3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Печка v.2
NIL
сообщение 20.1.2008, 22:19
Пользователь №: 2121
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2005
Доброго времени суток!
Видел на этом форуме много тем с печками, но ни в одной не нашел нужного мне ответа. Вот решил создать свою...
Недавно столкнулся со следующей проблемой.. При включении печки, не важно в 1 или 2 положение, воздух просто не идет на дефлекторы, вентилятор во втором положении крутит как бешенный, а воздуха нету...ездить просто не возможно - запотевают окна... Пробовал с открытой и закрытой крышкой воздухопритока. Только когда разгоняешься, воздух слабым слабым потоком начинает поступать..и то еле еле.. Вообщем подскажите в чем причина...машина 2005 года, пробег 3300+ км ^^ До этой зимы эксплуатировалась тока летом... Думаю что проблема с воздухопроводом(может куда сифонит воздух, тока не на лобовуху) Если дело и правда в этом, подскажите, надо ли снимать торпеду, чтобы подобраться к нему или можно другим способом..
Заранее благодарю!
KOCMOC
сообщение 20.1.2008, 22:40
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
NIL,
1. недостаточный уровень охлаждающей жидкости
2. воздушная пробка в систесе охлаждения. Кстати, двиг не греется?
3. засор радиатора отопителя.
Дядя Ваня
сообщение 20.1.2008, 22:46
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Тут у нас была ситуация, после починки он вращался в другую сторону. Разобрать и посмотреть. Я так понял, что на скорости воздух идёт ?
Беспечный Ангел
сообщение 20.1.2008, 22:48
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 20:45) *
NIL,
а причём тут это всё?? автор же написал что не идёт воздух,даже холодный как я понимаю?? проблемы которые ты перечислил относятся к температуре воздуха.
Скорее всего слетел трос с рычажка доступа воздуха(где синяя полоска). Я думаю что дело в этом.
сообщение 20.1.2008, 22:53
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Нада снимать бороду и кожух отопителя и смотреть можеть крыльчатка открутилась и он в холостую гоняеть? полюбому надо разбирать и смотреть.
KOCMOC
сообщение 20.1.2008, 22:57
Сообщение #6
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Беспечный Ангел,, точняк. глюканул....
DONETSK
Сообщение #7
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 19:45) *
NIL,
2. воздушная пробка в системе охлаждения. Кстати, двиг не греется?
Скорее 3 пункт.
Поскольку не дует. Сам осенью когда готовил печку,ворох листьев выпал. А ещё сильнее поток обдува бывает,если перекрыть обдув на ноги.
NIL
сообщение 20.1.2008, 23:07
Сообщение #8
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2005
Вращаться в другую сторону - это врятли, печку до этого никто не разбирал!
Обдув на ноги и так закрыт.
Двигатель греется, примерно 75-80 гр (по показанию прибора)
На скорости поток воздуха увеличивается, но совсем немного, считай не дует..даже стекла не отпотевают..
Дядя Ваня
сообщение 20.1.2008, 23:28
Сообщение #9
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Я так понял что просто заслонка(радиатора печки) закрыта. Рычаг ходит свободно или как?
NIL
сообщение 20.1.2008, 23:34
Сообщение #10
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2005
да, довольно таки свободно, думаете дело в ней? Кстати рычаг(тот что красный) тоже вправо не до конца доходит... На днях посмотрю.
Еще предложения будут?
Дядя Ваня
сообщение 20.1.2008, 23:46
Сообщение #11
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Тот что синий :)
NIL
сообщение 21.1.2008, 18:46
Сообщение #12
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2005
Еще вопрос: какая примерно температура двигателя должна быть прогретого? У меня 75-80, выше не поднимается при прогреве, может у меня приборчик врет?
сообщение 21.1.2008, 22:17
Сообщение #13
Неаnea.gif - термостатик глюкаеть
Сообщение отредактировал Господин поручик - 21.1.2008, 22:18
Фёдор Шпингалето...
сообщение 6.2.2008, 20:57
Сообщение #14
Пользователь №: 1968
Цвет:Чёрная
75-80 это нормальная температура. Значит такой термостат стоит. Кстати они разные по температуре срабатывания бывают
Сообщение отредактировал Фёдор Шпингалетов - 6.2.2008, 21:35
Рустам Шамсиев
сообщение 7.2.2008, 18:41
Сообщение #15
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
А у тебя случайно вентилятор радиатора не на помпе стоит? У меня у знакомого на пятерке такой, он постоянно крутится и температура всегда около 80
Фёдор Шпингалето...
сообщение 7.2.2008, 19:21
Сообщение #16
Цвет:Чёрная
У меня 1600 с эл. вентилятором. Он включается от отдельного датчика при 97 градусах и охлаждает до 83 по идее. А термостат 82. А на той 5ре стоит 03 двиг. Говорят привод механ. вентилятора прибавляет 1,5% к общему расходу
сообщение 7.2.2008, 22:12
Сообщение #17
Serega82
сообщение 10.2.2008, 0:50
Сообщение #18
Пользователь №: 1246
Цвет:Темно зелёный
Заранее благодарю!
Народ я не понимаю что мы обсуждаем тут, при чём тут тосол, термостаты, если человек русским языком написал что воздух не идёт вообше, или на скорости идёт слабенький
Мой совет, открой капот и если сможешь просунь руку и прошупай заслонку открыта она вообше или нет, если открыта, то значит на радиатор чтото попало, люди бывают тряпки под капотом оставляют, и они туда попадают прямо на радиатор, тут уже во втором случае без снятия радиатора печки не обойтись так как без снятия не достать, кстати на счёт заслонки, заслонку открывает рычаг синий а не красный, если в любом положении рычажка не открывается заслонка, значит тросик оборвало то тут без снятия торпеды не обойтись
FoxXx
сообщение 10.2.2008, 9:28
Сообщение #19
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
согласен ! как вариант тока вот подумайте у меня практическ5и тоже самое: в холодную погоду бывает печка практически не дует хотя и стоит на 2 положении, тросики новые кран шаровый новый тока потеплеет на улице все нормально начинает работать, че за глюк? и еще кода включаю ближний или дальний свет мощность электрической цепи сразу падает почему?
Serega82
сообщение 10.2.2008, 23:52
Сообщение #20
Цвет:Темно зелёный
при включении света всегда падает мошность, но конечно смотря насколько падает она вообше, к примеру при включении света всегда слышно как вентилятор печки начинает тише крутиться, так как свет потребляет большую нагрузку это в принципе закономерно. Тут вопрос возникает как не дует, в каком смысле ты это имеешь ввиду, она вообше не дует или горячий воздух не идёт, если горячий воздух не идёт то тут уже есть несколько причин, которые тут же были описаны, к примеру мало тосола, или же завоздушена система, может быть и такое что крышка радиатора не работает, тоесть не пускает тосол с расширительного бачка, в результате чего происходит завоздушивание системы, но скорее всего радиатор печки забитый полностью, забиваются они частенько в результате некачественного тосола или если заливался герметик в систему охлаждения что и приводит к забиванию сот радиатора, кстати при установке радиатора печки его нужно проклеивать паролоном чтобы он туда влазил плотно, и не пропускал холодный воздух не через радиатор
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 14:31
