29.1.2009, 19:01
#41
ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не переусердствуй. А вообще если все ровно и чётко то герметика не нужно. Подсос воздуха где резиновая прокладка??? Может прокладке пипец пришел??? Я пару раз проверял (летом дело было), у меня гайки на карбе откручены были, но я их затянул, тоже самое осталось. Спланируй плоскость карба и плоскость куда карб ставится,а проверить легко прислони линейку и смотри просвет,если нормал ставь карб на место. |
29.1.2009, 19:19
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
7.2.2009, 6:19
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
как почитал, модераторы все такие модные, но от ваших понтов проблема не решается, вопрос к нормальным остальным людям, по стандартам например того же евро 2-3 топливная система должна быть герметична, к примеру когда я на заправке на калдине своей отворачиваю крышку бензобака слышно как выходит воздух, ну так вот на 6 же из бака выходит трубка которая носит название шланг сообщения топливного бака с атмосферой, вопрос таков т.к. это по сути дырка в баке, через которую судя по всему и испаряется бензин, вопрос что если ее заткнуть\заглушить\замазать и т.д. т.е. чтобы не было доступа через нее воздуха в бак.
7.2.2009, 21:48
#44
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
как почитал, модераторы все такие модные, но от ваших понтов проблема не решается, вопрос к нормальным остальным людям, по стандартам например того же евро 2-3 топливная система должна быть герметична, к примеру когда я на заправке на калдине своей отворачиваю крышку бензобака слышно как выходит воздух, ну так вот на 6 же из бака выходит трубка которая носит название шланг сообщения топливного бака с атмосферой, вопрос таков т.к. это по сути дырка в баке, через которую судя по всему и испаряется бензин, вопрос что если ее заткнуть\заглушить\замазать и т.д. т.е. чтобы не было доступа через нее воздуха в бак. Если заткнешь, бак под действием внешнего всасывающего давления начнет деформироваться |
7.2.2009, 21:56
#45
как почитал, модераторы все такие модные, но от ваших понтов проблема не решается, вопрос к нормальным остальным людям, по стандартам например того же евро 2-3 топливная система должна быть герметична, к примеру когда я на заправке на калдине своей отворачиваю крышку бензобака слышно как выходит воздух, ну так вот на 6 же из бака выходит трубка которая носит название шланг сообщения топливного бака с атмосферой, вопрос таков т.к. это по сути дырка в баке, через которую судя по всему и испаряется бензин, вопрос что если ее заткнуть\заглушить\замазать и т.д. т.е. чтобы не было доступа через нее воздуха в бак. От чувак отжёг такой премудрости и не знал! Уж не здержался! |
25.2.2009, 0:59
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9898 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желто-Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? |
25.2.2009, 1:14
#47
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? Ищи проблему в датчике. Плюс расход на прогрев. |
25.2.2009, 10:00
#48
на днях проверил на герметичность бак, все ок, остается только датчик или в картер, но масло бензином не пахнет.
Сообщение отредактировал se550 - 25.2.2009, 10:01 |
25.2.2009, 15:56
#49
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? Ищи проблему в датчике. Плюс расход на прогрев. Что на прогрев несколько литров тратится что ли? |
25.2.2009, 17:11
#50
на днях проверил на герметичность бак, все ок, остается только датчик или в картер, но масло бензином не пахнет. Надеюсь, ты не залепил дренажную трубку бака? Да и на Тоёте хорошо бы с ней разобраться. Евро два это хорошо, но законов физики еще никто не отменял-в герметичном баке при убывании топлива создается разрежение...(и в Тоёту воздух входит, а не выходит)бак может просто сплющиться ..ну, как минимум, деформироваться. В наших ПДД тоже есть требования к герметичности всех заправляемых систем, но дренаж-то стоит. Да и не может через него испариться уйма бензина. Ты реальный расход замерял? |
2.3.2009, 10:08
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2008 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 5205 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ребята! У меня тоже такая хрень наблюдается ((( На протяжении полторы - 2 недели проехал около 50 км, а 10 литров как небывало!?!?! Подтеканий и вони в гараже не наблюдал. Вчера проверял бак - ничего не нашел ((( Буду еще проверять трубку от бака к насосу и менять шланги, в противном случае я хз что делать...
2.3.2009, 10:16
#52
Привет ребята! У меня тоже такая хрень наблюдается ((( На протяжении полторы - 2 недели проехал около 50 км, а 10 литров как небывало!?!?! Подтеканий и вони в гараже не наблюдал. Вчера проверял бак - ничего не нашел ((( Буду еще проверять трубку от бака к насосу и менять шланги, в противном случае я хз что делать... Привет,а раньше какой расход был? |
2.3.2009, 10:32
#53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
брутальный выход - померяй уровень в баке палкой.. согласен с тобой. если кажется, что бензин пропадает поставил машину проверил палкой отметил сколько было. утром заводишь и смотришь той же палкой. у меня тоже такая фигня, сначало напрягало конкретно. машину ставишь стрелка показывает 1/2, утром заводишь такое ошушение, что в баке максимум литров 10. Потом решил палкой померить. оказалось бензин на месте, просто стрелка тупит. |
2.3.2009, 12:19
#54
ну приблизительно расход 12-13 л/100 км. А моя стрелка так себя вела: приехал с заправки, показывала стрелка немного меньше 1/2. Через дня 3-4 завожу, а стрелка уже на четверти (думаю ну мож напруга слабовата...). Проехал км эдак 10 и в гараж. Опять прошло время (около недели). Завожу, а лампочка моргать начала
Р.С. : Раньше я такого не замечал |
2.3.2009, 14:00
#55
Где то кто то писал ,снял бак а там дирочка,мож и вас так же,и фигачит по чуть.
Надо посмотреть. |
2.3.2009, 14:04
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10307 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ну приблизительно расход 12-13 л/100 км. А моя стрелка так себя вела: приехал с заправки, показывала стрелка немного меньше 1/2. Через дня 3-4 завожу, а стрелка уже на четверти (думаю ну мож напруга слабовата...). Проехал км эдак 10 и в гараж. Опять прошло время (около недели). Завожу, а лампочка моргать начала Р.С. : Раньше я такого не замечал Если лампочка горит - поплавок ещё вполне плавает. Заметь, лампа загорается около нуля. как только она загорелась - в баке должно быть ещё литров 5-6. И, если быть внимательным, стрелка ещё очень прекрасно ходит от "0" и выше))). А уж вот когда она легла - тогда и поплавок лёг. Цитата и на Тоёте хорошо бы с ней разобраться. Евро два это хорошо, но законов физики еще никто не отменял-в герметичном баке при убывании топлива создается разрежение...(и в Тоёту воздух входит, а не выходит) И выходит тоже. При заправке это главная функция дренажа бензобака. Да и сплющится бак наврятли, даже если заткнуть её к чёрту)
Сообщение отредактировал Enot_Palaskun - 2.3.2009, 23:09 |
3.3.2009, 8:24
#57
Дико извеняюсь насчет "валяется", немного переборщил. Стрелка действительно не показывает "ноль" когда лампочка начинает гореть. Но бак я проверял - не течет зараза
3.3.2009, 15:01
#58
Дико извеняюсь насчет "валяется", немного переборщил. Стрелка действительно не показывает "ноль" когда лампочка начинает гореть. Но бак я проверял - не течет зараза Ну тогда смотреть шланги только ещё остаётся.... И точно у тебя бензин уходит? А то дотчик то говно - на пару тройку литров ошибится глядя на него постоянное явление.) И когда после поездки я свою ставлю у меня тож больше показывает, а прихожу - лампочка моргать начала. Завожу, немного начну движение - всё нормально... Так что нужно мерить поточнее как то. PS: А сливать никто не может у тебя по-тихому?))) |
3.3.2009, 16:03
#59
Enot_Palaskun датчик летом разбирал на ревизию: припаивал провод массы и ползунок передвинул (теперь он правее от накатанной полоски)) )
тогда проверял - показания были довольно неплохие и перебоев небыло. А насчет "А сливать никто не может у тебя по-тихому?)))" - исключаю такой вариант, потому что все 2-3 поездки машину не оставлял более чем на пол часа. Живу в частном секторе, машинка всегда во дворе стоит, а ночует в гараже))) , ну и конечноиз родных тоже никому оно не надо |
3.3.2009, 16:36
#60
Smax
Странно тогда что когда машина долго стоит в гараже бензином не пахнет. У меня когда раньше с мотоцикла с карбюратора текло - воняло прилично. Это при том, что бензин неделями там стоял и критического убывания я не замечал. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:57 |
