тишине привыкаю и начинаю посторонние звуки слышать)
заменил масло еще... кстати, мне сказали что на старой машине лучше не промывать промывочным, а сразу заливать рабочее масло, иначе может движок нае..., так ли это? сказал мне об этом знакомый, котроый после промывки пребирал движек..пришлось ему...
после регулировки клапанов, зажигание снова надо выставлять? Цепь кстати тоже подтянул...
зарание благодарю за ответы :)
Сообщение отредактировал Ctacevi485 - 9.3.2009, 21:14
antoniovaz2106
сообщение 9.3.2009, 21:13
Сообщение #328
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
привет всем!посоветуйте- двиг.1.6 все-сток.хочу резвый моторчик для езды по городу!!!какой валик посоветуйте...(стоит газовая установка-метан) и будет на газу какой-то эфект?(иногда включаю бенз!!!для старта на светофоре!)
J_O_K_E_R_
сообщение 9.3.2009, 22:54
Сообщение #329
Из: Нальчик
Машина:21074
Год Выпуска: 2003
to Ctacevi485
Вообще то насчет масла Тебе в другую Тему надо... Ну раз уж спросил:
В независимости от возраста двиг. лучше не промывать. Главное меняй вовремя.
Промывают обычно:
-> Когда меняют тип масла ( минералка, полусин., синтетика)
-> При покупке машины, когда неясно какое масло залито, и когда оно вообще менялось.
P.s. Это безусловно ИМХО, так как вопрос "Промывать или нет?" вызывает обычно очень много споров.
Ctacevi485
сообщение 10.3.2009, 21:25
Сообщение #330
Цвет:чайная роза
блин, мужики, выручайте!
отрегулировал снова клапана, более сотни проехал и опять застучали, двигатель затроил..
контр-гайки сильно затягивал, при регулировку доводил до состояния пока щуп с небольщим усилием влазиет и вылазиет...цепь предварительно натягивалл...
блин, ну что еще может быть не так? кто знает, помогите, достали меня они уже aggressive.gif
Шахид Магамедов
сообщение 12.3.2009, 0:52
Сообщение #331
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
На скока в среднем ушли регулировки?
Ну а как распред с пастелью и рокера поживают? Моторко масло не хавает на угар?
Ctacevi485
сообщение 12.3.2009, 16:12
Сообщение #332
Цвет:чайная роза
больше всего ушло на восьмом клапане...сколько раз крутил гайку не считал, но зазор был такой что казалось туда лом всунуть можноо, поначалу подумал что не правильно метку вмт поставил, но перепроверил перепрочел и все так..а остальные клапана незначительно, щуп проскакивал легко, но чувствовалось что он касается рокера и кулочка...
а про масло..так я колпачки только поменял...дым стал прозрачнее.., но вот выкрутив свечи первый раз там был на всех черный бархатистый нагар - свидетельство слишком богатой смеси (это я в форуме нашел такое описание), но сами свечи не замаслены.. Я обеднил смесь, проверил свечи снова через время, уже нагара почти нет, электроды на всех свечах чистые, кроме первого цилиндра..,там торцевые части электродов чистые,а остальная часть вся в копоти...масла так чтоб явно было оно не видно... движек работает то ровно, то троит... прям достал уже...
в чем дело, кто что думает?
спасибо
на счет постели, как она живет...да вроде в норме я же все недавно сменил и постель и рокера...хотя не факт что могут разлететься, сейчас такие качественные детали продают что аж всех их повесить за такое качество охото...
Сообщение отредактировал Ctacevi485 - 12.3.2009, 16:16
Flash22
сообщение 16.3.2009, 0:12
Сообщение #333
Пользователь №: 9437
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Подскажыте чайнику что такое пастель распредвала?
Уже разобрался что к чему.
Лехин
сообщение 16.3.2009, 1:00
Сообщение #334
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10995
Цвет:сафари
Цитата(Злые Мыши @ 14.5.2007, 21:15) *
Посоветуйте какой поставить распредвал в стандартный двиг, под гидрокомпенсаторы и чтоб не нужно было дорабатывать голову под него.
Если поставить нивский вал 21213, я так понимаю разницы с 2101 особо большой не будет?
Машина соответственно для езды на каждый день.
Подумываю о вале ОКБ Динамика №114, но отзывов о нем толком не нашол, а эксперимент как-то на себе ставить пока не хоцца!
нивовский вал низовой.получишь немного момента и тяги на низах.ощутимо,но не сильно.ставь динамику,а если всеже не хочешь экспериментов поставь нивовский и регулируемую звезду.если грамотного мастера найдешь,он правильно сместит фазы и машинка поедет веселее.
Цитата(Introxxx @ 20.2.2009, 16:32) *
Я запутался вот в чем.
У меня двигатель 21011, 1.3. 5ступка. все сток. Хочу поставить спорт. р/в. Но поскольку крутить выше 5500-6000 не хочу, узнал, что есть средние распредвалы. Оптимальные для города и трассы. Полазив в инете нахожу, что у "МастерМотор" есть валы 49, 52 и 54. Где 52 кокраз для смешеной езды, то есть средние и крутят от 3000-3500 до 5500-6000. Захожу на их сайт, а там совсем другие маркировки и какой средний я так и непонял. Кто ни будь знает про этот косяк. И подскажите пожалуйста какой вал поставить для этих целей, а еще лучше, кто сам ставил отпишитесь. МастерМотор и ОКБ "Динамика".
знаю про 44 и 74 валы от той же динамики насколько я помню.44 как раз то что тебе нужно.ставится без переделок,дает верха интересные.74 это уже более злой вал,там надо голову дорабатывать.но зато после 5000об\мин получаешь отличное ускорение,но его надо крутить
Flash22
сообщение 23.3.2009, 14:37
Сообщение #335
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Как ведет себя мотор при неправильной установке распредвала?
Алексей1
сообщение 24.3.2009, 0:07
Сообщение #336
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
Всем привет!!Такое дело,купил головку фрезерованную,и распредвал Нуждин 2.Поехал в сервис чтоб все поставили,головку то поставили,а распред говорят не встает!!!Клапана в поршень упираються!!!Скока на всех форумах читал,но такого не где не встречал.....Распредвал был с шестерней разрезной,крутили они ее и так,и так но толку нет....двигатель сток,1.3...что скажите?
Dimka1987
сообщение 24.3.2009, 1:46
Сообщение #337
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
Всем привет!!! 213 распредвал что даёт? он низы добавляет я правельно понял?
srg_a
сообщение 24.3.2009, 8:10
Сообщение #338
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
да практически ничего, но лучше стока подъем на мм и фаза на 10 град. больше. ставить его можно при износе старого как альтернативу, а так не стоит покупать. Алексей на сколько гбц фрезерована?
Алексей1
сообщение 24.3.2009, 14:52
Сообщение #339
я не знаю на сколько вот есть фотки! http://www.photoshare.ru/user/alekseika/
MATR1X
сообщение 26.3.2009, 17:49
Сообщение #340
Из: г.волгоград ул Грамши 51
Пользователь №: 5127
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой-Металлик
Год Выпуска: 98
Всем привет ! Посоветуйте Вал !
У меня Двиг 2106 Карб 24х26 спорт (брал в Картюненге) Электроный Спортивный траблёр (Тож брал в Картюненге)
Хочу Эстонца 2 взять ? как он будет себя висти какой прирост он даст ????
Машину эксплотирую По городу и ежу В Бикетовку Погонять иногда )))
Какой Посоветуете распредвалик???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:43
