88 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
STIK
сообщение 28.2.2009, 13:20
Сообщение #141
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(francuzkbr07 @ 28.2.2009, 16:10) *
проверь провода аккумулятора.я поменял провода + и - и с пол оборота заводится сейчас.раньше также мучился или акб накрылся
Акб не мог накрыться, стартер же крутит. Массовый провод менял вчера. плюсовой не трогал. umnik2.gif russian_roulette.gif
francuzkbr07
сообщение 28.2.2009, 13:23
Сообщение #142
Из: москва
Пользователь №: 9204
попробуй и +. я менял сначала + потом на всякий сл. и -. а акб сразу садится?
STIK
сообщение 28.2.2009, 13:24
Сообщение #143
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
нет крутит маленько.
francuzkbr07
сообщение 28.2.2009, 13:28
Сообщение #144
Из: москва
я пошёл а то у друга печка потекла!!!
вот!!!тоже сомое и уменя было крутил слабенько но крутил поменял провода и акб другой (не новый) поставил щас все (тьфу тьфу) нормально
STIK
сообщение 28.2.2009, 17:48
Сообщение #145
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Короче-я дурак. Оказывается всё дело было в контактах, в трамблёре которые. Они просто были откручены и постоянно были в зомкнутом состоянии. Благодарю свояка, который заметил в это дело. Вопрос-какой там должен быть зазор?
prosto
сообщение 28.2.2009, 23:21
Сообщение #146
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если верить книжке то зазор в максимально разведенном состоянии контактов должен быть 0.35-0.45 мм. А вообще - лучше поставь бесконтактную систему зажигания. Поверь - это стоит того - уверен многие меня поддержат.... Контакты прерывателя по долгу не ходят а на бесконтактом зажигании остается единственный неблагонадежный узел это бегунок и крышка распределителя...
Сообщение отредактировал prosto - 28.2.2009, 23:24
Михаил456
сообщение 28.2.2009, 23:22
Сообщение #147
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Если верить книжке то зазор в максимально разведенном состоянии контактов должен быть 0.35-0.45 мм. А вообще - лучше постави бесконтактную систему зажигания. Поверь - это стоит того....
+1
s0nic
сообщение 1.3.2009, 17:42
Сообщение #148
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ну не знаю я прям, бесконтактное это, конечно, хорошо, но только когда оно уже стоит на машине и вы ее так и купили, а если стоит обычное и в морозы заводится и просто едет хорошо, че его менять то собственно? Бесконтактное стоит 1500 рупей аднако, а конденсатор с контактами, которых на 3-4 года хватает 100 рублей вместе. Конденсатор можно и другой купить (понадежнее), стоит 10 рублей, а контакты в поле шкуркой шик и дальше поехал. Не знаю..
Михаил456
сообщение 1.3.2009, 17:57
Сообщение #149
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
машину я купил с контактной системой,сам ставил безконтактную.обошлась она мне где-то 1700р,вместе со свечами BERU ultimat,и проводами Finvale.зато 4 год я туда не заглядываю(примерно 35т пробега).*тьфу,тьфу,тьфу.постучал по дереву*
Сообщение отредактировал Михаил456 - 1.3.2009, 19:10
prosto
сообщение 1.3.2009, 19:05
Сообщение #150
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если вам контактной группы хватает на 3-4 года то позвольте поинтересоваться какой у вас пробег в год? У меня например 25-30 тыс и как показывает практика - за год мне их менять приходилось по 3-5 штук при том не с равными периодами пробега. Каких-то на 15 тыс хватает а каких то на 5 тыс. При том не важно дорогие или дешевые берешь - все одно - металл с одного контакта на другой перебегает. И такая ерунда не только у меня. После смены на БСЗ - перекрестился 10 раз что этот гемор меня больше не колышет. Кстати по поводу ширканья контактов шкуркой - завод это строго на строго запрещает т.к. абразив со шкурки внедряясь в контакт не будет проводить ток и отсюда гемор то работает то не работает. Ширкать их надо надфилем если уж на то пошло и после этого обязательно зазорчик перерегулировать т.к. он при этом обязательно уйдет. Кто сможет меня переубедить в том что БСЗ хуже контактного - попробуйте. По цене, кстати, разница с контактным около 300 руб если сравнивать комплект железок с контактным, поскольку для контактного коммутатор не нужен. Дороговизна тут из-за того что покупать приходится практически весь набор - катушка, трамблер, коммутатор, жгут проводов. Но оно стоит того - по стабильности работы все равно БСЗ переплевывает контактную схему.
сообщение 1.3.2009, 19:20
Сообщение #151
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
+1000000
STIK
сообщение 1.3.2009, 20:50
Сообщение #152
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо. Я конечно понимаю что БСЗ лучше КЗ, но если на него денег нет, то надо это настраивать big_boss.gif
сообщение 2.3.2009, 19:34
Сообщение #153
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тоже фигня. Третий день коллективно завести не можем. Все вроде бы есть, свечи, провода новые, карб только что от проверенного мастера, фильтра поменяны, искра есть, но она все равно артачится. Вроде бы хватается, десяток оборотов коленвал сделает и привет...да еще ощущение такое как будто искра бьет как попало и куда попало - движок когда глохнет, дергает как будто в противоход его искра толкает. Хотя, что странно, не стреляет. Коллективно сошлись на этом моем зажигании с коммутатором и прочей гадостью, свихнулось типа. Верно думаем?
WiLd
сообщение 4.3.2009, 15:39
Сообщение #154
Из: кривой рог
Пользователь №: 9193
почти так сама штука токо у меня ищё с кривого заводится если минут так 5 покрутить сам незнаю в чём проблема всё есть а со стартера ни как токо с кривова ну на прогретом движке с пол тыка остывает и о пять ни как dntknw.gif
а по поводу бесконт зажигания надо подумать КЗ както роднее хоть и Е..... постояно smile.gif
сообщение 4.3.2009, 19:58
Сообщение #155
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Скоро убитую пятерину на запчасти берем, сниму с нее контактный трамблер, да и все, а то геморрою с этим бесконтактным...
Sancho_SP
сообщение 5.3.2009, 0:54
Сообщение #156
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ну дык и проверь момент искры. свечку выкрути, приложи к массе да крутни стартером.
У меня недавно война была с дедовой четвёркой. Не заводится и хоть ты тресни. Оказался насос, совсем спёкся. Хотя ускорительный насос в карб ссал из каких-то своих запасов. Догадался ещё раз насос проверить только когда даже специально не смог залить свечи.
STIK
сообщение 5.3.2009, 21:25
Сообщение #157
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
У меня, кстати, по всей видимости тоже беда с бензонасосом. С утра завожу! Она практически сразу схватывает, поработает секунд 20 и глохнет. Опять завожу-такая же фигня. И только с третьего раза начинает работать. Какие мысли по этому поводу?
Пы.Сы. Перед запуском вручную бензин подкачиваю
sTaLkEr12rus
сообщение 17.4.2009, 12:36
Сообщение #158
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 5041
Год Выпуска: 94
народ помогите, вобщем такая проблема....
вобщем собрал машину, вроде все ок, зажигание даже как то выставил... но начались роблемы с карбом, свечи закидывает черным...
и вот ка то вечером почистив свечи, решил завестись и прогреть...
завел, прогреваю, вдруг заглохла... и все.... мертво... звук измениля даже при заводе... хз что случилось....
вобщем начал по порядку, поменял карб, снял трамблер посмтрел что и как, поставил обратно, выставил зажигание по лампочке (КЗС)
проверил провода, снял свечу - искра есть
пробую завестись, не схватывает.... всю голову уже сомал хз что делать, не заводится и все, даже не схватывает =\
причем еще заметил что звук при заводе изменился, хз что случилось.... dntknw.gif
silivravo
сообщение 17.4.2009, 15:37
Сообщение #159
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Как в детективе.
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее...
1. Снять крышку головки. (спешу, буду все сокращать, подразумевая, что поймут).
2. Выставить метки на шкиве и распредвале.
3. Поставить бегунок на 4 цилиндр.
5. Выставить зазор в контактах прерывателя.
6. Отрегулировать ХХ.
7. После прогрева отрегулировать зажигание по уровню детонаций на скорости либо другим методом.
Все закрыть и завестись.
Удачи Вам.
sTaLkEr12rus
сообщение 17.4.2009, 16:59
Сообщение #160
Из: Йошкар-ола
Год Выпуска: 94
Цитата(silivravo @ 17.4.2009, 16:37) *
Как в детективе.
Удачи Вам.
1) и что там под крышкой головки ?)
2) сделал
3) сделал
4) нету почемут)))
5) регулировал 0.4 как в книжке
6) как ХХ регулировать? поподробней можн?
7) не заводиццо =\
вот почему и ломаю голову
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:11
