7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Приборы на панели приборов, Умирают от старости ?
Aloha
сообщение 27.9.2008, 12:27
Сообщение #21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(белый 10RUS @ 26.9.2008, 23:39) *
а у меня уже как рефлекс...завёл, щёлкнул даткик температуры)))а ещё включаешь габариты и показатели всех приборов чуть увеличиваются...и топлива боле становится, и температура, повышается и давление...
Ну раз показания меняются - то хреновая масса на приборах . . .
NIKuS
сообщение 28.9.2008, 6:48
Сообщение #22
Пользователь №: 4691
Aloha, точно масса? предохранители глючить не могут?
Aloha
сообщение 1.10.2008, 16:07
Сообщение #23
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ну 9й предохранитель в крайнем случае глянь , делов то .Но все же масса . . .
Как проверить масса это виновата или нет :
Берете вольтметр , можно стрелочный , цепляете 1 контакт на землю (корпус машины) , второй на шлейф массы на панели приборов (вольтметр ставьте в режим не более 10 вольт) и включаете доп оборудование которое дает погрешности на приборы при своей работе . Так вот ,если в такт поворотникам вольтметр начинает что то показывать , то дело плохо , масса виновница , так же можно проверить просадку напряжения на 9 предохранителе - вольтметр на массу (корпус) и на 9ю колодку ,можно в 2 этапа , сверху и снизу предохранителя - , если напряжение прыгает до предохранителя ,то питающий провод капут - контакт хреновый ,а если после , то контакт предохранителя в разьеме надо смотреть . . . ну и на последок то же самое напряжение меряем на самих приборах - один контакт на шлейф массы на панели , другой на питание на той же самой панели (для пытливых вариантов много , проверить по отдельности каждый ровод можно)
зы почему нельзя проверить контрольной лампой - падение напряжения на плохих контактах при небольшой нагрузке не велико и лампа просто не загорится -\
Сообщение отредактировал Aloha - 2.10.2008, 6:06
Astony
сообщение 26.2.2009, 18:31
Сообщение #24
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Вставил ключ, повернул, стукнул aggressive.gif сверху по торпеде - датчики (темп, бенз, давл) ожили, можно заводить и ехать.
Я так понимаю всех устраивает такой порядок (у меня тоже самое). Но все ж может кто решил ету проблему???
Dexiter
сообщение 26.2.2009, 19:26
Сообщение #25
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у меня температура зависает и сама отвисает, когда стрелка уже давит показать градусов 60-70. Снимал указатель... наклоняю вправо - стрелка плавно пошла... влево - плавно вернулась... т.е. так вообще не залипает.... я сам не знаю решения этой проблемы
dr0n
сообщение 27.2.2009, 17:58
Сообщение #26
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Вопрос: снимая стрелку спидометра – не зафиксировал ось. Как теперь «поймать» реальный нуль? Пожалуйста- изложите возможные варианты. Как кто это сделал?
home139
сообщение 1.3.2009, 16:32
Сообщение #27
Пользователь №: 10294
Цвет:Бежевевый
Год Выпуска: 1984
Проблема залипания присутствует)
хотя назвать это проблеммой - большое преувеличение)
Как правильно высказался один из авторов - лёгкий щелчок по датчику и всё отлично)
сообщение 1.3.2009, 17:34
Сообщение #28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вот у меня проблемка другого плана,указатель температуры,всё показывает нормально,
пока не включаю кнопку габаритов(что с ближним что без)указатель тогда откланяется в право и показывает перегрев,по первой напрягало.Кто в электрике шарит,что крутить или менять,при этом?
chum
сообщение 8.3.2009, 21:27
Сообщение #29
Из: н-ск
Пользователь №: 6983
думаю поменять блок предохранителей есть проблнма с датчиком температуры опытным путем опредилил проблема в самом контакте на предохранитель 9 . надежда есть А вообще конакты умирают со временем и грешить на проводку надо СОВДЭП secret.gif
eleg
сообщение 11.3.2009, 1:12
Сообщение #30
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
знаю ответ както заморачивался у знакомого с температурой (у мя семерочная панель там такого нет)
все перепробовал оказалось прибор взял домой разобрал подключил начал ему знач тест драйв устраивать
и че оказалось когда стрелка уходит влево и долго там стоит она какбы защелкиваеться из за изношенной оси
взял из проволочки согнул ограничитель чтоб дальше не залазила и о чудо работает уже года два
lyinea
сообщение 11.3.2009, 18:43
Сообщение #31
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Тоже проблема с датчиками температуры и давления. Пока по торпеде не стукнеш стоят в левом положении. Кто-нибудь подскажет, если выбрать, одно из самых простых, но недешёвых решений, т.е. заменить на новые. Проблемма исчезнет или нет???
I_Nico
сообщение 2.4.2009, 16:01
Сообщение #32
Из: Череповец
Пользователь №: 11831
Машина:ГАЗ 3110 (вожусь с ВАЗ 2106 1993 г.в.)
Год Выпуска: 2001
Не факт, что исчезнет. У меня после замены этих приборов, новыми все осталось по прежнему. Решил оставить так как есть, как дань памяти старому советскому прошлому. smile.gif
сообщение 5.4.2009, 13:08
Сообщение #33
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
А у меня после стоянки "залипают" датчики бензина и манометр. стрелки лежат в выключенном нулевом положении, пока по торпеде рукой не стукнешь tongue.gif причем если ездить и не стучать они сами не отлипнут. если иностранца посадить за руль, он подумает что приборы неисправны smile.gif
stanli.dds
сообщение 5.4.2009, 23:18
Сообщение #34
Из: псков
Пользователь №: 11759
Машина: ваз 2106
Год Выпуска: 1976
у меня тоже датчик температуры залипает. поставил новый. таже проблема.но сильно не парюсь.уже в привычку вошло!
Hate13
сообщение 8.4.2009, 17:03
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11704
Извеняюсь есле не по теме. Проблема с датчиком давления масла. Тоесть датчик вродебы рабочий но показывает в обратном направлении, когда зажигание выключено все нормально стрелка как и полощено на нуле, когда заводишь давление масла стоит на 8, делаеш перегазовку стрелка отклоняется к 4 и т.д.
Может кто сталкивался.
Dark770
сообщение 8.4.2009, 18:20
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Тоесть обороты повышаеш давление увеличивается, а прибор показывает что давление падает, а на холостых когда давление мало он показывает 8?
Если так то, заведи двигатель и отключи провод от датчика давления масла(вкручен в блок), если прибор останется на 8 то виноват датчик в блоке!!!!!! А если стрелка упадёт тогда виной сам прибор или контакты!!!! Удачи! smile.gif
stac13
сообщение 8.4.2009, 19:03
Сообщение #37
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
у меня после включения габаритов показания датчика температуры увеличиваются. в чём причина?
TSUNAMI
сообщение 9.4.2009, 22:47
Сообщение #38
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
У мя вопще на днях датчик бензина потух..ездил всё в норме было..смотрю..красная лампочка при зажигании не горит..да и уровень в баке по казывает...наверное пришло время...=))Кто знает вопще подлежит ремонту датчик?)))или новый только....
FishErr
сообщение 9.4.2009, 23:11
Сообщение #39
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Помню доставали датчик указателя из бака и даже перематывали. Но тут надо еще разобраться - датчик или указатель сам не в порядке. Одновременно отказало? Может просто какая колодка отошла?
Skript
сообщение 16.4.2009, 1:50
Сообщение #40
Из: Котовск, Одесская обл
Пользователь №: 12534
Машина:ваз-21063
Цитата(федор @ 10.8.2008, 8:26) *
Цитата(Aloha @ 10.8.2008, 9:07) *
Вообщем сабж !
Машине как и приборам 21 год уже , проявляется следующая проблема :
Вставлюя ключ в замок , поворачиваю (панель заработала) приборы (указатель топлива , масла и температуры ) стоят на месте , стоит щелкнуть ногтем по приборам и они как бы отлипают и начинают работать . Во время езды не проваливаются и работают ровно . Такая ситуация происходит не всегда , через 2-3 раза . Вопрос , подлипают от старости или где то все таки неконтакт ? Хотя неконтакт маловероятен , я недавно все клеммники перебирал когда тахометр заставлял работать .
зы что то мне подсказывает что приборы намагнитились как-то чтоли . . .
+1! Была такая фигня с приборами от трешки 77-го года. Так же обстукивал при прогреве машины. Сильнее всех датчик температуры залипал.
У меня тож, тока температура
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:48
