29.9.2008, 11:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2081 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:Серо-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, сложно ли заменить маслосъемные кольца, а то уж замучался масло подливать (на 1000 км уходит около 2х литров). Колпачки менялись год назад, видимо очередь колец... Можно ли поставить не снимая двигатель с машины? Сколько это займет времени? И сколько обошлась бы работа с материалом в каком нибудь простом сервисе?
29.9.2008, 14:48
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Возможно и колпачки плохие попались или течь есть.
Сменить не снимая двигла конечно можно. |
29.9.2008, 19:22
29.9.2008, 20:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Компрессию для начала провеь, а то мож дело ужо к капиталке!
30.9.2008, 12:09
Не, если к кольцам лезть - лучше мотор снять. Дела-то на 30 мин.
7.10.2008, 12:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4984 Машина:Vaz2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Если дымит с сопуна предлагаю метод узнать в чём дело.
открываеш заливную крышку и поднимаеш шланг с сопуна в верх. Если дымит больше снизу то это кольца, а если с верху то колпаки причём выпускные. если ззади дымит то возможно и впускные. |
2.3.2009, 13:46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10342 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди Ради бога подскажите что еще можно сделать
расказываю по парядку начала тарахтеть и жрать масло залез в двигло поменял клапана (так как прогорели) поменял колпачки собрал без изменений в сапун вигарит масло ведрами поменял кольца собрал теперь в трубы дымит маслом люди у меня уже опускаются руки что делать |
2.3.2009, 17:50
Люди Ради бога подскажите что еще можно сделать расказываю по парядку начала тарахтеть и жрать масло залез в двигло поменял клапана (так как прогорели) поменял колпачки собрал без изменений в сапун вигарит масло ведрами поменял кольца собрал теперь в трубы дымит маслом люди у меня уже опускаются руки что делать Нада было сразу всё проверить а не по частям,какая компрессия? |
2.3.2009, 19:31
X-MAN
отдать тем,для кого это работа,а то с таким подходом можно еще раз 5 все разобрать и собрать или попросить кого-то,а если некого попросить то давай хоть на форуме попорядку опиши что и как |
3.3.2009, 0:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди Ради бога подскажите что еще можно сделать расказываю по парядку начала тарахтеть и жрать масло залез в двигло поменял клапана (так как прогорели) поменял колпачки собрал без изменений в сапун вигарит масло ведрами поменял кольца собрал теперь в трубы дымит маслом люди у меня уже опускаются руки что делать А ты взорви ее! |
3.3.2009, 1:46
prosto Ты умничать неможеш не как ??? помоему ему надо помочь , а не гнать
Сообщение отредактировал Eloy - 3.3.2009, 1:47 |
3.3.2009, 1:59
prosto Ты умничать неможеш не как ??? помоему ему надо помочь , а не гнать Я не сумничал а просто у самого иногда аналогично руки опускаются в порыве дипрессняка - так бы и взорвал к едрени фени..... А в его случае конечно надо успокоиться и попытаться не бомбить движок а для начала компрессию померить - диагноз надо поставить прежде чем менять все подряд. Поменял кольца - это конечно молодец а ты элипсность цилиндров не проверял? Может там блок пора растачивать? Представь что у тебя там выработка элипсная на цилиндрах а ты вставляешь новые кольца которые типа круга хотят повторить - вот тебе и зазоры и газы в картере и дым в выхлопе. Торопиться не надо - если так глубоко в двигло полез - бери дедовский толмут по капремонту двигателей ВАЗ и пошагово все нужно задефектовать чтоб потом 50 раз его не перебирать.... ничего я лишнего не сказал? |
3.3.2009, 9:21
У нас такие мастера что огого
номера перебить вот тут они мастера, а что то отремантировать это не кним там студенты работают которые практику проходят в ПУ на счет компресии мерил, после замены колец, от чего был в шоке, на всех 4 показыывает 1 до замены было 0,7 причем опять же везде ровно про элипсовидность сказать не чего не могу, нет спецеального прибора Капремонт с расточкой целиндров был где то 30-40 тыс км назад, если прежний хозяин не врет взорвать? да я бы с удовольствием, даже в чера у ГАЙцев автомат хотел взять и растрелять ее не дали не хорошие люди Да чуть не забыл вчера посмотрел свечи, как новые |
3.3.2009, 12:05
Цитата от чего был в шоке, на всех 4 показыывает 1 до замены было 0,7 причем опять же везде ровно это в каких единицах? |
3.3.2009, 12:09
3.3.2009, 17:02
единицы не знаю
такая хренатень, вставил вместо свечи и стартерам помацлал а там стрелачка на 1 показывает |
3.3.2009, 18:41
либо хреново вставил, либо это какие-то неправильные единицы.
3.3.2009, 20:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2009 Пользователь №: 9758 Машина:ваз-21063 Цвет:валентин Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
3.3.2009, 20:33
У нас такие мастера что огого номера перебить вот тут они мастера, а что то отремантировать это не кним там студенты работают которые практику проходят в ПУ на счет компресии мерил, после замены колец, от чего был в шоке, на всех 4 показыывает 1 до замены было 0,7 причем опять же везде ровно про элипсовидность сказать не чего не могу, нет спецеального прибора Капремонт с расточкой целиндров был где то 30-40 тыс км назад, если прежний хозяин не врет взорвать? да я бы с удовольствием, даже в чера у ГАЙцев автомат хотел взять и растрелять ее не дали не хорошие люди Да чуть не забыл вчера посмотрел свечи, как новые Братан - извини если обидел на счет взорвать..... По поводу компрессии - ее надо мерить с полностью открытым карбюратором. Т.е. педаль газа в пол и вертишь а напарник под капотом компрессометр держит изо всех силь прижимая чтоб утечки не было. Если ты именно так и мерил и была единица то скорее всего у тебя 10 атм. если конечно аппарат не самопальный. Конечно не шибко много после капиталки могло бы и 1.4 по хорошему показывать. Попробуй грам по 10 моторного масла в цилиндры шприцом сикани, не затыкая отверстия свечные крутани стартером так чтоб оборотов несколько провернул двигатель (чтоб масло по цилиндрам разогнать) и снова померий - если компрессия подскочет к 1.4 - 1.8 значит все ж утечка через кольца и поршни - надо б проверить элипсность - может из-за этого. Если не подскочет давление - проблема с клапанами - может притерты плохо, может прогорели и еще много чего может быть..... Кстати - клапана надеюсь правильно отрегулированы? Поскольку их можно так навертеть что компрессия будет никакая. Вот после того как добьешься нормальной компрессии - можно будет говорить о свечах, зажигании и карбюраторе поскольку если компрессии нет - то как бы не были отрегулированы карбюратор и система зажигания - получаемый в цилиндре взрыв будет просачиваться и никакой тяги, динамики и экономичности по расходу масла, бензина и нервов не может быть. Главное не опускай руки и помни "ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ" Главное найти причину - остальное порешаешь. Удачи!.\ |
3.3.2009, 21:14
X-MAN
компрессометр пробей нормальный и померяй как говорят с маслом и без,уже виднее немного будет |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 15:56 |
