ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 31.5.2007 Пользователь №: 298 Машина:2105 Цвет:ptktysq Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мастер на все руки ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
вытащи пружину из замка который на центральное стойке висит-будут легце закрываться
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
цфыв
И не забудь смазать там всё... |
какая пружина я невьехал
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
хорошо закрывающиеся замки это чё теперь тюнингом считаеся? =))
В гараж! |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 8.10.2007 Пользователь №: 1350 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
всем привет!!!! таже проблема!!! про то что там помазоть понятно!!!!! а вот что и с какой пружинкой делать не понятно??????
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 1182 Машина:2106 Цвет:перламутрово-голубой Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, может кто нибудь даст совет как уменьшить звук и прилагаемые усилия при закрывании дверей. А то просто ужас, подумываю над установкой сигнализации и центрального замка, но как представлю что сначала придётся с грохотом закрыть дверь и только потом "пип-пип" сигнализации
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ребят, может кто нибудь даст совет как уменьшить звук и прилагаемые усилия при закрывании дверей. А то просто ужас, подумываю над установкой сигнализации и центрального замка, но как представлю что сначала придётся с грохотом закрыть дверь и только потом "пип-пип" сигнализации ![]() Поставь 08 безшумные замки.У меня стоят(пока только на передних) - доволен. Статей как это сделать в инете полно! |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Блин, а у меня такая херь - переднюю правую дверь закрываю, нажимаю из салона кнопку, она утапливается, а когда с улицы за ручку тяну, кнопка поднимается и дверь открывается, как исправить ? Или писец замку, новый ставить ?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 28.12.2007 Пользователь №: 1920 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всё равно придётся копаться с замками и разбирать дверь частично так что легче просто сменить сразу замок на зубильный и не парится потом
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, может кто нибудь даст совет как уменьшить звук и прилагаемые усилия при закрывании дверей. А то просто ужас, подумываю над установкой сигнализации и центрального замка, но как представлю что сначала придётся с грохотом закрыть дверь и только потом "пип-пип" сигнализации ![]() Поставь 08 безшумные замки.У меня стоят(пока только на передних) - доволен. +1 Пока поставил на одну дверь, так разница ощутима. |
тема есть мужики на задних дверях на стойке снимите резинку и дверь лутше закроется я склеил резинку и путем стало закрываться.
мужикия нашел сылку модернизации замков вот ссылка:http://www.ne-standart.ucoz.ru/publ/3-1-0-11
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1529 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Блин, а у меня такая херь - переднюю правую дверь закрываю, нажимаю из салона кнопку, она утапливается, а когда с улицы за ручку тяну, кнопка поднимается и дверь открывается, как исправить ? Или писец замку, новый ставить ? Блин, у меня такая же проблема. И к тому же "солдатик" не до конца опускается. Народ, че можно сделать? |
Основатель ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Блин, а у меня такая херь - переднюю правую дверь закрываю, нажимаю из салона кнопку, она утапливается, а когда с улицы за ручку тяну, кнопка поднимается и дверь открывается, как исправить ? Или писец замку, новый ставить ? Блин, у меня такая же проблема. И к тому же "солдатик" не до конца опускается. Народ, че можно сделать? Обсуждалась уже эта тема. Снимайте обивку двери и обильно смазывайте замок |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Зубильные замки эт хорошо конечно ну что то мне эта конструкция не особо доверие внушает.У кого нибудь они стоят довольно продолжительное время?Да и кузов не очень хочется сваркои портить.Хотя с другой стороны я себе решил замки поменять на новые родные.старые умерли из за длительной эксплуатации в течение 25 лет.И столкнулся с проблемои регулировки.Не знаю почему ну нормально отрегулировать их можно только если рассверлить отверстия на принимающей части замка.Хотя замки не паленые 100%.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9013 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте!
Не смог найти, куда можно написать пост, поэтому пишу здесь (примерно подходит по тематике). Модераторы, пожалуйста не удаляйте, т.к. я в безвыходной ситуации :( и хочу узнать как решить проблему. Проблема вот в чем: Вчера открыл водительскую дверь ключом, все норм. Когда начал закрывать, засунул ключ, а он проворачивается очень легко на 360 градусов. Как будто вообще ничего не срабатывает. И вот та штучка, которая должна подниматься и опускаться, тоже никак не реагирует. Пробовал несколько раз. Изнутри водительская дверь запирается нормально. В правую переднюю пассажирскую ключ почему-то не хочет полностью зализать. Пробовал оригинал ключа и дубликат (в обеих дверях). В конце-концов, смог закрыть передние двери изнутри, а одну заднюю закрыл опустив защелку изнутри и захлопнув дверь. Сейчас машина закрыта. Потом попробовал открыть, все то же самое. Водительская дверь - ключ засовывается и проворачивается в обе стороны на 360 градусов хоть 10 раз, и очень легко. И ничего не реагирует на проворачивание ключа. А правый передний пассажирский замок не пускает ключ полность (ключ засовывается почти наполовину). По поводу погоды - вчера был снег, когда это случилось. Сегодня тоже был снег. Почитал в интернете, что может замерзло что-то внутри замка, но везде где об этом писали, ключ или проворачивался не полностью, или проворачивался с небольшим усилием, но не поднималась защелка. Еще нашел, что можно открыть линейкой (но нигде не нашел, как именно нужно модифицировать линейку, и куда именно и насколько глубоко пихать ее). И так, два вопроса. Как можно открыть замок? Нужно ли будет менять замки, чтобы этого не повторилось? п.с. правую переднюю дверь открывать ни разу не пробовал ключом, с того момента как купил машину. Машину купил недавно. Пожалуйста помогите, буду очень признателен! |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
выпал штифт, или сломана сама хернюшка которая на личинку одета и тягу при повороте ключа тянет.
Хреновая ситуация. Дверь разбирать надо и ставить все на место или менять запчасти на целые. А по поводу не открывания второй двери, то ты зря сразу не проверил, у меня на три личинки было три разных ключа ![]() ![]() эта та деталь которая виновата в проворачивании личики кстати могла просто слететь тяга, что скорее всего и произошло, потому, что у меня когда выпал штифт, личинка вывалилась наружу... Сообщение отредактировал Роман_Р - 1.2.2009, 19:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 9:00 |
