26.2.2009, 23:21
#21
та даже вазовские кольцевые 16 клапанные моторы с 1600 давно за 200 л.с. выдают
27.2.2009, 0:51
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ну там и бюджет постройки соответствующий и объем работ и ресурс. а для простого энтузиаста и 100 л.с. с литра недостижимо или может поделишься мыслями?
27.2.2009, 10:06
#23
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
чтоб бюджетно снять 90 л.с. нужно просто:
Доработать ГБЦ (каналы, и фрезернуть на 0,2-0,4мм) Расточить коллектор впускной (убрать ступеньки между коллектором и ГБЦ) и доработать карб Расточить (ну хоть на конус) входные каналы выхл. коллектора (также убрать ступеньки) Поставить распред 21214-й Заменить штатный глушак на что-то с большей пропускной способностью и усё =) про макс. 100 лошаков с литра для атмо, туфта! если задрать как следует СЖ , то там и поболе будет |
27.2.2009, 10:10
#24
Dimjan,А как с ресурсом такого двигателя,сильно изменится?
27.2.2009, 10:57
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
27.2.2009, 12:19
#26
а чё ресурс? маховик мы не облегчали, поршню не трогали... обороты будем давать в пределах нормы.. так что комбинация Димьяна задала мне направление в покупке новой головы и форсировании её
27.2.2009, 16:22
#27
СЖ с 21213 больше, чем с 21011 - это факт. Но. <censored> покупать 21213, если можно фрезануть свою бошку, которая уже есть по умолчанию?????
С утверждением о толщине стенок - спорно. Самые "толстые" как раз 21011 1980-1990 годов |
27.2.2009, 17:38
#28
ребят. но перейдите пожалуйста на цифры... уже выяснили, что голову надо пилить на 0.2-0.4мм...
клапана какие покупать? или стандартные переделывать? до какого диаметра точить впуски/выпуск? цифры-цифры.... вы люди грамотные, прошли этап теории... для меня лично переделка головы - нечто абстрактное. а руководствоваться принципом "чем больше - тем круче" не привык... всему есть свои меры |
27.2.2009, 17:49
#29
С клапанами, блин, начнется главная проблема. Давайте облегченные клапана оставим в покое, потому как сильно крутить движок никто не собирается. Дальнейшую цифирь много раз обмусолили ранее и прошу не заводить по-новой.
ГОЛОСОВАНИЕ! Кто считает, что изготовление впускного коллектора на два карбюратора вещь целесообразная? |
27.2.2009, 17:58
#30
я...
или, может, Ока? Сообщение отредактировал Dexiter - 27.2.2009, 17:59 |
27.2.2009, 18:03
#31
От Оки не пойдет, смысла не вижу. Там два карба работать будут попеременно, не помогая друг-другу.
27.2.2009, 23:13
#32
Dexiter
хочешь цифры...пуск канал 34 мм,выпуск канал 30 мм,клапана остаются на твоей совести,но надо сказать,если решил сток оставлять то облегчать обязательно...голову лучче на обьем 1,5 фрезернуть на 1-1,5 мм,вал побольше 21213 поставить Ludvig я считаю что нецелесообразная,не получится ничего,а если и получится то дорго |
28.2.2009, 9:48
#33
Цитата я считаю что нецелесообразная,не получится ничего,а если и получится то дорго Не дорого, а долго. Мне важен принцип, почему нецелесообразная. Цель - улучшить наполнение цилиндров. |
28.2.2009, 10:59
#34
как узнать, фрезерована ли уже голова или нет?
28.2.2009, 12:49
#35
попробуй метку ОТК по плоскости поискать.
28.2.2009, 13:40
#36
наверно трудно будет воспользоваться советом - фрезернуть головку, мне точно. Хочу промерить объем в головке + выемку в поршне. Далее вырезать кусок алюминия нужного объема и приклепать в КС.
srg_a, я ответа дождусь? |
28.2.2009, 14:15
#37
по поводу такого увеличения СЖ мне сказать нечева ((( уж лучше сразу голову в помойку. почему не можеш фрезить? вопрос не напомнишь?
28.2.2009, 14:51
#38
С клапанами, блин, начнется главная проблема. Давайте облегченные клапана оставим в покое, потому как сильно крутить движок никто не собирается. где-то валяеццо у мну каталог кобельшмидт. На днях посмотрю от какой помойки клапана на ТАЗ впихнуть можно с минимальными переделками Кто считает, что изготовление впускного коллектора на два карбюратора вещь целесообразная? я считаю. Если это под горизхонталки |
28.2.2009, 14:54
#39
Цитата Цитата я считаю что нецелесообразная,не получится ничего,а если и получится то дорго Цитата Не дорого, а долго. Мне важен принцип, почему нецелесообразная. Цель - улучшить наполнение цилиндров. И ещё. Мне проще напаять люминь, купить голову 213, чем искать фрезеровщика. Под горизонталки и дурак справится, но вопрос стоит вертикально. Сообщение отредактировал Ludvig - 28.2.2009, 14:57 |
28.2.2009, 15:00
#40
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:32 |
