121 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
silivravo
сообщение 25.2.2009, 16:41
Сообщение #381
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Цитата(кобзев @ 25.2.2009, 15:29) *
Тогда ещё вопрос,2я камера не хочет работать,как её заставить?
И ещё мех привод или пружинка под диафрагмой,что лучше(динамика-расход)??
Спасибо за ответы.
Ну что значит не хочет работать? Если ее закусывает, то дефект нужно убрать. Можно немного (чуть-чуть) подкрутить винт упорный, но чтобы не появилась щель в дросселе. А если просто каналы забиты, либо диафрагма прохудилась, то - прочистить каналы (продуть при снятом пневмоприводе), поменять диафрагму. Снимите пневмопривод, вдавите шток и языком закройте входное отверстие. Если диафрагма целая, то шток уйдет максимум на 5 мм а дальше будет стоять на месте. Если он со временем уходит - меняйте диафрагму.
CherepVM
сообщение 26.2.2009, 10:16
Сообщение #382
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Вижу, что с мех.приводом и дросс.заслонками разобрались. Хотя для того шоб испробовать нужно потратить 20...30мин. на изготовление скобы-рычага и 10мин. на его установку на оси вала дросс.заслонки. И... вперед на тест-драйв. Мне, например, мех.привод дросс.заслонки второй камеры не очень понравился.
Теперь насчет моего вопроса заданного здесь: Тюнинг карба. Вижу что уже 16 человек скачали эту статейку, но ниодного резюме так и небыло напечатано. sad.gif Старанно. Ладно.... подожду еще! grin.gif
silivravo
сообщение 26.2.2009, 12:36
Сообщение #383
Цвет:сафари
А чего ждать? Нужно искать жертву и пробовать. Не плохо бы перед этим еще раз проанализировать каналы карбюратора, чтобы не напортачить. Не совсем ясна ( или пока не ясна) сама физика. Нужно подумать в выходные. Да и статья что-то не полная. Там же автор идею описал? Если для дополнительного обогащения, так можно с жиклерами поиграться. В принципе по токарным работам проблем нет. Давай встретимся - перетрем.
silivravo
сообщение 26.2.2009, 14:19
Сообщение #384
Цвет:сафари
CherepVM
Нашел на RAPIDe оригинал текста. К сожалению ничего нового. И такое же качество ( к сожалению). Короче, надо детально разобраться.
сообщение 26.2.2009, 14:54
Сообщение #385
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А что именно не понравилось,я вот убрал пружинку из вакум.привода,динамика улучшилась немного,расход вроде не сильно изменился.
CherepVM
сообщение 26.2.2009, 15:25
Сообщение #386
Цвет:красный
Появился почти сильный "провал", когда начинаеш разгоняться. Немного отпускаю педальку, машины начинает тянуть, потом опаять нажимаю, может опять "провал" появиться, а может нормально дальше разгоняться. Боролся с этим, боролся - ничего не получается. Но не регулировкой карба, а подстройкой УОЗ(у меня ведь процессорное управление УОЗ"самопальное", изменить график УОЗ - плевое дело). Полностью убрать "провал" не получается. Снял мех.упр.заслонкой, подрезал пружину(в пневмоприводе) и... машинка ровно и уверенно разгоняется.
Ну, наскоко мне мой мозк подсказывает, суть тюнинга(экономии топлива) заключается в том, что часть отработанных газов, запихнуть обратно в карб(как-бы вместо воздуха). Это я так, в общем понимании. А конкретно.... незнаю так-как плохое имею представление в процессах происходящих в карбе(смесиобразовании). Каналы карба, для меня, как катакомбы.
Теперь последняя твоя фраза - "Давай встретимся - перетрем." - настораживает. Встретимся где? В аське или в Черновцах? Мелькнула одна догадка, когда ты сказал что идеш на Дубинский базарчик, мол неужели Черновицкий?! Ладно, довольно флуда!
сообщение 26.2.2009, 15:35
Сообщение #387
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
по
CherepVM,А на сколько пружинку подрезал,у меня она мягкая нормальная вроде.
Уж извини что расспросами достал pardon.gif как блин этот привод оживить?
CherepVM
сообщение 26.2.2009, 15:59
Сообщение #388
Цвет:красный
Цитата(кобзев @ 26.2.2009, 14:35) *
по
Хе-хе, у всех она мягкая. На половину, подрезал.
Так silivravo объяснил как сделать диагностику работы пневмопривода(кобзев - извини, не хочу дублировать коллегу).
Или заслонка второй камеры даже рукой не открывается?
silivravo
сообщение 26.2.2009, 16:00
Сообщение #389
Цвет:сафари
Да, Skype у меня такой же.
Сообщение отредактировал silivravo - 27.2.2009, 11:32
сообщение 26.2.2009, 16:46
Сообщение #390
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Рукой открывается,и всё! газую,ничего,пробую рукой тоже ничего(с носика не идёт бензин,ну и заслонка не откр)Прочистил жиклёры.Та же история.С убранной пружинной я так понял немного улучшение есть.Тяги от руки двигаются нормально,все побрызгал ВД-40.
silivravo
сообщение 27.2.2009, 13:29
Сообщение #391
Цвет:сафари
Ну ты когда газуешь -шток пневмопривода втягуется? Попробуй следующее и отпиши, а то не могу понять.
1. При выключеном двыжке и нятой кастрюле нажимаеш на трехплечий рычаг до упора (ну тот к которому тяга газа подключена).
2. Смотришь в карбюратор - открылся ли полностью дросель?
3 Не отпуская рычага утапливаешь шток пневмопривода и смотришь на открытие 2 дроселя. Если он не открылся, то зачит при сборке карбюратора перепутаны расположение рычагов. Посмотри либо по мурзилке, либо у кого то - как они должны стоять.
4 Выставь 80 мм на ближне плече тяги газа по центру путем подкручивания пластмасовых наконечников в нужном направлении.
5. Попроси кого то нажать на педаль газа до полика. Если при этом 1 дросель не станет вертикально - подрегулируй вторую тягу.
6. При правильных настройках по пп.4-5 при нажатии до полика педали газа и вертикальном положении 1 дросселя освобождается рычаг поворота 2 дросселя. Если приэтом утопить шток пневмопривода дроссель 2 также должен занять вертикальное положение.
7. Если по п.6 дроссель два не занял вертикальное положение, то отсоедини шток пневмопривода от рычаа. Поверни рычагом 2 дросель до вертикального положения (приполностью открытом 1 дросселе), утопи шток пневмопривода до упора. При этом отверстие штока и ось рычага(с которой ты снял шток) должны совместится. Если нет - измени длину штока путем подкручивания. И все будет окей. Удачи! Больше писал, чем той работы.
Я так и не понял -пневмопривод хоть живой то?
сообщение 27.2.2009, 15:17
Сообщение #392
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну спасибо friends.gif ,щас пойду пробовать,привод живой...вроде!
silivravo
сообщение 27.2.2009, 17:28
Сообщение #393
Цвет:сафари
Вчера сделал тюнинг. Убрал топливный жиклер из бензобака. При тестовом прогоне расход бензина сократился вдвое. А выговорите все в карбюраторе.
Jgit
сообщение 27.2.2009, 17:52
Сообщение #394
Из: Квартира
Пользователь №: 7794
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: ----
Есле несложно обясни какой жиклер и где он там находится?Сколько раз разбирал ни разу не видел umnik2.gif Зарание спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Jgit - 27.2.2009, 17:54
silivravo
сообщение 27.2.2009, 18:18
Сообщение #395
Цвет:сафари
Да такой, диаметром с карандаш. Как раз дырка на дне. Пришлось паять. Ну и расход уменьшился. Понимаю, флуд, но для разрядки...
Jgit
сообщение 27.2.2009, 18:22
Сообщение #396
Из: Квартира
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: ----
Расход то уменьшился, а как с приемистостью стало хуже или также осталось?
silivravo
сообщение 27.2.2009, 18:25
Сообщение #397
Цвет:сафари
[/quote]
Да ладно... Не дошел до нее. Машина то у сына и доступ к ней по времени ограничен - что успею за час-два после работы своей и его. Так что бывает и так. Нужно и бак контролировать.
Сообщение отредактировал silivravo - 27.2.2009, 18:29
Jgit
сообщение 27.2.2009, 18:31
Сообщение #398
Из: Квартира
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: ----
[/quote]
Ладно надо попробовать как-нибудь у себя так сделать, только я правельно понял, что ты просто убрал жиклер и меньшил проходное отверстие на на конце трубки, где сетка стоит?
silivravo
сообщение 27.2.2009, 18:34
Сообщение #399
Цвет:сафари
[/quote]
Да нет! Просто бак прогнил!!! Вот через дырку топливо и выливалось!
Jgit
сообщение 27.2.2009, 19:06
Сообщение #400
Из: Квартира
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: ----
[/quote]
Че то доменя сразу недошло 23-е февраля дает о себе знать)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:54
