1.2.2009, 19:47
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9013 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Понял.. А если линейкой попробовать например правую переднюю дверь открытьт? Или остальные задние? Подскажите, как именно пробовать.
5.2.2009, 1:43
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Понял.. А если линейкой попробовать например правую переднюю дверь открытьт? Или остальные задние? Подскажите, как именно пробовать. Как бы это пояснить...Берёш чего то тонкое тонкое,ну ножик какой,ну так до милиметра толщиной.Длинна нужна не меньше 14 см.Левой рукой подымаете ручку двери(задней левой) до упора,просовываете лезвие ножа в ручку,двигаеш его до упора вправо.Кончик лезвия в это время оказывается в нужном месте замка и отжимает пластину.Затем начинаеш выгибать кисть(коряво пишу но подругому не пояснить)к себе,ну давиш концом к багажнику,а ручку к капоту перемещаеш.Короче кончик нажа открывает замок.Затем попадаеш в салон,садишся на место водителя под панелью приборов ищеш...О пардон увлёкся.Короче тренируйся.А линейки это гемор,это для буржуев. |
25.2.2009, 15:29
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем возникла такая проблема с передней пассажирской дверью:
не получается закрыть ее изнутри нажатием на кнопку, она опускается на половину хода и дальше категориески отказыется идти. Как следствие дверь не закрыта (то есть открывается снаружи). Стоит центральный замок, который тоже не в силах опустить кнопку до конца НО. Данная дверь довольно легко закрывается снаружи с помощью ключа, кнопка опускается до конца, как и положено. Разобрал обшивку, думал может тяга какая заедает или еще что, но ничего криминального не обнаружил Подскажите, кто в курсе |
25.2.2009, 18:24
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем возникла такая проблема с передней пассажирской дверью: не получается закрыть ее изнутри нажатием на кнопку, она опускается на половину хода и дальше категориески отказыется идти. Как следствие дверь не закрыта (то есть открывается снаружи). Стоит центральный замок, который тоже не в силах опустить кнопку до конца НО. Данная дверь довольно легко закрывается снаружи с помощью ключа, кнопка опускается до конца, как и положено. Разобрал обшивку, думал может тяга какая заедает или еще что, но ничего криминального не обнаружил Подскажите, кто в курсе Вот прям точь в точь такая проблема и у меня и самое интерестное что правая передняя и с наружи закрывается отлично! Я на неделе дверку разбирал и смотрел но было мало времени поэтому пришлось собрать. Там выработка приличная, я тягу солдатика с активатором отсоединил закрыл дверку и подёргал лапку закрывается только если давить вниз и от себя! Немного погодя либо замок куплю либо этот разберу и шайбу подложу. |
26.2.2009, 20:03
#25
В общем возникла такая проблема с передней пассажирской дверью: не получается закрыть ее изнутри нажатием на кнопку, она опускается на половину хода и дальше категориески отказыется идти. Как следствие дверь не закрыта (то есть открывается снаружи). Стоит центральный замок, который тоже не в силах опустить кнопку до конца НО. Данная дверь довольно легко закрывается снаружи с помощью ключа, кнопка опускается до конца, как и положено. Разобрал обшивку, думал может тяга какая заедает или еще что, но ничего криминального не обнаружил Подскажите, кто в курсе Попробуй ответную часть замка (нижняя часть,там где один винтик) на себя оттянуть. Сообщение отредактировал new - 26.2.2009, 20:04 |
2.3.2009, 11:43
#26
Мужики, у меня случился некий "баг". Недавно у себя на шистике регулировал замок на задней левой двери, при этом выяснилось, что на второй части замка (которая крепиться к кузову) сорванна резьба на двух болтах. Подскажите пожалуйста как выдти из этой ситуации.
у меня пока два варианта: 1) Нарезать резьбу под болт диаметром 8мм 2) Поменять железяку, в которой была резьба (добраться вроде бы можно убрав запаску и домкрат, но я не знаю как она там крепиться и возможно ли её снять для замены). Кто ещё что может предложить, откликнитесь пожалуйста! |
3.3.2009, 10:23
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.2.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9580 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Vlad.D.' date='1.2.2009, 19:47' post='136679']
Понял.. А если линейкой попробовать например правую переднюю дверь открытьт? Или остальные задние? Подскажите, как именно пробовать. [/quote Слушай, я когда про линейку первый вопрос увидел, начал ржать не мог остановиться, люди деньги платят, чтоб их этому ремеслу учили, а ты так просто - машина не открывается |
27.5.2009, 14:08
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
выпал штифт, или сломана сама хернюшка которая на личинку одета и тягу при повороте ключа тянет. Хреновая ситуация. Дверь разбирать надо и ставить все на место или менять запчасти на целые. А по поводу не открывания второй двери, то ты зря сразу не проверил, у меня на три личинки было три разных ключа [attachment=18553:ручка.JPG] эта та деталь которая виновата в проворачивании личики кстати могла просто слететь тяга, что скорее всего и произошло, потому, что у меня когда выпал штифт, личинка вывалилась наружу... у меня такаяже фигня крутится по кругу но открывает но из нутри неможу закрыть |
4.8.2009, 10:38
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 17229 Машина:как у всех Цвет:серебро Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 2 вопроса:
первый, видел где то, но не могу найти интсрукцию по регулировки замков, помогите кто чем может :-) и второй: как сделать чтобы дверь нельзя было открыть этой самой злаполучной линейкой? |
4.8.2009, 15:10
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня 2 вопроса: первый, видел где то, но не могу найти интсрукцию по регулировки замков, помогите кто чем может :-) и второй: как сделать чтобы дверь нельзя было открыть этой самой злаполучной линейкой? http://depositfiles.com/files/hq1vmfm0q Известно, что снаружи открыть запертые двери "жигулей" удается проволочным крючком или линейкой за считанные секунды. Защититься от этого можно установкой пластин, закрывающих поводок и блокиратор замка внутри двери. Предлагаю надежный вариант фартука (рис. 1). Материал - металлический лист толщиной 1-1,5 мм. Вырезаем ножницами деталь и отгибаем ушко на 90° от себя для левой двери, на себя - для правой. Снимаем панель двери и ставим ролик замка в положение "закрыто" (для удобства дальнейшей работы). В торце двери сверлим отверстие диаметром 5,2 мм (рис. 2). Изогнув фартук по месту, как показано на рис. 1, размечаем и сверлим отверстие в ушке диаметром 5,2 мм. Закрепляем фартук болтом М5 и гайкой с пружинной шайбой ("гровером"). Проверяем работу замка и при необходимости подгибаем фартук. Ставим панель двери на место, чем и заканчиваем работу. И. СНИМЩИКОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., САРОВ Рис. 1. Расположение фартука на левой двери (на правой - зеркальное отражение). Рис. 2. Задний торец левой двери.
Кол-во скачиваний: 148 |
10.8.2009, 14:01
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 10.8.2009 Из: Саратов Пользователь №: 17563 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот если такая ситуация..... купил наэтой недели ВАЗ 2103 но прежнего хозяина нет уже среди нас.... а личинка в ручке водительской двери не поворачивается ключем снаружи и не закрывается кнопкой изнутри ! (сама ручка работает хорошо и дверь закрывается легко)
Что посоветуете товарищи автолюбители??? В чем может быть проблема?? Варианты выхода из ситуации?? |
5.6.2010, 21:01
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2010 Из: г.Ярославль Пользователь №: 32960 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! На сайте недавно пользоваться еще не умею. Но у проблема покоя не дает: На дверях стоят солинойды, закрываю дверь сробатывают все замки, нажимаю открываються только передние а в задних дверях только звук слышен, снял солинойды срабатывают хорошо, ставлю на джверь и видать силы не хватает дергаються чуть и всё руками помагаешь срабатывают. В чем дело не знаю подскажите пожалуйста что делать?
5.6.2010, 21:14
#33
износилось соединение алюминиевый эксцентрик на который надета тяга надо его заменить цена 10 р и хорошо смазать
5.6.2010, 21:17
#34
Спасибо!
Сообщение отредактировал Geldi - 7.6.2010, 21:07 |
27.10.2010, 19:50
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня решил снять замки и ручки, так как скоро гнать на покраску..
Ну так вот, когда снимал, сломал вот эту круглую фиговину которая вставлена в пластмассу. как на шарнире типа.. и она осталась там внутри, я ее вытащил еле еле, но новый шарнир этот, вставляется туда но не держится, так как пластмассе хана. Так вот скажите пожалуйста! Продается ли отдельно эта "перемычка"? или только полностью в сборе с замком идет? заранее спасибо! Сообщение отредактировал TAZ666 - 27.10.2010, 19:51
27.10.2010, 20:01
#36
На разборках-тысячи.
27.10.2010, 20:09
#37
А новых не бывает?
27.10.2010, 20:18
#38
Новые то бывают,вот только они Намного хуже старых((
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 18:00 |
