2 страниц V   1 2 >
> дым из под капота
Туарег
сообщение 28.2.2009, 15:57
Из: Самара
Пользователь №: 3222
подскажите после долгой стоянки машину не заводил а тут пришёл завёл,из капота примерно от карбюратора,и распределителя зажигания пошёл толи дым толи пар,машина троила,ревела хоть обороты на заслнке были около 20,в чём может быть проблема кажется что это дым сильно пахнет бензином от карба
сообщение 28.2.2009, 16:07
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Похоже на то что перелил лишнего бенза в карб,или зажигание,а потом ездил как себя вела?
Туарег
сообщение 28.2.2009, 16:59
Из: Самара
потом завёл нормально двигатель работал хорошо но когда ставил машину горячую то заметил как лёгкий дымок от карбюратора идёт чуть чуть практически незаметно
VAZныйFRANZ
сообщение 28.2.2009, 17:23
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Эт нормально,просто бенз из карба испаряется,двиг вель горячий.Главное,что тосол и бенз не течет и проводкой не воняет.Да и погода какая на улице.
Туарег
сообщение 1.3.2009, 7:55
Из: Самара
Marves
сообщение 25.3.2009, 21:19
Сообщение #6
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
tonich
сообщение 23.4.2009, 9:42
Сообщение #7
Пользователь №: 12916
Цвет:ЖЁЛТЫЙ
Год Выпуска: 1982
Подскажите!!!
у меня практически всегда идёт дым из под капота от рабиаторной решётки .тосол не течёт машина не перегревается!!!
не чего не пойму !!!!что делать ?что с неё?
ромарио
сообщение 23.4.2009, 10:15
Сообщение #8
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я тоже дымок видел смотрю а на кастрюле где шланг подсоединяется картерных газов зазор и через него и идет дым а еще крышка пропускала воздух на радиаторе
БлижнийСвет
сообщение 23.4.2009, 11:06
Сообщение #9
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(tonich @ 23.4.2009, 10:42) *
Подскажите!!!
Если это именно дым, а не пар, то проверь систему выпуска на герметичность (ну в яме, чисто визуально). Может выходить или через неплотные стыки, или проржавела. Возможно выходит из системы вентиляции картера. А так как из подкапотного пространства ему выйти некуда, вот и выходит через решетку радиатора.
tonich
сообщение 23.4.2009, 14:21
Сообщение #10
Цвет:ЖЁЛТЫЙ
Год Выпуска: 1982
Да,пар идёт от самой радиаторной решётки!а если она течёт то тосол должен уходить?
BonJur
сообщение 23.4.2009, 14:24
Сообщение #11
Пользователь №: 8278
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1990-1
Конешно! причем именно от тосола будет идти густой такой пар, со специФИЧЕСким запахом
БлижнийСвет
сообщение 23.4.2009, 16:13
Сообщение #12
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да ты определись сначала, это все-таки дым или пар?
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 23.4.2009, 16:15
tonich
сообщение 24.4.2009, 8:44
Сообщение #13
Цвет:ЖЁЛТЫЙ
Год Выпуска: 1982
пар,точно пар!но запаха сильного нет.И тосол не уходит.
ромарио
сообщение 24.4.2009, 10:04
Сообщение #14
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
пробку посмотри пропускает наверное
БлижнийСвет
сообщение 24.4.2009, 11:24
Сообщение #15
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Скорее всего. Может треснула одна из трубок радиатора. Тосол не обязательно должен уходить литрами. Он может уходить и по нескольку грамм, это заметно только через пару недель.
А зимой , пока радиатор холодный, у тебя пар шел?
Chare
сообщение 21.12.2009, 19:05
Сообщение #16
Пользователь №: 19980
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Подскажите, что может быть? в сильный минус начал заводить, всё крутило, схватывалось но не заводилась, в итоге от нескольких попыток запахло проводкой в салоне, я попробывал ещё и из под капота повалил дым, в районе аккумулятора, что это может быть?
сообщение 21.12.2009, 23:10
Сообщение #17
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Стартер...... или Гену перемкнуло......
Msnc
сообщение 22.12.2009, 8:36
Сообщение #18
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Я сам один раз видел, как толстый плюсовой провод на стартер, если долго крутить, до красна раскаляется. Может это от него дым пошел.
mmmaaail
сообщение 22.12.2009, 11:49
Сообщение #19
Пользователь №: 21721
Цвет:беж
Вчера прогревал машину тоже видел нето дым нето пар,капот открыл из под акума идет что там может быть незнаю может ремень прокручивается на помпе и горит?
Msnc
сообщение 22.12.2009, 14:07
Сообщение #20
Год Выпуска: 1976
Если ремень прокручивается, по идее это будет хорошо слышно (свист)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:44
