2.3.2009, 19:52
#281
francuzkbr07, да, такие. Что без реле то уже сам попробовал, а кинуть решил на отдельную кнопку. Ничего еще не поставил, т.к. машина перестала заводиться и фары были отложены в долгий ящик...
3.3.2009, 21:40
#282
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите,где можно достать трубки от жалюзей не пустотелые и не ребристые?у нас только пустые и граненные!!! или чем их можно заменить!? плиз!!! посмотри в магазине Старик Хотабыч, если он у вас есть, там точно есть, стоит 200 рэ, и запомни не трубки, а именно поводок для штор. конечно магазина такого у нас нет! но за совет по поводу поводка----СПАСИБО!!! |
3.3.2009, 23:16
#283
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну, и как эти глазки освещают дорогу. Только честно.
4.3.2009, 13:04
#284
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну, и как эти глазки освещают дорогу. Только честно. а они должны освещать дорогу????по моему габариты не для освещения дороги нужны...может ты имел ввиду как через них свет от лампы проходит,не мешают ли глазки дорогу освещать? Сообщение отредактировал vaz21063 - 4.3.2009, 13:07 |
4.3.2009, 19:59
#285
Никак не освещают. Они для красоты даже скорее, чем для габаритов - пользы при включенных фарах ноль.
4.3.2009, 21:47
#286
5.3.2009, 14:16
#287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8505 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Делайте господа сами неплохо у меня получилось
5.3.2009, 15:04
#288
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Клас! Как делал?
5.3.2009, 15:27
#289
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Никак не освещают. Они для красоты даже скорее, чем для габаритов - пользы при включенных фарах ноль. Вобщем, через эти глазки дорога не освещается. Вот я это и хотел узнать. Красота сомнительная... а мне нравится, даже очень. На БМВ смахивает. Вот vitalia85 красиво сделал, |
5.3.2009, 20:22
#290
Делал все по инструкции которую нашел в интернете! купил в старике хотабыче 2 поводка для штор 10 светодиодов белых и термоусадку! поводки по 2 метра режим их по метру! ищем чашку подходящего диаметра! засовываем в духовку эту метровую палочку и ждем! советую не торопиться и подождать пока она начет провисать под своим весом согнуть ее немного и опять нагреть! она должна стать как полоска ткани такой мягкой и быстро придаем ей форму! Признаюсь что я не знал этого признака и сломал первую палочку поэтому кружок первый у меня стал меньшего диаметра и чтобы не тратить денег еще на эти палочки я решил что на дальнем будут поменьше кольца а на ближнем больше!
![]() риски я наносил с одной стороны и они должны быть со стороны отражателя! для этого дела нужен нож канцелярский маркер отмечать растояние 1 см линейка и очиститель для ногтей чтобы следы маркера уберать! Светодиоды стоят 5 мм больше туда и не влезут трубка 9 мм всего будте осторожны я в торцах сврлил 3 сверлами потихоньку! ![]() замкнутые сделать можно но надо ювелирно спаивать светодиоды это геморой потом будет яркий пучек от светодиодов его я прекрыл термоусадкой да и потом у меня стоят реснички и не видно замкнуты или нет! ![]() ![]() следующий этап вставить в фару! бьем стекло покупаем новые! Те кольца которые поменьше необходимо было закрепить это сделал прозрачным клеем которым и приклеевал светодиоды! им же и приклеивал стекло в фару! проводки выпускаються в жолобок сверху фары на стеклах на против жолобка стрелочка поэтому попутать что то сложно! ![]() Диоды соединены последовательно с сопротивлением 1 КОм ![]() ![]() честно не думал что так получиться!!! что не ясно спрашивайте |
5.3.2009, 20:27
#291
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2009, 20:33
#292
ну хоть кто то оценил
5.3.2009, 20:38
#293
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
а не кто не пробовал не в фару кольца вставлять, а снаружи фары
плюсы:
5.3.2009, 20:41
#294
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
<censored> классно сделал, молоток, а я нигде не могу найти эти сЦукО трубки
Сообщение отредактировал Hobbit - 5.3.2009, 20:43 |
5.3.2009, 20:44
#295
Тимур... У мя стоят снаружи (Покупные) и грязью не оч заляпываются... Помыл их получше и как новые...
5.3.2009, 20:45
#296
а не кто не пробовал не в фару кольца вставлять, а снаружи фары плюсы:
К минусам ещё нужно отнести то, что они легко отрываются вандалами ((( А покупные вроде ктото ставил снаружи... |
5.3.2009, 20:52
#297
5.3.2009, 20:57
#298
во первых где ты щас их купишь их не продают вроде! а самому сделать не реально я эксперементы ставил и трубки из под системы клеем прозрачным залевал! Вы думаете одни такие умные тоже хотелось снаружи а нет пришлось стекла бить
5.3.2009, 20:59
#299
Они ставятся под ободок фары.... Питание береш с колодки Под капотом.. А светят так...
5.3.2009, 21:01
#300
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 3:35 |
