3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаНачать новую тему
> Медленно крутит
Dexiter
сообщение 26.2.2009, 19:26
Сообщение #41
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ладно, не ругайтесь...
Посоветовали мне тут клеммы купить новые... пошёл в магаз. взял за 60руб... ну думаю, металл жёлый - будет лучше моих каких-то мутно-непонтяных. Начал с минусовой.. Ослабил провода - вытащил. чё я увидел - проводки поокислены вхлам, и клемма в месте контакта тоже окислена. Ладно, клемму выкинул, провода зачистил до чистого металла, лишее отрезал. Поставил новую клемму... начал притягивать на АКБ и перетянул - лопнула... Внешне кажется, что металл хороший, а внутри Тайвань, блин.... киньте фото 100% хороших и надёжных клемм...
см. фото моей покупки
new
сообщение 26.2.2009, 20:23
Сообщение #42
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
А по весу силумин от нормального металла отличить слабо?Да и на вид явный силумин.Короче,идёш на базар или куда там,(с собой иметь напильник)и юзаеш предложеные продавцом девайсы.Думаю медно- бронзово-латунные штуки от остальных отличить смогём.
Dexiter
сообщение 26.2.2009, 20:29
Сообщение #43
Из: Курск
Цвет:Кожаный
отличить можно, но эти были запакованы намертво... и заценить их не представлялось возможности
Dexiter
сообщение 1.3.2009, 15:34
Сообщение #44
Из: Курск
Цвет:Кожаный
всё. купил и поставил клеммы. отдал 75рэ. качество офигенное, металл - что надо, латунть... обработка некустарная, да и провода обжимают нормально... йа довольное слонёнко!
prosto
сообщение 1.3.2009, 21:35
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Вот это попадалово.... Мои соболезнования... Совсем барыги обнаглели.... Убивать за такое говно надо...
Dexiter
сообщение 1.3.2009, 22:03
Сообщение #46
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а брал в би-би грёбаном... о качестве товара вообще не заботятся
Dexiter
сообщение 11.3.2009, 0:28
Сообщение #47
Из: Курск
Цвет:Кожаный
отчёт... при 12.37В стартер крутит как на севшем акб((( мож, у меня движок тугой?
Degalo
сообщение 23.3.2009, 22:20
Сообщение #48
Пользователь №: 2304
Машина:21053
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
MustDied
сообщение 24.3.2009, 12:45
Сообщение #49
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
смотри втягивающее, залипло оно. Раз заряда нет-значит аккум умерает-значит стартер крутит медленно grin.gif Вывод: смотри гену
Slonikzol
сообщение 25.3.2009, 11:05
Сообщение #50
Из: Пермь
Пользователь №: 11474
Машина:Ваз 21061
Цвет:бежевый (коричневый)
ГГ.. я тоже довольное слонёнко, но сказать хотел другое. Товарищ мой на свою восьмерку поставил пару клемм позолоченых (для улучшения контакта), за все про все около 400 р вышло, но результат очч не плохой, главное не окисляется...
Dexiter
сообщение 27.3.2009, 22:20
Сообщение #51
Из: Курск
Цвет:Кожаный
усё! купил сёдня стартер времён СССР) Снял с безнадёжного копендоса. поставил без переборки. ух, молотит)) да и непривычно тихо) отдал 2 сотки)
FishErr
сообщение 27.3.2009, 23:23
Сообщение #52
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
ничего там с копендоса не осталось? ) бери, пока не разобрали ;)
Dexiter
сообщение 27.3.2009, 23:43
Сообщение #53
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ещё много чего))) считай, он на мне начал разбираться. думаю вот ещё сталинит забрать и впускной коллектор. редуктор с карданом друган заберёт.
Degalo
сообщение 28.3.2009, 21:49
Сообщение #54
Машина:21053
все наел причину. У меня тосол капал прям на генератор и перемкал там все, еще реле регулятор поменял и все гуд
Milk
сообщение 7.11.2010, 19:18
Сообщение #55
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Доброго вечера! У меня при заводе стартер как будто подклинивает. Т.е. начинаю заводиться а он сначала вроде круть потом резко падают обороты, как будто что то мешает, потом прокручивается и в итоге заводит двигатель. Проявляется это не всегда, может и хорошо крутить. Стартер болгарский, и началось это все после замены цепи ГРМ и шестерен.Мастер сначала сказал что момент не правильно выставил, он же подкрутил трамблер, вроде все стало нормально, но потом все таки периодически подклинивает а иногда вообще крутит как будто аккумулятор севший. Что может быть?Спасибо заранее!
сообщение 7.11.2010, 19:27
Сообщение #56
Зажигание раннее стоит, сделай позже. Переходим сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762&st=0 . Закрыто.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 6:31
