6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пластиковые пороги
bulldogs
сообщение 21.2.2009, 14:56
Сообщение #21
Пользователь №: 9904
подтверждаю - за четыре года под порогами ржавчина не образовалась
и вообще, откуда будет ржа? если порог был уже цапарапанный, а потом на него сделали накладку, но так, что под накладку будет затекать всякая дрянь.
вот тогда да. будет гнить. если же порог чистый и сухой, то проблем не будет.
Хай
сообщение 28.2.2009, 2:15
Сообщение #22
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Самое главное товарищи не ленитесь обрабатывать получше,если есть ржавчина то шкурите до метала или на крайняк купите убиатель ржавчины и замутите перед обработкой.
ЗЫАнвсчёт самодельных металических порогов эт я думаю бадяга получиться,не ну если ты конешно у тя руки не под <censored> заточены и в гараже у тя пара тройка станков для этого дела стоят и инструмент особый имеется тогда все в твоих руках.
wasp
сообщение 2.3.2009, 21:43
Сообщение #23
Пользователь №: 2843
Машина:21061
Цвет:балтика
Ставь плассмассовые... полюбому.. У меня 4 саморезами крепятся.... по одномк в арки, и по одному снизу короба... а верх под уплотнительные резинки..... и все ок!.. за один вечер примерял, и поставил....
Desperado
сообщение 6.3.2009, 8:50
Сообщение #24
Пользователь №: 10329
Год Выпуска: 1978
Не морочь голову,ставь пластик - способ установки спросишь у продавца,он подробно расскажет. Я вот недавно взял себе сей раритет с пластиковыми порогами покрашенными в цвет кузова,смотрится гламурно, а есть под ними ржавчина или нет ,не знаю - отдирать небуду tease.gif
orelik
сообщение 18.10.2009, 10:41
Сообщение #25
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Так парни а никто не заделывал дырочки в пороге?у меня пластиковый,имеется в нем дырка размером около двух спичечных коробков,и ее видно.как ее можно заделать и чем?куском пластика,думаю,но как его крепить?клей,или еще как?болты не предлагать,так как их будет видно,дырка сверху
ромарио
сообщение 18.10.2009, 10:52
Сообщение #26
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
orelik
сообщение 19.10.2009, 9:21
Сообщение #27
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Ты смеешься или серьезно?скотч при первой луже улетит
ромарио
сообщение 19.10.2009, 9:26
Сообщение #28
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я себе дырки в порогах от молдингов так заделал
или задуй пеной из нутри и закрась
или эпоксидкой
Роман 051
сообщение 19.10.2009, 9:37
Сообщение #29
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
День добрый всем! Ну вопрос о порогах лично у меня не стоял, они уже были)))
Сам если и ставить пороги только за прямые (без "набега" на крылья). У меня единственный косяк, не под цвет, но, пять же не я ставил :(
А вообще схема такая:
1. Пороги крепятся под дверные проемы (где металлический порожек) саморезами
2. Места где крылья обязательно закреплять через резиновый уплотнитель (иначе краску сотрут)
3. Я лично промазывал мовилью под порогами что бы в зиму ничего не сопутствовало корозии
Muwa
сообщение 20.10.2009, 18:12
Сообщение #30
Из: Брянск
Пользователь №: 6166
Цвет:Баклажан
Короче у мя то же стоят и прикреплен он без единого самореза. Заря сфоткую и выложу.
r3akt0r
сообщение 20.3.2010, 14:15
Сообщение #31
Пользователь №: 9406
Sprpddr
сообщение 20.3.2010, 14:24
Сообщение #32
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
У всего этого есть один минус, счас конец зимы, походите, посмотрите на пороги машин, процентов 25-30 с надломленными, а у нас ведь не 2114 какая-нибудь, чтоб в цвет купил и поехал, по уму если делать, то надо подбор+краска. Пластик ерундовый чуть шмякнул и пипец, опять попал на покраску.
А чисто теоретически весч функциональная, железный порог меньше поддается коррозии, при мелких ударах защитит, ну и с эстетической стороны есть интересные решения, но только не у нас в городе. Если и ставить, то только прямые, без всяких сракерских надписей типа Тюнинг, Рейсинг, ГТ и тому подобное.
сообщение 20.3.2010, 14:41
Сообщение #33
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ты имеешь в виду такие дырочки в пластиковых порогах?
если от механического повреждения дырка, то берешь кусок пластика, и мощным паяльником вплавляешь. потом все эти места зашкуриваешь, шпаклюешь если надо, грунтуешь грунтом по пластику и красишь!!!
я вообще крепил по простому пороги свои:
1. снимаем алюминиевый порожек (тот, что уплотнитель двери прижимает снизу), устанавливаем порог, ставим обратно поднятый уплотнитель, что бы он обволок край порога,который прикладывается к стыку сварки порога и дна кузова, ставим назад алюминиевый порожек.
2. в тех местах где порог прилегает к крылу, я просто изнутри порога наклеил тонкий двухсторонний скотч, нагрел его зажигалкой и прижал к крылу!(делать лучше вдвоем).
3. в местах где порог заходит под арки крыльев, просто взял длинные саморезы по металлу и прикрутил этими саморезами защиту и порог к крылу.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 20.3.2010, 14:42
фуррик
сообщение 20.3.2010, 17:22
Сообщение #34
Из: самара
Пользователь №: 16192
Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп
Цвет:светло-бежевый
стоят,прикрывают гнилой правый порог)сажал на саморезы,которыми подкрылки крепяцца,и под резинку двери..за эту зиму налетел на сугроб и один лопнул,вот думаю,они и поштучно есть,но бесит меня их колхозный вид(((..наверно порог пеной залью и закрашу,а пластик выкину
Sprpddr
сообщение 20.3.2010, 18:30
Сообщение #35
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(фуррик @ 20.3.2010, 19:22) *
пластик выкину
Плюс стопиццот мулёнов, о чем я и говорил собсна, хрупкие, разве только на лето, а зимой с дырками от саморезов гонять)))
Stig67
сообщение 21.3.2010, 10:50
Сообщение #36
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Люди а как лучше сделать??? У меня вот пластиковый молдинг стоит с покупки машины когда меняли крылья то передние заглушки потерялись да и так некрасиво смотрится порог вроде не глнилой,как посоветуете снять этот молдинг и закрасить шпаклевкой и краской????
сообщение 21.3.2010, 16:18
Сообщение #37
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ребят!как вы интересно ездиете!!???уже 3 сезон скоро откатаю с порогами и ничего не ломал!
Sprpddr
сообщение 21.3.2010, 17:13
Сообщение #38
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
На сколько я знаю, твой "третий" сезон, так машина как минимум пол зимы отстояла в гараже!
сообщение 21.3.2010, 17:27
Сообщение #39
Стоял железный молдинг на порогах, снял, поставил в отверстия заглушки, смотрелось не очень, установил пластик.накладки на пороги простые без вы...босов , езжу каждый день , и эту зиму видели все. Накладки целые, хотя и раз цепанулся, не лопнула.
Wedalmai
сообщение 22.3.2010, 1:12
Сообщение #40
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Тема прям по мне... будут вопросы- задавайте :big_bos
P/s некоторые фото уже выкладывались на форуме.....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
Сообщение #26
Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.3.2010, 1:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:30
