6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация
сообщение 8.12.2008, 23:12
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Смотри наличие тосола,Пробка радиатора перепускать может)а сломаный термостат он сцуко нас не спрашивает когда ломаться.
piloterist
сообщение 8.12.2008, 23:58
Сообщение #42
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Как то вы плавно поменяли тему вам не кажется ???????????? вроде обсуждаем почему машина вибрирует на большой скорости
Оладий
сообщение 9.12.2008, 9:15
Сообщение #43
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Пацаны, по поводу перегрева есть отдельные полезные темы!
А насчет вибрации - дйствительно в первый черед балансируйте колёса!
piloterist
сообщение 9.12.2008, 9:40
Сообщение #44
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Колеса сбалансировал при переходе на зимние шины вибрация никуда не делась
Astony
сообщение 11.12.2008, 17:44
Сообщение #45
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Я ставил неодбалансированние колеса и никакой вибрации не наблюдалось, думаю надо искать причину в трансмиссии:
залесть под днище проверить все крепления, посмотреть не разбит ли подвесной, в каком состоянии еластическая муфта.
Может даже подушки двигла убиты, всё зависит от того откуда идет вибрация
sereg-koroticki
сообщение 17.1.2009, 20:50
Сообщение #46
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
WiLd
сообщение 4.3.2009, 15:16
Сообщение #47
Из: кривой рог
Пользователь №: 9193
кпп масло есть ато у меня така сама штука была
жук
сообщение 19.7.2009, 10:50
Сообщение #48
Пользователь №: 16651
Машина:ваз 21065
при какой скорости надо переключаться на пятую коробку передач?
axma
сообщение 23.7.2009, 19:46
Сообщение #49
Пользователь №: 11287
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Astony @ 15.5.2008, 15:14) *
Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затянул, вибрацыя чуть притихла но осталась, зато как приятно воет мост, афигеть.
А з подшыпниками редуктора проблем ни у кого небыло?
Проблема остаётся, буду искать дальше...... если чё нарою отпишусь
Если воет значит сильно закрутил, а надо крутить силой от 6- 9 кг.
[quote name='жук' date='19.7.2009, 10:50' post='190270']
при 3000 об\мин или после 100км.
rus_54
сообщение 1.8.2009, 10:52
Сообщение #50
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Движок с копейки расточен до 79. езжу на пятой при 60 км час. еще и разгоняется.
butcherpasha
сообщение 30.8.2009, 20:18
Сообщение #51
Пользователь №: 7096
ребята,человек же сказал-на нейтральной скорости вибрации нет,а кардан вместе с редуктором вращается во время передвижения машины.смотри кпп...
Asd6011
сообщение 7.9.2009, 7:35
Сообщение #52
Пользователь №: 18563
Машина:Ваз 2106
Цвет:спелая вишня
Год Выпуска: 1978
Здесь либо мост или кардан. Скорее всего такое бывает при износе шестерень в мосте. Или крестовины болтаются и создают вибрацию
ace
сообщение 14.9.2009, 12:48
Сообщение #53
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Здравствуйте!
Прошу совета:
Во время движения появился гул, особенно слышно было хорошо при езде накатом. Думал, что редуктор умирает потихоньку...
А потом сдохла коробка, я ее снял и перебрал.
Но когда снимал кардан - плохо пометил место соединения кардана с передним фланцем и при сборке не нашел метки...
Появилась вибрация, сильно усиливающаяся на скорости выше 80. Попробовал по-разному ставить фланец (меня хватило на 3 попытки) - ничего не изменилось.
С коробкой все норм. М.б. подвесной полетел или еще что? Или все-таки неправильное положение фланца?
Что делать? Пытаться проверить все положения фланца? Боюсь шпильки крепления подвесного не выдержат - там и так резьбы мало осталось.
Или задние колеса снять на яме и посмотреть, что вибрирует?
Кстати, знаю, что коробку уже меняли в сервисе, но и старых меток на фланце не нашел. Мб они тоже запихнули "как получится"? Но раньше вибраций не было...
Сообщение отредактировал ace - 14.9.2009, 12:50
Herrlos
сообщение 29.9.2009, 2:28
Сообщение #54
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Колёса подкачай, а лучше отдай на балансировку. Я сделал - трясти перестало вплоть до 150.
Антоn
сообщение 29.9.2009, 12:13
Сообщение #55
Из: Дзержинск Ниж.обл.
Пользователь №: 18741
Цитата(ace @ 14.9.2009, 13:48) *
Здравствуйте!
Прошу совета:
Первый раз слышу чтоб передний фланец метили, метят обычно кардан, когда его разбирают(и у себя никогда не метил и никокой вибрации небыло). Посмотри может когда кордан снимал повредил подвесной т.е. резинку на нем, вот от этого вибрация может появиться у самого такое было!
19Pavel83
сообщение 8.2.2010, 19:51
Сообщение #56
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет всем! А у меня вот тоже прблемка с вибрацией. cray.gif Когда еду на 3-й передаче 60 или 80 км/ч всё нормально. Но вот на 4-й или на 5-й передаче при той же скорости вибрация жуть! russian_roulette.gif Если при вибрации убираю ногу с педали газа, вибрация пропадает. Если выжать сцепление, то тоже пропадает. Вот думаю, может коробка??? dntknw.gif Ведь на 3-й то передаче нормально даже если и 100-ку пойти. Может кто знает точнее где искать..........
19Pavel83
сообщение 3.3.2010, 8:16
Сообщение #57
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
устранил вибрацию. Причина - задняя крестовина накрылась.
Scorpion81
сообщение 4.3.2010, 3:59
Сообщение #58
Пользователь №: 27799
Добрый день, вечер, утро,(нужное подчеркнуть)
Проблема такая:
Эта машина у меня два года с самого начала при включении пятой передачи появляется ВИБРАЦИЯ, от 90кмч до 100 по нарастающей, от 100 до 120 убывает (не до конца), характер вибрации: мягкий. Думал на подвесной подшибник, поменял кардан (заводской: кардан+подвесной+муфта) Вибрация стала чуть мягче, но все так же неприятно. Месяцем ранее менял задний мост целиком на Б/У с битой машины (тяги не трогал).
Итог: ДВА года хождения по знакомым мастерам, СТО, балансировка колес, замена полуосей, а потом и моста целиком, замена крестовин, подвесного, после Кардан целиком (Коробку перебирали но по другой причине)
Почему именно на пятой скорости? и можно ли это вылечить?
P.S Живу за городом и часто езжу за 100-200км в разные города потому пятая скорость мне нужна
Сообщение отредактировал Scorpion81 - 4.3.2010, 4:04
гесер
сообщение 4.3.2010, 13:31
Сообщение #59
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Когда покупал машину, старый хозяин мне долго рассказывал как он её берёг и больше 75 не ездил. Я потом понял почему, на спидометре 80 подходит и от вибрации аж зеркала складываются. Заменил подвесной, крестовину, коробку(её менял не из-за поисков вибрации, просто пришлось заменить) -минус 10 процентов вибрации. Перед зимой перетряс всю передовку-тяги, шаровые,маятник,подшипники и т.д. Вибрация уменьшилась процентов на 70, но не пропала. Переобул передние колёса, балансанул -вибрация 0. Для себя сделал вывод-вибрация может быть не в одной, а в комплексе причин.
Scorpion81
сообщение 4.3.2010, 16:44
Сообщение #60
Сегодня специально проверял, на 90-100 кмч на 4 скорости только небольшой стук клапанов, но как только ставлю 5-ю появляется вибрация. Попробую заменить поперечную штангу (немного деформирована) и планку крепления подвесного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:23
