26.2.2009, 19:26
#41
ладно, не ругайтесь...
Посоветовали мне тут клеммы купить новые... пошёл в магаз. взял за 60руб... ну думаю, металл жёлый - будет лучше моих каких-то мутно-непонтяных. Начал с минусовой.. Ослабил провода - вытащил. чё я увидел - проводки поокислены вхлам, и клемма в месте контакта тоже окислена. Ладно, клемму выкинул, провода зачистил до чистого металла, лишее отрезал. Поставил новую клемму... начал притягивать на АКБ и перетянул - лопнула... Внешне кажется, что металл хороший, а внутри Тайвань, блин.... киньте фото 100% хороших и надёжных клемм... см. фото моей покупки
Кол-во скачиваний: 106 |
26.2.2009, 20:23
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
ладно, не ругайтесь... Посоветовали мне тут клеммы купить новые... пошёл в магаз. взял за 60руб... ну думаю, металл жёлый - будет лучше моих каких-то мутно-непонтяных. Начал с минусовой.. Ослабил провода - вытащил. чё я увидел - проводки поокислены вхлам, и клемма в месте контакта тоже окислена. Ладно, клемму выкинул, провода зачистил до чистого металла, лишее отрезал. Поставил новую клемму... начал притягивать на АКБ и перетянул - лопнула... Внешне кажется, что металл хороший, а внутри Тайвань, блин.... киньте фото 100% хороших и надёжных клемм... см. фото моей покупки
Кол-во скачиваний: 106А по весу силумин от нормального металла отличить слабо?Да и на вид явный силумин.Короче,идёш на базар или куда там,(с собой иметь напильник)и юзаеш предложеные продавцом девайсы.Думаю медно- бронзово-латунные штуки от остальных отличить смогём. |
26.2.2009, 20:29
#43
отличить можно, но эти были запакованы намертво... и заценить их не представлялось возможности
1.3.2009, 15:34
#44
всё. купил и поставил клеммы. отдал 75рэ. качество офигенное, металл - что надо, латунть... обработка некустарная, да и провода обжимают нормально... йа довольное слонёнко!
1.3.2009, 21:35
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 106Вот это попадалово.... Мои соболезнования... Совсем барыги обнаглели.... Убивать за такое говно надо... |
1.3.2009, 22:03
#46
а брал в би-би грёбаном... о качестве товара вообще не заботятся
11.3.2009, 0:28
#47
отчёт... при 12.37В стартер крутит как на севшем акб((( мож, у меня движок тугой?
23.3.2009, 22:20
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2304 Машина:21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала временами, то есть то нет, а теперь полностью пропала. Да еще и стартер крутит как будто акум сел. Еще когда стартер начинаешь крутить он крутиться тяжело, выключаешь зажигание а он все равно продолжает крутить пока массу не снимешь. Че за фигня может быть?
24.3.2009, 12:45
#49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
смотри втягивающее, залипло оно. Раз заряда нет-значит аккум умерает-значит стартер крутит медленно
25.3.2009, 11:05
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2009 Из: Пермь Пользователь №: 11474 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый (коричневый) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всё. купил и поставил клеммы. отдал 75рэ. качество офигенное, металл - что надо, латунть... обработка некустарная, да и провода обжимают нормально... йа довольное слонёнко! ГГ.. я тоже довольное слонёнко, но сказать хотел другое. Товарищ мой на свою восьмерку поставил пару клемм позолоченых (для улучшения контакта), за все про все около 400 р вышло, но результат очч не плохой, главное не окисляется... |
27.3.2009, 22:20
#51
усё! купил сёдня стартер времён СССР) Снял с безнадёжного копендоса. поставил без переборки. ух, молотит)) да и непривычно тихо) отдал 2 сотки)
27.3.2009, 23:23
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
ничего там с копендоса не осталось? ) бери, пока не разобрали ;)
27.3.2009, 23:43
#53
ещё много чего))) считай, он на мне начал разбираться. думаю вот ещё сталинит забрать и впускной коллектор. редуктор с карданом друган заберёт.
28.3.2009, 21:49
#54
все наел причину. У меня тосол капал прям на генератор и перемкал там все, еще реле регулятор поменял и все гуд
7.11.2010, 19:18
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вечера! У меня при заводе стартер как будто подклинивает. Т.е. начинаю заводиться а он сначала вроде круть потом резко падают обороты, как будто что то мешает, потом прокручивается и в итоге заводит двигатель. Проявляется это не всегда, может и хорошо крутить. Стартер болгарский, и началось это все после замены цепи ГРМ и шестерен.Мастер сначала сказал что момент не правильно выставил, он же подкрутил трамблер, вроде все стало нормально, но потом все таки периодически подклинивает а иногда вообще крутит как будто аккумулятор севший. Что может быть?Спасибо заранее!
7.11.2010, 19:27
#56
Зажигание раннее стоит, сделай позже. Переходим сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11762&st=0 . Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 5:24 |
