5.3.2009, 0:17
#301
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2009, 14:10
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8505 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот я делал на габариты со светодиодами
5.3.2009, 16:02
#303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 2.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10364 Машина:VAz 2106 Цвет:Beliy Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вот я делал на габариты со светодиодами Там же в 2 ряда помещается, чего ты один сделал? Смотрится как отэти голубые лампочки, тупо и одиноко. думаю так Как по мне, так лучше тада штатный затонировать плёнкой и прорезать дырки :) Этож должно быть красиво. |
5.3.2009, 17:06
#304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 27.2.2009 Из: Тульская обл. г.Кимовск Пользователь №: 10213 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно такие диоды поставить под стандартное стекло шахи? или придется искать белые?
5.3.2009, 17:16
#305
5.3.2009, 17:45
#306
5.3.2009, 18:02
#307
а можно такие диоды поставить под стандартное стекло шахи? или придется искать белые? Ну тупи, читай полностью тему(289-ое сообщение). Я себе под родные заделал. а если диоды взять белые и поставить под красное стекло, как думаеш? Белые в двое дороже любых других. Светить будет немного тусклее. Лучше в цвет. Темболее белые ж то они не белые, а с синивой, как ксенон. Так что лучше в цвет. |
5.3.2009, 20:01
#308
с дури можно и в три засунуть тока смысл! у меня в отличии от ребят которые тут делали конструкция другая с ячейками о тражателями
![]() и не знаю че там кого дороже у нас по 9 рублей а есть кластиры продаються хочу на повороты такие поставить надо реле тока доработать паяльником ![]()
5.3.2009, 20:42
#309
с дури можно и в три засунуть тока смысл! у меня в отличии от ребят которые тут делали конструкция другая с ячейками о тражателями и не знаю че там кого дороже у нас по 9 рублей а есть кластиры продаються хочу на повороты такие поставить надо реле тока доработать паяльником Та такие пастановы продаются везде. По 3 режишь. Просто смысл же диоды ставить, чтоб рисунок был диодный, а эти у тебя рассеяного света, вот и отражатели нужны. Мы разного хотим просто.
Причина редактирования: Удаляй фотки с цитыт, не нужно загромождать форум, с ув. Тошка
5.3.2009, 20:47
#310
если наждачкой пройтись то рассеяного будут! с какого перепуга они рассеяного просто они на стекле пучок делают больше так как растояние у них 1 см между диодом и стеклом! если рисунок хочешь надо сплошником к стеклу ставить это раз а во вторых я делал чтобы лампочки поменять которые выцвели о ципон лака и энергосбережения хотел а потом уже красоты
6.3.2009, 0:02
#311
если наждачкой пройтись то рассеяного будут! с какого перепуга они рассеяного просто они на стекле пучок делают больше так как растояние у них 1 см между диодом и стеклом! если рисунок хочешь надо сплошником к стеклу ставить это раз а во вторых я делал чтобы лампочки поменять которые выцвели о ципон лака и энергосбережения хотел а потом уже красоты У меня впритул к стеклу и всёравно рисунок больше чем диаметр диода. А рассеяного того что рассеяного. Диоды так называбтся. Када куплял, должен был знать. Использовать готовые связки по 3 диода + резистр это както, не по моему. Если делать, то делать уже. |
6.3.2009, 7:08
#312
.ты посмотри что на габариты не готовый модуль использован а кусок пластика и диоды по 9 рублей направленые плюс сопротивление 1 Ком
а если хочешь сделать как продаються фары то стекло прозрачное надо или как вариант в пластике фары сверлить дырки и прям туда вклеивать а так не получиться никогда всегда больше будет! |
6.3.2009, 12:42
#313
.ты посмотри что на габариты не готовый модуль использован а кусок пластика и диоды по 9 рублей направленые плюс сопротивление 1 Ком а если хочешь сделать как продаються фары то стекло прозрачное надо или как вариант в пластике фары сверлить дырки и прям туда вклеивать а так не получиться никогда всегда больше будет! В пдастике фары ? :):):) У меня ещё хром родной. По 5 кг одна фара. Никада не изуродую такой раритет. мне полностью устраивает и радует глаз, то что я забабахал. И отэти полоски по 3 диода, ониж не влагостойкие. |
6.3.2009, 12:50
#314
влагостойкие и не разборные
6.3.2009, 18:40
#315
Подскажите, габариты тусклее стопаков делать или такиеж?
6.3.2009, 19:16
#316
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
6.3.2009, 20:39
#317
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу такие, как на нисан GTR
Кол-во скачиваний: 58или как на аватаре у меня Сообщение отредактировал Роман_Р - 6.3.2009, 20:40 |
6.3.2009, 21:35
#318
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
перемычки собираешся ломать??? если нет, то посмотри как получилось у меня, в моей теме
7.3.2009, 8:58
#319
стандарт снять полностью, дыры заварить и поставить по два круглых фонаря:
Кол-во скачиваний: 81 |
7.3.2009, 9:16
#320
Кол-во скачиваний: 81Чтоб не матюкакться, мороки будет много. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 4:50 |
