> Барахлит сигналка HELP!
Вованыч
сообщение 25.4.2008, 8:26
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Собсно сабж, сигналка Sheriff APS-2625, при постановке на охрану с брелка ничего не происходит, нету никакой реакции вообще, до этого работала нормально, и что самое интересное нету никаких реакций на ЦЗ если подергать за кнопку или ключиком... Вечером закрывал машину ключом (сигналка и ЦЗ не сработали), утром вышел машина стоит на охране, как такое может быть? что делать (красить в зеленый и выкинуть?) cray.gif cray.gif cray.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
alex833
сообщение 25.4.2008, 8:58
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
ну начать с осмотра проводов и контактов.
Если сигналке уже больше 3х лет то в принципе можно предположить что сигналке каюк и легче опоставить новую. Знакомый автоэлектрик объячснял что "срок жизни" сиганалок 3 года дальше берет свое перепад температуры, влажность воздуха, пайки разрушаются окисляются и сигналка начинает глючить.
Choopyster
сообщение 25.4.2008, 9:22
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Я как понимаю, разрушается пайка внутри блока управления и приемо-передающего устройства. Так? А что если пропаять все соединения?! Правда компоненты поверхностного монтажа придется прогревать специальной паяльной станцией. Дорожки разъесть не должно - слой лака не даст (если он есть).
denis-21061
сообщение 25.4.2008, 9:30
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Можно и пропаять, только пайка все равно окислится, хотя, на некоторое время глюки пропадут.
alex833
сообщение 25.4.2008, 9:35
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
В принципе теоретический такое возможно. Но 100% гарантии нет что поможет, возможно какойнибудь элемент вышел из строя.
Кроме того сигналки собирают в Китае и хз есть там слой лака или нет
denis-21061
сообщение 25.4.2008, 9:41
Сообщение #6
Цвет:белый (201)
Там не так много компонентов, неисправные можно заменить.
Choopyster
сообщение 25.4.2008, 10:09
Сообщение #7
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Да там небось большинство компонентов поверхностного монтажа(кондеры, сопротивления, диоды)!.. :-) Не так уж и просто их менять...
denis-21061
сообщение 25.4.2008, 10:15
Сообщение #8
Цвет:белый (201)
Да не так уж и сложно, главное - аккуратность!
Вованыч
сообщение 25.4.2008, 11:17
Сообщение #9
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Сигналке около года (ставил прошлым летом), и что самое интересное нету постоянности глюка, куда лезть незнаю... по поводу того что работают 3 года и начинают глючить могу поспорить с кем угодно, у знакомых есть уже побольше 5-ти лет работают (при правильной установке и эксплуатации), глюков нету... Буду шуршать проводку, а потом лезть в блок... У меня был случай что лопнул китайский провод на ЦЗ (не любят эти провода наших климатических условий), но тогда просто не работал ЦЗ, с сигналкой было все нормуль, может какой проводок коротит на массу и сигналка получает команду не ставать на охрану, а потом включается обход неисправности?
moks
сообщение 5.3.2009, 0:35
Сообщение #10
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Пару дней назад стала глючить сигналка, орет постоянно,включается каждые 2-3 минуты а то и чаще.При этом двери открывает и закрывает, все работает,как только закроешь- 2мин. и орет ,бывает и отойти не успеешь.Думал глючит датчик, отключал его, результат тот же.Сигналка
Fighter F-14 , стоит уже лет 5.Понимаю что уже стара,но все ж жалко.Куда копать хоть? что смотреть в первую очередь?
Dexiter
сообщение 5.3.2009, 0:41
Сообщение #11
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ну а со второго брелока работает?
moks, лучше отключи свой колокольчик нахрен, а то потом вложишься прилично в ремонт авто. были такие кадры, потом ремонт кузовни...
moks
сообщение 5.3.2009, 0:56
Сообщение #12
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Насчет брелка понятно,работает.Насчет второй части непонял, в смысле?
Сообщение отредактировал moks - 5.3.2009, 0:58
Dexiter
сообщение 5.3.2009, 13:31
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
я про то, что орёт постоянно. многим это не нравится. могут отомстить
moks
сообщение 5.3.2009, 18:33
Сообщение #14
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Так я ее и отключил сразу, теперь пока закрываю просто на ключ.Так кто нибудь поможет? или нет мыслей?
roki
сообщение 5.3.2009, 19:30
Сообщение #15
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
лучше поменять сигу (у твоей мозги поехали) тем более что сейчас они стоят от тысячи рублей
moks
сообщение 5.3.2009, 23:36
Сообщение #16
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Наверно так и буду делать,все перемещаюсь в другую тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:51
