3 страниц V   1 2 3 >
> Переключение с 95 на 92 бензин
Andron
сообщение 16.4.2007, 16:16
Пользователь №: 97
В старой версии форума уже писал, но так и не получил ответа - требуется ли регулировка двигателя для перехода с 95 на 92? Где то слышал что надо корректировать угол опережения зажигания.
GMRU
сообщение 16.4.2007, 16:35
Из: Perth, Western Australia
Пользователь №: 26
Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Насколько мне известно, двигатель 2106 расчитан на эксплуатацию с 92 бензином.
Что значит перевод с 95 на 92 если он с завода расчитан под 92?
Злые Мыши
сообщение 16.4.2007, 16:52
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
В принципе какой-то особой настройки двигателя для этого не нужно.
Если двигатель нормально работал на 92 бензине, то на 95 будет работать еще лучше.
Можно увеличить угол опережения зажигания (сделать его "раньше", градусов 7) т.к. 95 бензин обладает повышенной стойкостью к детонации, получив при этом некоторое уменьшение расхода топлива и небольшое увеличение мощности.
Так же можно увеличить степень сжатия двигателя под 95 бензин, путем фрезировки поверхности головки блока на некторую величину.Возрастет КПД двигателя, мощность, но на 92 бенз вернутся будет затруднительно.
Wiener
сообщение 16.4.2007, 18:32
Из: Москва, САО
Пользователь №: 90
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
С учётом того, какого качества у нас бензин, можно считать 95 ХОРОШИМ 92 :P
seldom
сообщение 17.4.2007, 8:22
Из: Кемерово
Пользователь №: 49
Машина:ваз-2106
Цвет:синяя балтика
Год Выпуска: 2005
Меня вот тоже интересует этот вопрос. Злые Мыши, а почему переход будет затруднителен?
Злые Мыши
сообщение 17.4.2007, 13:31
Сообщение #6
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
В случае если ГБЦ доработана под 95 бенз, что бы снизить степень сжатия обратно под 92 бензин надо будет снимать голову и ставить дополнительную прокладку.Если степень сжатия не менялась то никаких трудностей нет, нужно будет только сделать зажигание позднее.
Я ездил только на 95 бензине, чего и вам советую, ибо разница в работе двигателя на 92 и 95 была хорошо заметна.
А разницы в цене 92 и 95 практически никакой.
Кроме того у меня зажигание стоит +10-12 градусов, из-за ГКК, так что на 92 ездить мне было плохо.
Wiener
сообщение 17.4.2007, 13:32
Сообщение #7
Из: Москва, САО
Пользователь №: 90
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Т.к. степень сжатия будет изменена...
alex833
сообщение 21.4.2007, 0:39
Сообщение #8
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Посмотрел мануал.
Двигатель на шестерке расчитан на работу на бензине с октановым числом не ниже 91 т.е. он без переделок может работать как на 92 так и на 95.
Отличия только у угле опережения зажигания.
Поэтому чтобы перейти с 95 на 92 нужно отрегулировать зажигание и все.
А вот если нужно перейти на 76 то тут придется дорабатывать голову, или изготавливать прокладки.Впрочем это уже другая история :)
Hija
сообщение 21.4.2007, 1:51
Сообщение #9
Из: Украина г.Днепропетровск
Пользователь №: 18
Цвет:красный
Год Выпуска: 19..
Цитата(alex833 @ 20.4.2007, 20:57) *
Посмотрел мануал.
+1 зажигание и всё зачем себя и авто мучать! ;)
STALKER
сообщение 11.5.2007, 6:49
Сообщение #10
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
а не выше сколько так чо и на 98 сможет, так спрашиваю для обшего развития :huh:
GMRU
сообщение 11.5.2007, 11:31
Сообщение #11
Пользователь №: 26
Цвет:White
Год Выпуска: 2003
Если бы безины реально соответствовали своим числам, то на более высокооктановом бензине 2106 должна вести себя хуже.
Во всяком случае могут быть пролемы с холодным запуском.
Высокооктановые бензины имеют худшую испаряемость.
В автомобилях предназначенных для их применения степень сжатия выше, нежели у 2106.
drap_hap
сообщение 26.9.2007, 9:34
Сообщение #12
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Господа! Что вы тут фигнёй занимаетесь, зачем шаху на 95 бензин переводить? Какой смысл? Зачем выкидывать лишние деньги в выхлопную трубу?
Злые Мыши
сообщение 27.9.2007, 3:53
Сообщение #13
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
А вот про фигню я бы попросил.
Смысл в том что едет на 95 машина порезвее гораздо!
Если конечно, ваш стиль вождения - "дедужко-пенсионер-еду-на-дачу-и-пох", то лейте хоть 92 хоть 80. =))
Ну нельзя же быть таким жмотом.Разница в цене 92 и 95 мизерная. А в итоге получается что никакой разницы вообще нет, т.к. на 95 бензе расход меньше =))
drap_hap
сообщение 27.9.2007, 11:43
Сообщение #14
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
вообще говоря для меня это вопрос скорее гипотетический, так как я на пропане гоняю.
Vadik Mashkov
сообщение 12.10.2007, 18:10
Сообщение #15
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
а прогар клапанов? от повышенной температуры сгорания? полное отсутствие детонации тоже ведь плохо...
Wiener
сообщение 12.10.2007, 20:26
Сообщение #16
Из: Москва, САО
Пользователь №: 90
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Если у тебя нет проблем с перегревом на 92, то от 95 ничего не изменится, т.к. незначительное изменение температуры будет компенсировано незначительным ускорением процесса горения (то есть суммарная поглощаемая теплота останется прежней), а вот крутящий повысится.
Полное отсутствие детонации это наоборот положительный момент. Просто поскольку зажигание механически изменяется и таким способом не возможно держать двигатель на грани детонации, что является НАИБОЛЕЕ оптимальным режимом, рекомендуют на прямой передачи при нажатии педали в пол получать 2-3 секунды детонации в том участке кривой УОЗ где имеется перелом разграничивающи режим полной и частичной нагрузки.
-=StreecH=-
сообщение 15.10.2007, 10:23
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
Лил, лью и буду лить 95, проблем вообще никаких -)
Wiener
сообщение 15.10.2007, 19:25
Сообщение #18
Из: Москва, САО
Пользователь №: 90
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
вован87
сообщение 6.11.2007, 10:50
Сообщение #19
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Слухай мыш,я че то не понял можно без всяких переделок двигла лить 95 в 011 двиг. 1.3 л. ему не че не будет?
alex833
сообщение 6.11.2007, 11:30
Сообщение #20
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Да можно лить только нужно отрегулировать угол опережения зажигания на бензин с большим октановым числом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 21:00
