72 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
сообщение 2.3.2009, 19:52
Сообщение #281
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
francuzkbr07, да, такие. Что без реле то уже сам попробовал, а кинуть решил на отдельную кнопку. Ничего еще не поставил, т.к. машина перестала заводиться и фары были отложены в долгий ящик...
antoniovaz2106
сообщение 3.3.2009, 21:40
Сообщение #282
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
Цитата(MRAK O BES @ 2.3.2009, 11:32) *
подскажите,где можно достать трубки от жалюзей не пустотелые и не ребристые?у нас только пустые и граненные!!! или чем их можно заменить!? плиз!!!
посмотри в магазине Старик Хотабыч, если он у вас есть, там точно есть, стоит 200 рэ, и запомни не трубки, а именно поводок для штор.
конечно магазина такого у нас нет! но за совет по поводу поводка----СПАСИБО!!!
REC
сообщение 3.3.2009, 23:16
Сообщение #283
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Ну, и как эти глазки освещают дорогу. Только честно.
vaz21063
сообщение 4.3.2009, 13:04
Сообщение #284
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
а они должны освещать дорогу????по моему габариты не для освещения дороги нужны...может ты имел ввиду как через них свет от лампы проходит,не мешают ли глазки дорогу освещать?
Сообщение отредактировал vaz21063 - 4.3.2009, 13:07
сообщение 4.3.2009, 19:59
Сообщение #285
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Никак не освещают. Они для красоты даже скорее, чем для габаритов - пользы при включенных фарах ноль.
REC
сообщение 4.3.2009, 21:47
Сообщение #286
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Вобщем, через эти глазки дорога не освещается. Вот я это и хотел узнать. Красота сомнительная...
vitalia85
сообщение 5.3.2009, 14:16
Сообщение #287
Пользователь №: 8505
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Делайте господа сами неплохо у меня получилось
рома из таганрог...
сообщение 5.3.2009, 15:04
Сообщение #288
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Клас! Как делал?
TAXI
сообщение 5.3.2009, 15:27
Сообщение #289
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а мне нравится, даже очень. На БМВ смахивает. Вот vitalia85 красиво сделал, clapping.gif еще б рассказал как, вообще б цены небыло drinks.gif
vitalia85
сообщение 5.3.2009, 20:22
Сообщение #290
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Делал все по инструкции которую нашел в интернете! купил в старике хотабыче 2 поводка для штор 10 светодиодов белых и термоусадку! поводки по 2 метра режим их по метру! ищем чашку подходящего диаметра! засовываем в духовку эту метровую палочку и ждем! советую не торопиться и подождать пока она начет провисать под своим весом согнуть ее немного и опять нагреть! она должна стать как полоска ткани такой мягкой и быстро придаем ей форму! Признаюсь что я не знал этого признака и сломал первую палочку поэтому кружок первый у меня стал меньшего диаметра и чтобы не тратить денег еще на эти палочки я решил что на дальнем будут поменьше кольца а на ближнем больше!
риски я наносил с одной стороны и они должны быть со стороны отражателя! для этого дела нужен нож канцелярский маркер отмечать растояние 1 см линейка и очиститель для ногтей чтобы следы маркера уберать! Светодиоды стоят 5 мм больше туда и не влезут трубка 9 мм всего будте осторожны я в торцах сврлил 3 сверлами потихоньку!
замкнутые сделать можно но надо ювелирно спаивать светодиоды это геморой потом будет яркий пучек от светодиодов его я прекрыл термоусадкой да и потом у меня стоят реснички и не видно замкнуты или нет!
следующий этап вставить в фару! бьем стекло покупаем новые! Те кольца которые поменьше необходимо было закрепить это сделал прозрачным клеем которым и приклеевал светодиоды! им же и приклеивал стекло в фару! проводки выпускаються в жолобок сверху фары на стеклах на против жолобка стрелочка поэтому попутать что то сложно!
Диоды соединены последовательно с сопротивлением 1 КОм
честно не думал что так получиться!!! что не ясно спрашивайте
LadaRacing
сообщение 5.3.2009, 20:27
Сообщение #291
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
clapping.gif Классно сделал...
vitalia85
сообщение 5.3.2009, 20:33
Сообщение #292
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
Тимур
сообщение 5.3.2009, 20:38
Сообщение #293
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
а не кто не пробовал не в фару кольца вставлять, а снаружи фары
плюсы:
  1. легче монтируется
  2. не загораживает световой пучек фары
  3. легко обслуживать (при перегорании диода)
  4. можно также легко убрать если не понравилось, т.о. и т.д
минусы:
  1. заляпывается грязью
  2. пока больше не придумал))
Hobbit
сообщение 5.3.2009, 20:41
Сообщение #294
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
<censored> классно сделал, молоток, а я нигде не могу найти эти сЦукО трубки diablo.gif diablo.gif diablo.gif
Сообщение отредактировал Hobbit - 5.3.2009, 20:43
LadaRacing
сообщение 5.3.2009, 20:44
Сообщение #295
Из: Россия, Пенза.
Тимур... У мя стоят снаружи (Покупные) и грязью не оч заляпываются... Помыл их получше и как новые...
Hobbit
сообщение 5.3.2009, 20:45
Сообщение #296
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
плюсы:
минусы:
К минусам ещё нужно отнести то, что они легко отрываются вандалами (((
А покупные вроде ктото ставил снаружи...
Тимур
сообщение 5.3.2009, 20:52
Сообщение #297
Цвет:светло бежевый
а размера они какого,больше фары или меньше ободка фары и как крепил,мож фотка есть как они выглядят и как светят
vitalia85
сообщение 5.3.2009, 20:57
Сообщение #298
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
во первых где ты щас их купишь их не продают вроде! а самому сделать не реально я эксперементы ставил и трубки из под системы клеем прозрачным залевал! Вы думаете одни такие умные тоже хотелось снаружи а нет пришлось стекла бить
LadaRacing
сообщение 5.3.2009, 20:59
Сообщение #299
Из: Россия, Пенза.
Они ставятся под ободок фары.... Питание береш с колодки Под капотом.. А светят так...
Тимур
сообщение 5.3.2009, 21:01
Сообщение #300
Цвет:светло бежевый
по моему отлично
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:58
