33 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
lexx-26
сообщение 6.5.2008, 17:10
Сообщение #21
Из: Ставропольский край, г.Изобильный
Пользователь №: 3251
Цвет:серый
Год Выпуска: 1983
А если треск слышен до 2-х тысяч оборотов, а потом исчезает. Это тоже цепь гремит? dntknw.gif
Garlic
сообщение 22.5.2008, 7:26
Сообщение #22
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
это успокоитель оборвало, меняй
lexx-26
сообщение 26.5.2008, 18:36
Сообщение #23
Цвет:серый
Год Выпуска: 1983
нет недавно всё исправил, оказалось что просто на натяжители расслабился болт крепления, затянул, натянул и норм. А вообще спасибо за совет, мне знакомый тоже самое говорил, да я признаться и сам начинал уже так думать !!!! dntknw.gif
Жигулёв
сообщение 18.9.2008, 14:26
Сообщение #24
Пользователь №: 4732
Машина:21065
Цвет:тёмный
Год Выпуска: 1999
Возникла такая проблема. После регулировки натяжения цепи (всё как в руководстве и на форуме) движок стал работать с подвыванием, как будто вой подшипника. Т.е. увеличиваешь обороты двигателя и вой соответственно меняет свою частоту. После этого я ослабил натяжение цепи при помощи отвёртки: окрутил болт натяжителя и отвёрткой оттянул немного от цепи саму лапу натяжителя, после этого затянул болт. Подвывание прошло, только в холодную погоду до прогрева двигателя немного бренчит цепь.
ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭТОТ ВОЙ? И что делать в такой ситуации?
Шахид Магамедов
сообщение 18.9.2008, 22:19
Сообщение #25
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Вой? или шелест? Постель и распредвал не изношены случаем?
Жигулёв
сообщение 18.9.2008, 22:26
Сообщение #26
Машина:21065
Цвет:тёмный
Год Выпуска: 1999
[/quote]
[/quote]
Именно вой! Завывает с увеличением оборотов. К тому же пробег всего 40000км, вряд ли износ здесь уместен. Может цепь перетягивается из за слишком тугой пружины натяжителя?
Сообщение отредактировал Жигулёв - 18.9.2008, 22:29
dr0n
сообщение 4.3.2009, 8:09
Сообщение #27
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
в мурзилке написано что проворачивать цепь нужно за гайку РВ.
А за гайку КВ нельзя что ли? Сам - не механик, но мне кажется один хрен. Однако всеж решил спросить: мож есть какие-то тонкости????
на счет натяжки без прокучивания: как определить предел натяжения. Дури то много быват - как бы ваще движок не располовинить!!! :)
Если серьезно: цепь по бокам звезды КВ вообще прогибаться при нажатии на нее не должна?
tuner
сообщение 4.3.2009, 19:17
Сообщение #28
Пользователь №: 6913
dr0n
крути лучче за гайку коленвала
если цепь не сильно вытянутая,я натягиваю так-откручиваю полностью гайку натяжителя,кручу двиг за колено и смотрю на шток натяжителя-в положении,когда шток будет максимально торчать наружу затягиваю гайку успокоителя и все.
при таком способе цепь натянута нормально,не шумит и при этом максимально сохраняет свой ресурс,т.к. много знаю таких,которые поперетягивали "чтоб лучче было" и цепь через 20-40 тыс меняли
хруст
сообщение 4.3.2009, 19:46
Сообщение #29
Пользователь №: 10459
Машина:21053
Цвет:беж
мужики! выручайте.
у меня уже два раза оборвало успокоитель, в чем дело? цепь новая натянутая.
еще вопрос, если выбить направляющие, потом поставить назад - они не выпадут?
tuner
сообщение 4.3.2009, 19:55
Сообщение #30
хруст
просто так его не обрывает,ты уверен что цепь хорошо натянута?
и если новая то правельной длинны купил?
направляйки всегда менять надо когда выбиваешь,потом седла править и клапана притерать,кстате направляйки новые развернуть надо
хруст
сообщение 4.3.2009, 20:57
Сообщение #31
Машина:21053
Цвет:беж
ну первый раз когда оборвало цепь и правда была изношена, новая залезла с трудом.
Другой вопрос. у меня нет разрезаной шестерни, вал по меткам не выставляется. сначала был на запаздывание - компрдссия 12, сделал на опережение - компрессия - 13, но динамика стала хуже. в чем дело.
если менять направляющие, то и клапана прийдется?
tuner
сообщение 4.3.2009, 21:52
Сообщение #32
разрезная тебе не надо,верни вал на запаздывание
при смене направляющих клапана не обязательно менять,все зависит от износа-нужно померять диаметр стержня в 3 местах и в противоположных сечениях,определить диаметр и некруглость и дальше судить о том,менять или нет
хруст
сообщение 5.3.2009, 5:46
Сообщение #33
Машина:21053
Цвет:беж
втулки разворачиваются развертками, клапана полюбому поношены, че будет болтаться?
где- читал, что уоз корректируется после смены фаз грм, так ли это?
Paganez
сообщение 5.3.2009, 18:53
Сообщение #34
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
имеется вопрос знающим! вобщем пробег у меня 67000 и на 3000 примерно звенит , я так думаю что цепь!, когда обороты увеличиваю или уменьшаю , затихает !
это цепь? и если она, то норм что на ней 67 т набегали или срочно менять нужно?
Ацетон
сообщение 5.3.2009, 19:11
Сообщение #35
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Пробег может лишь косвенно указывать на возможность возникновения тех или иных неисправностей. Одни и по 150 тысяч накручивают не меняя цепь, а то и поболее, а другие и за 30 тысяч цепь могут ухандохать постоянными резкими перегазовками.
Надо на холодном двигателе снять клапанную крышку, подтянуть цепь и попробовать чем либо (на пример длинной отвёрткой или монтажкой покачать башмак натяжителя. если у него будет свободный ход, то значит цепь износилась до предела и её надо менять. Чтобы быть уверенным на 100% лучше снять натяжитель и убедиться, что он полностью исчерпал запас по натяжке цепи.
Как вариант можно на кончик натяжителя сделать втулку удлинняющую натяжитель примерно на 5-8мм. Но это чревато постепенным снижением мощности двигателя по причине "ухода фаз" из за растянутой цепи.
При замене цепи я бы рекомендовал менять за одно и башмак натяжителя. Стоит он не так дорого, а износ его при замене цепи как правило близок к предельному.
Paganez
сообщение 5.3.2009, 20:16
Сообщение #36
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
спасибо, значит буду в скором времени менять, ибо часто двигу до 7000 крутили последнии 17000км
tuner
сообщение 5.3.2009, 21:08
Сообщение #37
не после смены а после регулировки фаз
Ацетон
+1 к замене башмака,до кучи еще успокаитель махнуть
zzzdimazzz
сообщение 6.3.2009, 21:32
Сообщение #38
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Пиривет! А цепь воще тяжко менять и воще как это сделать самому подскажите clapping.gif
tuner
сообщение 6.3.2009, 21:51
Сообщение #39
нелегко,вернее не быстро...
снять ремень,открутить шкив коленвала,переднюю крышку двига,клапанную крышку,гайку натяжителя,ослабить натяжитель,закрутить,раскернить шайбу,снять болт звезды,цепь,поменять башмак,успокоитель,звезды(если нужно),передний сальник,поставить цепь,выставить фазы,натянуть,покрутить колено,проверить фазы и собирать обратно
можно проще,снять клапанную крышку,рассоеденить цепь,соеденить с новой,прокрутить колено,снять старуюи замкнуть новую цепь-но этот способ много хуже
zzzdimazzz
сообщение 7.3.2009, 11:31
Сообщение #40
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Спасибо за ответ короче процедура конкретная сколько интересно в сервисе эт бует стоить
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:36
